Е-л-е-н-а
Регион: Калуга
Пн 13 Февраль 2017, 21:45
Здравствуйте! Есть идея сделать коптильню холодного/горячего копчения в отапливаемой хозпостройке, совместив данную конструкцию с русской печкой. Я более чем не печник, но мой отец немного в этом понимает (сложил за свою жизнь 4 печки по инструкции), вот мы тут с ним наваяли одну идею, которая, возможно, и работать не будет, но хотелось бы услышать мнение профессионалов. Авось есть надежда.
Суть, я надеюсь, будет понятна из чертежа, но так как чертежник я не важный, попробую объяснить на словах. Топка холодного копчения расположена под русской печью, из этой топки идет горизонтальный дымоход с двумя подъемами общей длиной примерно 4,5 - 5 м в топку горячего копчения, далее дым будет попадать прямо в коптильный шкаф и в трубу на выход.
Вопросы: Будет ли вообще тяга в случае холодного копчения при таком длинном дымоходе?
Если да, то успеет ли остыть дым, если топить опилками?
Можно ли сделать коптильный шкаф максимально герметичным?
Заранее спасибо)
370.13 КБ |
612 раз(а) |
смирнов иван
Пн 13 Февраль 2017, 22:34
Тяга будет при высоте трубы метра 4-5, шкаф совсем герметичным получится сделать вряд-ли . Конденсат будет точно .Короче , можно попробовать
_________________ Камины , печи , барбекю , русские печи , ремонт ,переделка.8(903)286-88-58
Tim_on
Регион: Краснодар
Пн 13 Февраль 2017, 23:46
все гораздо проще))) Один шкаф и два режима копчения .... Строю такие постоянно клиентам)))
смирнов иван
Пн 13 Февраль 2017, 23:48
Поделись , интересно
Е-л-е-н-а
Регион: Калуга
Вт 14 Февраль 2017, 10:15
| Tim_on писал(а): |
| все гораздо проще))) Один шкаф и два режима копчения .... Строю такие постоянно клиентам))) |
Длинный дымоход был задуман не только как способ остудить газ, но и для конденсирования внутри дымохода ненужных фракций дыма.
Вот, к примеру, цитата с сайта, посвященная копчению:
"Тяжелые фракции дыма должны сконденсироваться и выпасть в осадок, прежде чем дойдут до продукта. Наличие пиролизных газов совершенно недопустимо, они-то и дают то, чем с полным основанием пугают медики. Так что «легкий дымок» значит не только белый и ароматный, без угара, но и сильно разбавленный кислородом воздуха, он нейтрализует пиролизные газы".
В инете много статей про вредность бензпиренов и прочей гадости, которая образуется на продуктах при неправильно организованном копчении. Чтобы этого избежать чаще всего предлагается использовать длинные дымоходы. Но, если есть другие варианты как сделать копчение безопасным, я бы их тоже рассмотрела))
Вт 14 Февраль 2017, 10:39
| Е-л-е-н-а писал(а): |
Заранее спасибо) |
Проект полная Утопия. Нельзя так делать и притом если этот "комбайн" находится в жилом доме.Каналы загадятся сажей и прочими отложениями,потечёт конденсат, в доме будет присутствовать неприятный запах. Кирпич весь пропитается конденсатом -потом не только не приятный запах -а вонь будет. Такая коптилка должна стоять на улице и совершенно иной конструкции. Экспериментировать не надо -как здесь предлагают.
Е-л-е-н-а
Регион: Калуга
Вт 14 Февраль 2017, 13:05
| Селиван Виктор писал(а): |
| /quote]Проект полная Утопия. Нельзя так делать и притом если этот "комбайн" находится в жилом доме.Каналы загадятся сажей и прочими отложениями,потечёт конденсат, в доме будет присутствовать неприятный запах. Кирпич весь пропитается конденсатом -потом не только не приятный запах -а вонь будет. Такая коптилка должна стоять на улице и совершенно иной конструкции. Экспериментировать не надо -как здесь предлагают. |
Печь не в доме, а в отапливаемом помещении для хоз нужд, с домом сообщается через еще два хозяйственных помещения. Плюс вытяжка в самом помещении как в метро. В этом проблемы нет.
По поводу впитавания конденсата в кирпич. Если такой вариант, как на фото. С обшивкой камеры железом?
134.71 КБ |
652 раз(а) |
Вт 14 Февраль 2017, 15:59
По поводу впитавания конденсата в кирпич. Если такой вариант, как на фото. С обшивкой камеры железом? |
А зачем совмещать с Русской печью? То что защищено -это только камера. А каналы для дыма? Они тоже должны защищены -тогда Русская печь не будет обогреваться. Комбайновость в данном случае неуместна.
Tim_on
Регион: Краснодар
Вс 26 Февраль 2017, 22:57
Без коментариев((( Иван поделюсь, но при личной встречи и под магарыч)))
