 Прямоточные печи В.Жирнова Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 6 Март 2017, 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
ветр писал(а):
Шура, Вы выложили таблицу температур на входе в трубу. Это важнейшее место в измерениях, показывает сколько тепла улетает в трубу.
Чтобы судить об эффективности печи в целом, одного графика температуры выхлопа недостаточно, требуется, как минимум, знать, сколько при этом сожжено дров и какой состав у выхлопа.
В данном случае, таблица и график показывают только характерное, для кирпичных печей, изменение температуры выхлопа в течение топки.
Тем не менее, по форме графика, всё же можно примерно судить о совершенстве конвективной системы.
Например: имеется три одинаковых по массе и габаритам, но разные по схеме движения газов, конвективно-теплонакопительных системы, в виде кирпичных щитков как на моей картинке выше( http://forum.stovemaster.ru/files/thumbs/t_2017_02_25_194436_114.jpg ). Эти три системы подключены к одинаковым топливникам.
Теперь, если протопить получившиеся печи одинаковым количеством дров, в одинаковом(нормальном) режиме и сделав замеры температуры выхлопа, можно составить графики. эти графики не покажут абсолютную эффективность каждой отдельной печи, но совершенно чётко покажут их сравнительную эффективность.
Все три графика будут иметь явно выраженный пик, причём, слева от пика, графики будут мало чем отличаться друг от друга, а вот правее пика, графики будут заметно отличаться(см схему во вложении).
Так вот, участки графиков правее пика, показывают, что потери тепла, с уходящими газами, сильнее всего у конвективной системы с прямоточно-рассечной схемой.
 Размер файла:  63.59 КБ
 Просмотров:  662 раз(а)
Вася Стёркин
Регион: Санкт-Перебург
СообщениеДобавлено: Пн 6 Март 2017, 17:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
В теплоёмких печах улёт в трубу не является важнымм показателем, а показателем для скорости нагрева печи вообще не имеет значения, как ни странно. Важен там только один единственный показатель-температура.
СообщениеДобавлено: Пн 6 Март 2017, 17:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Действительно, странно. Smile
"температура"(горения) является важным, но не единственным показателем эффективности.
"температура"(выхлопа) является важным, но не единственным показателем потерь.
Самый тупой показатель эффективности/потерь который я слышал, это показатель "сарая/дровника". Который зависит не столько от печи как от совокупности условий эксплуатации печи.
Вася Стёркин
СообщениеДобавлено: Пн 6 Март 2017, 18:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну это не самый тупой... Самый тупой можно услышать от таких, кторым:
vladgri писал(а):
Для этого не обязательно заниматься конструированием.
Продолжайте.
СообщениеДобавлено: Пн 6 Март 2017, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дожили...
Если из 10 единиц тепловой энергии в трубу улетают 5,6,7, это не важно??
СообщениеДобавлено: Пн 6 Март 2017, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вася Стеркин, вы уверены в том, что пришли сюда не с целью провокаций??
СообщениеДобавлено: Пн 6 Март 2017, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
На самом деле, вопрос довольно интересный.
Среди некоторых печников стало модным хвалится низкой температурой выхлопа, заявляются значения в 150*С и даже в 120*С.
А тот же Жирнов вон, заявляет: главное, чтобы температура выхлопа была максимально возможная, тогда мол и печь хорошо прогреется и в сарае дров к весне больше останется.
И то и другое, конечно же, примитивные маркетинговые ходы, т.е. рекламные басни.
СообщениеДобавлено: Пн 6 Март 2017, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может мы говорим о разных печах?
Жирнов строит свои на дачах, не ПМЖ. Там важно быстро нагреть и не поддерживать тепло весь холодный период.
Низкая температура в трубе - причина образования конденсата. Тоже перебор.
