 Печь в бане, и вновь вопросы ППБ Следующая тема
ZDS
Регион: МО, Мытищи
СообщениеДобавлено: Вс 19 Февраль 2017, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Канал дыма из топки
 Размер файла:  128.42 КБ
 Просмотров:  711 раз(а)
ZDS
Регион: МО, Мытищи
СообщениеДобавлено: Вс 19 Февраль 2017, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Канал первой (нижней) вьюшки.
 Размер файла:  202.26 КБ
 Просмотров:  699 раз(а)
ZDS
Регион: МО, Мытищи
СообщениеДобавлено: Вс 19 Февраль 2017, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочется спросить советов по вопросам:
1. Справа от печки бревна слишком близко. Как защитить?
Есть мнение вырезать бревенчатую стену на 150 мм
и выложить холодную стенку в 1/2 кирпича в ширину и 1 корипич в глубину стены.
Чем отделить бревно от этой холодной стены?
Другой вариант существует?
2. Пол и его зашивка слишком длизки к трубе.
Что делать?
Вырезать пол на 150 мм по 3-м сторонам трубы?
Слева и справа от трубы выкладывать кирпичи, тем самым увеличивать высоту распушки до высоты на 1 ряд выше пола?
Но тут есть нюанс, за трубой нет печки, там стенка вровень с трубой, и дерево проходит до парной, т.е. положить кирпичи за трубой, "распушку" некуда...
Как заделать дыру в перекрытии, с учетом того что снизу парная?
3. Подшивка потолка тоже слишком близко подходит к трубе.
Что делать? Вырезать по периметру на 150 мм до металла крыши?
Чем утеплять-изолировать и закрывать дыру потом?
Металлическим листом закрывать не хочется....
ZDS
Регион: МО, Мытищи
СообщениеДобавлено: Вс 19 Февраль 2017, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ромарио писал(а):
Сажа на кирпиче снаружи ,скорее всего кирпич БУ.
может быть... но пальцем сажа снимается до чистого кирпича,
я так понимаю, что если бу, то сажа должна быть въевшаяся?
Ромарио писал(а):
А трещины М Б из за очень плотного прилегания сруба к телу печи. Сруб всегда играет.
Справа щель 3 см. Между бревном и кладкой минимум 2 см, это сейчас когда сруб уже точно устаканился и не играет (12 лет стоит)...
Т.е. бревно точно не касается печи...
Последний раз редактировалось: ZDS (Вс 19 Февраль 2017, 21:23), всего редактировалось 1 раз
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вс 19 Февраль 2017, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы так увлеклись вопросами ,что не заметили на первой страничке я высказал кой какие предположения. Smile
Писанин Роман +79036460762
ZDS
Регион: МО, Мытищи
СообщениеДобавлено: Вс 19 Февраль 2017, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да конечно, спасибо, я увидел, просто набивал все что хотел "озвучить"... пока не забыл
Smile
ZDS
Регион: МО, Мытищи
СообщениеДобавлено: Вс 19 Февраль 2017, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ромарио писал(а):
ZDS писал(а):
Обшивка потолка, тоже возле трубы...
А вот это ,уже АЙ-АЙ-АЙ!!!!! Sad
Ага, с точки зрения безопасности понятно, вот только как зашивать безопасно и красиво....
(именно там загорелось у товарища Sad, обнаружили поднутрение на трубе вместо выдры, на уровне кровли)
А кстати как это должно быть сделано по науке, в букварях при выходе трубы на крышу не делается распушка (только между перекрытиями),
показаны отступы в 150 мм и голый металл крыши.
Т.е. без утепления, но это годится для холодного чердака, а если утепленый чердак(мансарда), тогда как?
Смотрел букварь "Каменные и печные работы" Г.А.Анохин, Ю.Н.Иванов 1961г, этот вопрос не освещен...
Я понимаю, что тогда жилых мансард не было, но теперь то как?
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вс 19 Февраль 2017, 22:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если утепленный, можно утеплить металлическую разделку минватой. А лучше проход крыши с помощю хорошего сендвича,через
металлическую разделку.
ZDS
Регион: МО, Мытищи
СообщениеДобавлено: Пн 20 Февраль 2017, 08:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ромарио писал(а):
.... металлическую разделку....
Что это такое? Подшивка из листа металла?
Ромарио писал(а):
А лучше проход крыши с помощю хорошего сендвича,через металлическую разделку.
Не совсем понял при чем здесь сендвич.
как я понимаю, сендвич, это две металлические трубы с теплоизолятором внутри. У меня нормальная кирпичная труба, зачем ей сендвич?
Или под сендвичем тут понимается что-то другое?
