 Размер печи Следующая тема
Николай Воронцов
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Ср 22 Март 2017, 18:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Помогите пожалуйста определиться с размером печи для семейной бани. Размер парилки 2,8х3 метра, потолок 2,5 метра стены ГСБ 400мм. Печь планирую расположить полностью в парилке. Класть буду сам. Печь нужна периодического действия, чтобы справлялась с 4-8 человек.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср 22 Март 2017, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Николай Воронцов писал(а):
Добрый день!
Заранее спасибо!
Парная 2,8х3 = 8.4 м.кв. Если стенки печи, которые находятся в парной, развернуть в плоскость, то они в парной должны покрыть пол.
Или считаем по другому... печь должна занимать 1/4 всей площади в парной....площадь парной 8.4 м.кв. минус печь = 6,76 м.кв. делим на 4 получаем 1.69 м.кв ... размер печи кратно кирпичам 1285х1285мм., в кирпичах, 5 х5 или 5.5 х4.5 (1420х1150мм).
Если парная "термос" (хорошо утеплена), а не голые бревна, то печь может занимать 1/5 площади парной...8.4 - печь = 7м.кв. делим на 5= 1.4м.кв. размер печи будет 1150х1285мм., в кирпичах, 5 х4.5 или 5.5 х4. (1420х1020мм).
Для 4-8 человек камня в каменку нужно класть 15-20 кг. на метр куб. парной.. соотношение лучше брать 70% чугуна,30% - камня
Считаем...21м.куб парной х 15..20 , получаем 315 - 420 кг. заряда в каменке.
Николай Воронцов
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Ср 22 Март 2017, 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Александр. Баня построена и газосиликатных блоков парилку планирую обшить имитацие бруса дополнительно утеплять не хотел. А какой тип печи посоветуете фильтрующую или факельного типа?
СообщениеДобавлено: Ср 22 Март 2017, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стены из газосиликатных блоков желательно дополнительно утеплить при помощи минеральной ваты или пеностекла.
Это уж на Ваше усмотрение, советовать не буду... есть печники, кто кладет только факельныеSurprised...есть кто кладет только фильтрующиеVery Happy. Я кладу только фильтрующие...почему- описывал здесь - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=129770&highlight=#129770
Николай Воронцов
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Чт 23 Март 2017, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
А влезет в каменку 5х5 315—420кг заряда.
Спасибо.
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Чт 23 Март 2017, 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
да
Разберёмся...
Николай Воронцов
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Пт 24 Март 2017, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может кто поделится порядовочкой каменки 5х5 кирпмичей или близкой к этому.
ivgen77
Регион: Мос.обл
СообщениеДобавлено: Пн 27 Март 2017, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
порядовка не поможет. порядовка это лишь примерный план работ. но вся остальная информация в голове у Мастера
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Пн 27 Март 2017, 18:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
БИК увеличивай, да всего делов.
Разберёмся...
Николай Воронцов
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Пн 27 Март 2017, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за отклик.
В БИКах каналы без футеровки, хочу футированные. Сел изучать скетчап. Со строительными программами у меня туговато.
ivgen77
Регион: Мос.обл
СообщениеДобавлено: Вт 28 Март 2017, 00:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
может книгу купить лучше ? и по книге сделать
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Ср 29 Март 2017, 01:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что за книга?
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вт 3 Октябрь 2017, 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, привет.
Объясни, пожалуйста, откуда берётся эта вычитаемая площадь печи до того, как мы эту самую площадь вычисляем? Не могу понять, извиняюсь.
8 903 112 79 73;
СообщениеДобавлено: Вт 3 Октябрь 2017, 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
если печь должна 4 раза поместиться в парной да плюс один раз сама в себе, то делим общую площадь на 5
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вт 3 Октябрь 2017, 18:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не сходится. 8,4 / 5 = 1,68; 8,4 - 1,68 = 6,72, а не 6,76.
Я площадь печи не вычитал никогда, а делал в любом случае в 1/5 площади парной. Но этот вариант тоже хочется понять.
8 903 112 79 73;
СообщениеДобавлено: Вт 3 Октябрь 2017, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да не только размеры надо учитывать. Для обогрева парилки нужна определённая теплоёмкость печи -прямо пропорциональна объёму парилки. Учитывается ещё проходимость парилки -сколько посещений по 5 мин в количестве людей будет. По этим параметрам и считается потребность в теплоёмкости печи -какое количество теплоты за определённый промежуток она может выдать.
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вт 3 Октябрь 2017, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
После 3 - 3,5-часовой топки печь стоит горячая на следующий день, через день ещё сильно тёплая, т.е. запасённого тепла хватает с избытком. Оно уже никому не нужно, а его ещё много.
Просто хотел узнать, как Александр считает. Откуда взялась вычитаемая площадь печи в 1,64 м2 до того, как вычислили её площадь в 1,69 м2.
8 903 112 79 73;