Вася Стёркин
СообщениеДобавлено: Пн 6 Март 2017, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, такая ситуация:имел печку с горизонтальными каналами конвекции, в котрой выход из трубы был не высокий, грелось всё долго, сажа... Имею прямоточную, с которой всё наооборот. Мне интересно-почему? Виктор Селиван ничего вообще не объснил, какой-то человек, "которому не обязательно заниматься проектированием" зато знает, что из трубы не должно улетать...
Если моё любопытство расценивается, тут, как провакация, тогда тоже- я пас. Извините.
СообщениеДобавлено: Пн 6 Март 2017, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дело не в конвективных системах - дело в расчётах печи,учёта потерь тепла на высоту трубы, теплопотерь помещения. Печник с мозгами построит любую печь экономичную и без сажеобразования. А вот с прямоточной -дрова поленьями наверняка вылетают в трубу не успевая сгореть. Что вам нужно объяснить?Если до Вас ничего не доходит.А что бы доходило-по изучайте теорию горения,основы термодинамики,основы теплотехники.Здесь есть все ответы о по несколько раз -но Вы ничего не "догоняете"-потому что ничего не понимаете. Если я зайду на форум программистов ITишников и начну задавать вопросы -мне никто не сможет ничего объяснить-потому что я ничего в их технологиях не понимаю. Вы сюды зашли без каких либо элементарных знаний и требуете ответов,вам отвечают -вы ничего не понимаете оскорбляете уважаемых людей. При личном общении я таких сразу посылаю подальше.
СообщениеДобавлено: Пн 6 Март 2017, 23:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вася. Оставим турбулентости и газодинамику, простой пример:
Из точки А в точку В необходимо переместить жидкость.
Есть два предмета стакан и сито.
Какой из них вы выберете?
Просто, без оговорок на толщину сита или объем стакана, на расстояние перемещения и т.п.
Теперь представим, что необходимо обогреть помещение...)))
ветр
Регион: Павлово
СообщениеДобавлено: Вт 7 Март 2017, 00:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну да, и в этом её плюс, пусть и не для всех. В таком режиме печь скорее развалится от старости, чем перестанет тянуть. Нет в ней возможности саже нарасти. А не чистить печь для некоторых заказчиков весьма существенный плюс и может перевесить минус из потерь. Кстати, есть ли какие то прикидки о их количестве, в дровах разумеется. Ну или в ботинках, есть у меня такой клиент. Любит он тащить в печку всякую дрянь, вот хоть кол ему на голове вытеши. С такой печью ему подольше придётся повозиться, что бы её угробить, чем с канальной. К слову, ну и канальную печь Вы нарисовали, меня за такую мои наставники в угол бы поставили. Это я не к тому, что работать не будет, просто у нас так не строят. Впрочем это не важно, да и за чем это знать, когда есть колпаковые печи. Вот про них или про то что у ваших иной раз колпаками называется, ну его на фиг, во избежание. Есть с кем в жизни о том поговорить.
СообщениеДобавлено: Вт 7 Март 2017, 07:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Н
такого он не заявлял. Высокая на выхлопе означает что этот высоконагретый воздух проходит через конвективку,причем не просто порция проскочила и улетела а охначает постоянный поток. Т.е. вся конвективка за время топки обрабатывалась этой высокой температурой. Конечно для этого ты должен поверить что этот горячий воздух раасредоточился равномерно
Ващето это зависит от топливника если ты не знал. Там же топливник мало чем отличается от остальных печей. Можно ведь и печью с одним топливником, без конвективки всё нормально сжечь
СообщениеДобавлено: Вт 7 Март 2017, 08:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это какая то нелепая шутка что ли?
Разве для кого то может быть полезен чрезмерный расход дров и неудобства в обслуживании?
К тому же, если придерживаться советов и наставлений самого Жирнова при строительстве и эксплуатации таких печей, то это просто ещё и опасно!
Сажа нарастает в любых нормальных кирпичных печах!
Чистить придётся всё равно, а вот с чисткой, у печей, которые строит Жирнов и немногочисленные его подражатели, довольно известные проблемы.