тут в соседней теме делали защиту прохода через перекрытия с помощью пеностекла... интересная мысль нужно обдумать...
ps
форум большой, но толковых фото и описания решения этих проблем не нашел...
pps
минвату как "нормальный материал" вообще почему-то не воспринимаю, нет, я конечно ее использую... для затыкания вентиляции подпола на зиму, но не более того
ZDS
Регион: МО, Мытищи
СообщениеДобавлено: Пн 20 Февраль 2017, 08:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что можно сказать по состоянию топки по фото? фото были выше
Вот еще одно, получше четкость ....
смущает
- подозрительное отверстие в своде
- пустой шов над дверцей (похоже там заделывал трещину, но получилось забить глину не на всю глубину)....
 Размер файла:  152.44 КБ
 Просмотров:  758 раз(а)
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пн 20 Февраль 2017, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
В данном случае чем базальтовая вата вас не устраивает? Сделайте отступку от трубы хотя бы двести мм и заполните мин ватой.
ZDS
Регион: МО, Мытищи
СообщениеДобавлено: Пн 20 Февраль 2017, 13:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ромарио, при всем моем уважении :hi,
это не соответсвует требованиям ППБ,
базальтовая вата не является защитой от пробоя газов по швам дымохода, и где-то здесь это уже обсуждалось...
зы
По хорошему нужно, наверное, сначало вырезать обшивку потолка и смотреть где там стропила, а то окажется, что стропила в 50 мм от трубы проходят...
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пн 20 Февраль 2017, 23:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
ВниматеЛЬНО читаем -"отступка от трубы хотя бы двести мм" . Саму трубу в месте прохода да и вообще лучше гильзовать(я всегда так делаю),если таковой возможности нет,то зону прохода крыши ,обогнуть металлом с наружи,а далее как писал. А если вам знакомы ППБ,то в чем вопрос? Радость
ZDS
Регион: МО, Мытищи
СообщениеДобавлено: Вт 21 Февраль 2017, 09:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ромарио, спасибо, теперь более понятно.
Примерный план такой:
- вскрыть потолочную обшивку не менее чем на 200 мм от трубы
- убрать там же весь утеплитель и обрешетку крыши
- гильзовать трубу снаружи, например из двух половинок со стяжкой их болтами через отбортовку (между отбортовками асбест),
Снизу гильзы вровень обшивки потолка пустить отботовку для крепления подшивки утепления
- в пространство между гильзой и нетронутой частью обшивки потолка заложить несгораемый утеплитель на всю толщину утепления крыши
- подшить весь пирог листом жести (др. листовой негорючий материал по вкусу), крепим на отботовку гильзы и на подшивку потолка
...как-то так видится
На гильзовку оцинковка пойдет?
А что делать с коньковым брусом, он наверняка ближе 200 мм к трубе проходит?
Оборачивать войлоком, вымоченным в глине, и обивать жестью?
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вт 21 Февраль 2017, 17:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да все так. А до конькового бруса какое расстояние? Жидкое стекло используйте в качестве пропитки древесины.
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вт 21 Февраль 2017, 17:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
До какой температуры нагревается труба в этом месте?
ZDS
Регион: МО, Мытищи
СообщениеДобавлено: Вт 21 Февраль 2017, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
По моему там вообще труба через конек идет и где там брус неизвестно.
На 1 стр. перед фото с топкой видно, что труба проходит через центр бани, а там должен быть конек...
Специально не замерял, но в районе потолка при длительной топке (часа 3-4) рукой просто хорошо прогретая поверхность чувствуется, можно длительно руку держать... по моему в районе 40-45 гр.
зы
Но сильно печки не топятся, обычно после растопки по 1-2 полена
подкидываю в каждую по мере прогорания углей.
Каменка тогда удерживает постоянно в парилке 90-100.
А основную прекращаю топить как температура до 16-17 поднимается (обычно без топки в бане 11-13 т.к. стоят еще батареи отопления от домашнего котла).
ZDS
Регион: МО, Мытищи
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентябрь 2018, 16:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дошли наконец-то руки до АЙ-АЙ-АЙ!!!! ...
Вскрываем чистовую обшивку потолка
 Размер файла:  211.27 КБ
 Просмотров:  667 раз(а)
ZDS
Регион: МО, Мытищи
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентябрь 2018, 16:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Срезаем черновую обшивку...
 Размер файла:  215.55 КБ
 Просмотров:  651 раз(а)
ZDS
Регион: МО, Мытищи
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентябрь 2018, 16:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вскрывю отражающую мембрану (армируемая пленка с фольгой на внутренней стороне) - добрался до базальтовой ваты
 Размер файла:  199.88 КБ
 Просмотров:  633 раз(а)
