 SOS помогите определиться с вариантом печи Следующая тема
vitaliy-reklama
Регион: Украина Одесса
СообщениеДобавлено: Чт 2 Март 2017, 15:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день всем печникам!!!
Коротко: живу в Украине г. Одесса сильных холодов нет в основном сырость (зимой) . Месяца 2 назад решил найти проект печи, начал листать интернет, скачивать книги проекты и т.д. Вроде бы определился с печкой с вариантом ее размещения в доме (дом 2 ух этажный полностью жилой). Ну и тут конечно понеслось, чем больше нахожу информации соответсвено нахожу и плохие отзывы о печи. Теперь я в полном ауте не знаю какой проект выбрать и самое страшное будет ли он работать. Я думал что печь это не такой большой выбор , я ошибся. Теперь прошу большой помощи у профессионалах. Печь планировал по размерам которые мне подходят 4,5 х3,5 кирпича. Если найдется такой человек который поможет мне с проектом или по крайней мере поможет с тем проектом который у меня есть, я дальше расскажу все нюансы которые присутствуют при строительстве(в лс или прямо в теме).
vitaliy-reklama
СообщениеДобавлено: Чт 2 Март 2017, 15:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
остановился я на таком варианте печи, но я не знаю будет ли она работать как все показано http://air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/otopitelnyepechi/117-opd5
СообщениеДобавлено: Чт 2 Март 2017, 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кладите сразу план дома и расположение печи на плане.
Обсудим-подскажем Smile
vitaliy-reklama
СообщениеДобавлено: Чт 2 Март 2017, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мои нюансы, в печке выход трубы должен быть сзади справой стороны. тогда ничего не мешает трубе. Фундамента нету, нужно определиться с печью, на все вопросы отвечу. Спасибо что откликнулись а то я уже в ауте.
 Размер файла:  463.88 КБ
 Просмотров:  634 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 2 Март 2017, 17:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
А зачем печь, если есть АГВ?
Распишите хотелки Smile
Мне кажется, что здесь каминопечь с большой дверкой будет красиво.
vitaliy-reklama
СообщениеДобавлено: Чт 2 Март 2017, 17:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
ааа вот надо ,объясняю, газ нынче дорогой и если включать котелок так чтоб было тепло это выльется ну примерно 250 -300 баксов в месяц. и это на сегодняшний момент, с апреля будет еще дороже газ Sad
vitaliy-reklama
СообщениеДобавлено: Чт 2 Март 2017, 17:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется, что здесь каминопечь с большой дверкой будет красиво.[/quote]
ну и еще конечно хочется большую дверку по стекло, но это тоже кусается по финансам
СообщениеДобавлено: Чт 2 Март 2017, 17:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для дровяной альтернативы АГВ, Вам рациональнее, к.м.к., делать КП с инерционным регистром ГВС.
СообщениеДобавлено: Чт 2 Март 2017, 17:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почитайте тему http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5873
Последний раз редактировалось: tuomob (Чт 2 Март 2017, 17:28), всего редактировалось 1 раз
vitaliy-reklama
СообщениеДобавлено: Чт 2 Март 2017, 17:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
АГВ я в любом случае оставляю, мне нужно чтоб прогрелся 1 этаж от печи (без гаража) и при этом теплый воздух поднялся на вверх
vitaliy-reklama
СообщениеДобавлено: Чт 2 Март 2017, 17:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
вечером открою в програме порядовку гляну. Скажите там выложили разные модификации этой печи, стоит на них обращать внимание или лучше рассматривать оригинал. И какая мощность печи получается, что то я не нашел.
vitaliy-reklama
СообщениеДобавлено: Чт 2 Март 2017, 18:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
тот вариант что я показывал, чем он плох или не очень хорош ,мне не обязательно печь с красивой дверкой, мне нужно тепло!!!
СообщениеДобавлено: Пт 3 Март 2017, 09:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не сторонник духовок, поэтому не хочу смотреть на неё.
На какую, конкретную, дверку будете ориентироваться - определись? От этого конструкция внутри отличается.
Самая дешевая со стеклом - ДТ4 (из того, что видел в продаже)
vitaliy-reklama
СообщениеДобавлено: Пт 3 Март 2017, 09:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо, допустим убираем духовку. И планирую поставить такую спаренную дверцу ее размеры (розміри, В х Ш х Г:515 х 340 х 50
Монтажні розміри, В х Ш х Г:
Дверцята топочної: 240 х 220 х 30;
Дверцята зольной: 110 х 220 х 30
Дверці, В х Ш: 240 х 220
Матеріал: Чавун) Еще раз повторюсь, мне нужна печка, теплая, и так чтоб мощность была нормальная, красота - полочки, выступы и т.д этона втором плане
 Размер файла:  61.15 КБ
 Просмотров:  611 раз(а)
vitaliy-reklama
СообщениеДобавлено: Пт 3 Март 2017, 09:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
2-ое фото дверки
 Размер файла:  50.61 КБ
 Просмотров:  612 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 3 Март 2017, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
она вообще хоть по кирпичу сделана или как обычно, с печниками не советовались? какие у нее посадочные размеры? какие расстояния между посадочными рамками? Sad
vitaliy-reklama
СообщениеДобавлено: Пт 3 Март 2017, 09:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
размеры смотрите выше.
vitaliy-reklama
СообщениеДобавлено: Пт 3 Март 2017, 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
и
И я пришел сюда за советами , но не для критики, если я что то выбрал не то, или сказал , пишите поправляйте, я не печник ,все не могу знать , да впрочем как и вы не можете все знать в моем деле. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт 3 Март 2017, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для камино-печи предпочтительнее со стеклом в топке.
Размеры дверок, при наличии инструмента и рук не ленивых, не критичны и всё встраивается Razz
vitaliy-reklama
СообщениеДобавлено: Пт 3 Март 2017, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
С руками и инструментом все в прядке. Только мне не обязательно со стеклом в топке.
