vitaliy-reklama
Регион: Украина Одесса
Пт 3 Март 2017, 10:02
Может я чего то не понимаю, но неужели нельзя поставить обычную дверку, вместо дверки со стеклом.
Пт 3 Март 2017, 10:04
vitaliy-reklama писал(а): |
internet_pechnik писал(а): |
она вообще хоть по кирпичу сделана или как обычно, с печниками не советовались? какие у нее посадочные размеры? какие расстояния между посадочными рамками?  |
и
И я пришел сюда за советами , но не для критики, если я что то выбрал не то, или сказал , пишите поправляйте, я не печник ,все не могу знать , да впрочем как и вы не можете все знать в моем деле. Спасибо. |
Не горячись....Эмоции оставьте для другого места.
Мне этот "комбайн" не нравится.
Нагрев топочной и зольной слишком разный.
Стоит раздельные ставить.
vitaliy-reklama
Пт 3 Март 2017, 10:06
tuomob писал(а): |
и
Стоит раздельные ставить. |
Не не что вы, я абсолютно не горячюсь спокойный как удав. Мне хочется к маю определится с конструкцией , чтоб я мог залить фундамент, и летом сделать печь
Пт 3 Март 2017, 10:12
tuomob писал(а): |
Не не что вы, я абсолютно не горячюсь спокойный как удав. Мне хочется к маю определится с конструкцией , чтоб я мог залить фундамент, и летом сделать печь |
Посмотрите ещё варианты. Пока есть время.
Стекло конечно необязательно.
vitaliy-reklama
Пт 3 Март 2017, 10:17
tuomob писал(а): |
tuomob писал(а): |
Стекло конечно необязательно. |
http://kafel-if.com.ua/ovens-doors/ можно что то из этого выбрать
Пт 3 Март 2017, 10:20
tuomob писал(а): |
tuomob писал(а): |
http://kafel-if.com.ua/ovens-doors/ можно что то из этого выбрать |
Выбирайте, Вам виднее, и по деньгам.....
vitaliy-reklama
Пт 3 Март 2017, 10:41
Зовнішні розміри, В х Ш х Г:470 х 290 х 50
Монтажні розміри, В х Ш х Г:
Дверцята топочної: 220 х 210 х 30;
Дверцята зольной: 120 х 210 х 30
Матеріал: Чавун
Країна виробник: Румуні
178.16 КБ |
526 раз(а) |
Пт 3 Март 2017, 10:45
Матеріал: Чавун
Країна виробник: Румуні |
Что-то совсем маленькие: 210 мм ширина установочная
Пт 3 Март 2017, 11:01
tuomob писал(а): |
Что-то совсем маленькие: 210 мм ширина установочная |
Под ША-5
vitaliy-reklama
Пт 3 Март 2017, 11:06
Шура писал(а): |
tuomob писал(а): |
Под ША-5 |
тогда надо другую выбирать, а то из за одной дверцы подстраивать всю печь
Пт 3 Март 2017, 11:13
vitaliy-reklama
Пт 3 Март 2017, 11:18
Пт 3 Март 2017, 11:38
Остановитесь на предложенном мной варианте - стандартные размеры под кладку кирпича.
Топочная с коридора предполагается?
vitaliy-reklama
Пт 3 Март 2017, 11:56
хорошо, останавливаюсь на вашем варианте, надеюсь в Украину перешлют. Топочная будет с длинной стороны кухни, дымоход справо сзади.
Пт 3 Март 2017, 13:52
хорошо, останавливаюсь на вашем варианте, надеюсь в Украину перешлют. Топочная будет с длинной стороны кухни, дымоход справо сзади. |
А мне кажется, что с коридора будет удобнее.
Если по длинной стороне, то проход будет уменьшаться.
Тем более, что печку надо от стены на 25-40 см отодвигать, чтобы не греть зазря внешнюю стенку.
vitaliy-reklama
Пт 3 Март 2017, 14:03
tuomob писал(а): |
Тем более, что печку надо от стены на 25-40 см отодвигать, чтобы не греть зазря внешнюю стенку. |
можно и такой вариант рассмотреть, только первый вариант более удобен для меня, от стены я максимум отодвину 10-15 см, иначе прохода не останется, дымоход в любом случае должен остаться как по схеме
Пт 3 Март 2017, 21:55
Хотите сказать что в Украине нет простых размеров с еще совковых времен ДТ-3 и ДТ- 4? Да все заводы совка такие размеры делали. что вам еще пересылать надо? Зайдите в простой хозмаг и там все найдете.. ну так по крайней мере в самой совковой Беларуси.
А вот кому надо покруче, с стеклом и все такое --Велком в современные навороченные торговые центры и прочие ОМЫ и Строймаркеты.
насчет стекла... есть некая альтернатива -дверка с стеклом. но не на 6 а на 5 рядов, стальная а не чугуниевая а потому раза в 2 дешевле.
http://kaminmeta.ru/Dvercu/stalnue/dver-pechnaya-de424-1a/index.php
http://kaminmeta.ru/Dvercu/stalnue/index.php
РУСЛАН
Регион: Украина
Сб 4 Март 2017, 01:18
ааа вот надо ,объясняю, газ нынче дорогой и если включать котелок так чтоб было тепло это выльется ну примерно 250 -300 баксов в месяц. и это на сегодняшний момент, с апреля будет еще дороже газ  |
имею шо сказать...
1, 300 баксов в месяц, это 1000 кубов, если это не преувеличение)))
вам не печь нужна, а срочно утепляться...
2, у вас хорошая планировка, реально отапливаться оной духэтахной печью
3, печь не мебель, ставится там где должна быть
4, затрата на отопление не соизмеримы с готовкой, откажитесь от
комбайна, готовить есть газ, эл духовка...
а вы в какую то дверку уперлись)))
все гораздо серьезнее...
vitaliy-reklama
Сб 4 Март 2017, 09:19
РУСЛАН писал(а): |
имею шо сказать...
все гораздо серьезнее... |
Руслан, абсолютно не преувеличиваю, для сравнения объясняю ,в феврале вышло 500 куб.* на 7 грн. (уже 3500 грн.) с учетом того что не было сильных морозов и у нас в комнате на 2 этаже выше 17 гр. не поднимается ,внизу меньше. По поводу утепления 2 этаж пенебетон 20 см+ пенеопласт 5 см, чердак керамзит 15 см+ стекловата 10 см. 1 этаж ракушняк 40 см в некоторых 30 см.пол плитка (дом строился не нуля ,были переделки поэтому такая разница в стенах) На готовку еды газа идет мало ,в основном на котелок тратится, поэтому и решил сделать печь, внизу будет тепло и будет подниматься на верх. Давайте не будем обсуждать финансовые темы и всякое такое. Помогите с вариантом печи!
vitaliy-reklama
Сб 4 Март 2017, 19:05
http://kaminmeta.ru/Dvercu/stalnue/index.php |
Та дверцы это все такое дело что можно найти и в Украине ,не в этом вопрос по сути стоит ,мне главное проект хороший печи найти.