Если речь о чистках, то Регламент приписывает чистить печи регулярно, а так же если обнаружится отсутствие или ухудшение тяги при проверке, которая так же должна быть регулярной.
СообщениеДобавлено: Вт 7 Март 2017, 08:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik писал(а):
...Высокая на выхлопе означает что этот высоконагретый воздух проходит через конвективку,причем не просто порция проскочила и улетела а охначает постоянный поток. Т.е. вся конвективка за время топки обрабатывалась этой высокой температурой. Конечно для этого ты должен поверить что этот горячий воздух раасредоточился равномерно
Чтобы не писать такую вот ахинею, хоть разок замерь температуру выхлопа тех печей, которые ты делал под руководством Жирнова, составь график и внимательно на него посмотри.
СообщениеДобавлено: Вт 7 Март 2017, 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как так, не самый тупой? Аргументируй.
Допустим абсолютно одинаковые печи стоят в дачном домике, в каркасном доме, в кирпичном или бревенчатом доме. В Краснодаре, Орле, Архангельске, Томске, Нерюнгри. Какого размера иметь сарай, на все случаи жизни?
Как человек, который кроме себя никого не слышит, может чего то там услышать от тех кто "не обязательно занимается конструированием"? Тут Вася какая то нескладуха получается. Smile
СообщениеДобавлено: Вт 7 Март 2017, 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
а смысл? главное что печь нагрелась быстрее. И всё благодоря повышенной температуре.
СообщениеДобавлено: Вт 7 Март 2017, 11:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Объясни тогда, с какого хлеба, температура в прямоточно-рассечной печи вдруг станет повышенной, т.е. выше чем в других печах?
СообщениеДобавлено: Вт 7 Март 2017, 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да всё верно-примитивный маркетинговый ход. Закон сохранения энергии для Жирнова не ведом. Да я хвалился 120-150 гр на оголовке трубы. Учитываться ещё должна высота трубы. Чем выше трубы тем меньше энергоэффективность от сжигаемых дров,тем больше расход топлива за единицу времени - нужно повышать температуру дыма на выходе из печи. Чтобы количества тепла было достаточно -для поддержания температуры на оголовке трубы не ниже 97гр(точка начала конденсирования водяных паров). Поддержание заданной температуры "выхлопа" учитывается конструкцией конвективной системы и топливника и это должно учитываться припоектировании печного отопления. А не потом -каналы засаживаются,конденсат течёт. Проект печи одинаков -в одних случаях идеальная работа -в других случаях саже и конденсатосборник. Чем выше труба -тем больше нужна мощность топливника для компенсации потерь тепла в трубе, либо уменьшение площади тепловоспринимающих поверхностей внутри печи. Одни это могут просчитать,другие на основе практического опыта. Печь расчитанную на высоту трубы до трёх -пяти метров хорошо зарекомендовавшую себя в садовоогородных домах- в дачных домах с высокими трубами -оказывается не работоспособной. Чтобы хорошо протопить -её дольшеболтше положенного времени - что происходит? Печь не выдерживает постоянных тепловых перегрузок -и разваливается очень быстро. А не учли всего лишь потерь тепла в трубе,потерь тепла в помещении. Для чего и для кого стандартные и дешёвые порядовки в интернете? Для тех самостройщиков и печников -которые выше перечисленных факторов не учитывают.
СообщениеДобавлено: Вт 7 Март 2017, 12:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
а смысл? главное что печь нагрелась быстрее. И всё благодоря повышенной температуре.[/quote] Очень "грамотные" доводы. Большую часть энергии выбросим в атмоферу -чтобы лишь быстрее нагреть печь? В чём логика? А термоудары от быстрых и локальных перегревов внутри печи? Тепло не успевает распределиться по массиву - оно сконцентрировано на внутренних тепловоспринимающих поверхностях. И пошли растрескивания,выползание (раздувание) кладки. Видел много раз печи быстрого нагрева с раздутыми наружными стенами.
