 Особенности каменки на газу. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 11 Март 2017, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей A/ писал(а):
Почитал селивана - на форуме делать нечего.
Весна.
Причём весна? Всю зиму при работе -правда с меньшей загрузкой чем летом.
VETAL
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Вс 12 Март 2017, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Весна.
Одно из трёх :
-или секретарша посты строчит,или узбеки печи строят,или строит по ночам,чтоб ноу-хау не сперли... Радость
СообщениеДобавлено: Вс 12 Март 2017, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
VETAL писал(а):
Весна.
Одно из трёх :
Один печник за занавеской строил. Через две недели я без занавески переделывал полностью- как сказали строители -защита информации. А оказалось потом -скрывал халтуру-что бы никто не видел как халтурит.Узбеки только кушать готовят на бригаду.
СообщениеДобавлено: Сб 18 Март 2017, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
gordey_03 писал(а):
проект выполнен. горелка Giersch GG10-LN
Илья, привет! Скажи, пожалуйста, сколько кубов газа расходуется в час....сколько кубов парная?
gordey_03
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Сб 18 Март 2017, 15:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Парная около 36 кубов, газ как посчитаю скажу.
СообщениеДобавлено: Сб 18 Март 2017, 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор молодец, есть позиция, надо озвучить, мог бы и мимо пройти, как многие.
Баня, блин где там в Кёне лес нашли? Похоже ещё с ВОВ запасы.
gordey_03
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Чт 26 Октябрь 2017, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печи сданы и успешно эксплуатируются. Расход газа около 5 кубометров в час, прогрев с начала 2-2.5 суток. Через сутки после окончания протопки температура падает на 100 градусов с 400 до 300 гр на вторые сутки 230гр. Продувка каменки не нужна, за время прогрева печей парилка прогревается при закрытых жалюзях в районе 90 гр, при открытых за 110 переваливает.
Можно и сильнее прогреть, да и так приходится проветривать.
На выходе продуктов сгорания стоит термодатчик с регулятором. настроен на 400гр. Для страховки от перегрева дымохода - прочистная дверка во время топки приоткрыта.
Игорь tatarin
Регион: Смоленская область
СообщениеДобавлено: Сб 10 Февраль 2018, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
gordey_03 писал(а):
Привет, Виктор! В 12 году в Аз-граде виделись. Поделишься опытом?
Обычная печь периодичка - только вместо дверки топочной стоит газовая горелка а вместо колосника заглушка. . Горелки и подключение газа -это уже другая "епархия". Это делают специалисты смежной профессии. Главное требование газовых служб- чтобы не было глухих полостей типа колпаков. А если таковые есть -то в них надо делать "прогары" сечением 25-50см2. напрямую в трубу. Есть литература по переводу печей на газ. Там указаны все требования доподлинно.
Виктор Владимирович, в инструкции сказано " 9.2.2 После первого розжига горелки, отрегулировать подачу первичного и
вторичного воздуха. После прогрева котла, пламя должно быть голубого цвета без
хлопков, отрыва и проскока". Тое есть если заглушить колосник, то как регулировать раздельно ПВ и ВВ? И еще вопрос: Есть в ютубе видео инструкция по установке и там специалист говорит что ПВ регулируется соплами, а ВВ поддувалом.
avtomatica-sabk.pdf
Вот. может кому пригодится.
 Название файла:  avtomatica-sabk.pdf
 Размер файла:  791.3 КБ
 Скачено:  552 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 10 Февраль 2018, 12:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
вторичного воздуха.
Конструкцией горелки предусмотрена подача воздуха для горелки. Штатные печные девайсы для этих целей не только не нужны но и вредны. Не будет горелка работать.
Игорь tatarin
СообщениеДобавлено: Сб 10 Февраль 2018, 12:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не совсем так... Работать она работает, но мне кажется, что через колосник печь выхолаживается. Вот и хочу попробовать закрыть ВВ ( колосник). Хотел узнать ваше мнение - вот и спросил. Думаю , что действительно вреден ВВ для температуры
СообщениеДобавлено: Сб 10 Февраль 2018, 12:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще не догнал вашу мысль. Колосник и всякие вторички и третички с горелкой должны быть заглушены.
Игорь tatarin
СообщениеДобавлено: Сб 10 Февраль 2018, 12:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
В инструкции сказано: Отрегулировать ПВ шайбами на форсунках и ВВ дверцей поддувала. Вы говорите все глушить. Хочу понять как правильно
СообщениеДобавлено: Сб 10 Февраль 2018, 12:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я про Фому -а вы про Ерёму. Я про саму печь. А Горелки настраивают специалисты по газовому оборудованию.
Игорь tatarin
СообщениеДобавлено: Сб 10 Февраль 2018, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо... Можете просто сказать никуда информация про закрытие колосника (литература, инструкция, от газовщиков, личный опыт)?
СообщениеДобавлено: Сб 10 Февраль 2018, 15:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Соснин и Бухаркин.
Игорь tatarin
СообщениеДобавлено: Сб 10 Февраль 2018, 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Поищу. Почитаю
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
СообщениеДобавлено: Сб 10 Февраль 2018, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
gordey_03 писал(а):
перегрева горелки?
У меня топка для дров с возможностью перевода на газ и обратно.А колосник должен быть заглушен- горелка не будет гореть.
Виктор почему решили что горелка не будет гореть?
Игорь tatarin
СообщениеДобавлено: Сб 10 Февраль 2018, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
latif888 писал(а):
gordey_03 писал(а):
перегрева горелки?
Да горит она как доктор прописал. Уже 2 года горит исправно и но проблем.
Игорь tatarin
СообщениеДобавлено: Сб 10 Февраль 2018, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я лично пытаюсь понять как нагреть камни более 200 гр. Ибо у меня как домашний вариант железяка на газе. Обул ее в кирпич. Пустил конвекцию. Парилка до 60-70 греется мягко, комфортно. Но камни 150, местами 180,200. Думал выхолаживается колосником. По этому задал вопрос Селивану (ибо он имел опыт). Вообще это чисто городской мой вариант бани, чтоб семье помыться. Вел и по делам... Через 5-6 часов можно попариться без притэезий на лучший пар. Зато удобно и чисто. Автоматика свое дело делает.
latif888
СообщениеДобавлено: Сб 10 Февраль 2018, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, я в кусе. В данном случае одна горелка - самодельная, никакой шайбы, пламя отрегулировано с помощью поддув. дверки. При необходимости вынимается горелка и топится (стандартно) дровами. Будет горелка мощнее - прогреет гораздо больше чем 200кг.
 Размер файла:  140.74 КБ
 Просмотров:  566 раз(а)
 Размер файла:  276.82 КБ
 Просмотров:  561 раз(а)
 Размер файла:  281.39 КБ
 Просмотров:  552 раз(а)
