ooduum
Ср 22 Март 2017, 19:53
Мудрейшие! Посоветуйте! В печи (новая) только сложенная. Дымоход шидль. дым выходит из заслонки на трубе. При этом тяга хорошая (печь немного, но гудит). Печь построена по колпаковому принципу. В чем может быть такая засада?
Ср 22 Март 2017, 21:01
ooduum
Ср 22 Март 2017, 21:08
помещение само по себе большое, так что недостаток воздуха маловероятен
Ср 22 Март 2017, 23:38
Тогда фотки в студию...
Ромарио
Регион: Ярославль
Чт 23 Март 2017, 00:49
С открытым окном дымит? Оголовок какой?Фотки бы.
Писанин Роман +79036460762
ooduum
Чт 23 Март 2017, 08:40
Вот оголовка пока нет. Печь не большая, но с задней стороны есть лежанка
90.11 КБ |
665 раз(а) |
Чт 23 Март 2017, 09:00
Офигеть как печь зажата в стене. Колпак слишком великоват для такой конструкции печи. Не успевает все уходить сразу в трубу.
ooduum
Чт 23 Март 2017, 09:12
Колпак там не большой и потом сечение дымохода подающего дым в колпак даже чуток меньше сечения трубы
Чт 23 Март 2017, 09:45
А чего тот кто ложил печь не ответит на Ваши вопросы? Он то в курсе конструкции печи.
ooduum
Чт 23 Март 2017, 09:59
Я ее и клал. Никогда с таким не сталкивался раньше.
Игорь 2
Чт 23 Март 2017, 10:10
Чудес не бывает. Недостаточно сечение трубы. А гудеть будет любая печь, если поддувало так рахлебенить... если, конечно, не накосячено ничего
33.54 КБ |
692 раз(а) |
ooduum
Чт 23 Март 2017, 10:43
скорей бы поверил, если бы наоборот сказали что большое сечение. 180 шиделя хватает на топку в два раза больше
Чт 23 Март 2017, 10:59
| ooduum писал(а): |
| скорей бы поверил, если бы наоборот сказали что большое сечение. 180 шиделя хватает на топку в два раза больше |
Но начинается печь с "четвёрика"?Вообще поддымливает когда сырая печь-вам нужно сушить её
Игорь 2
| ooduum писал(а): |
Вы нам схему дымооборотов с сечениями покажите - тогда и будем размышлять о шиделях. А пока я вижу какую-то печь с лежанкой, подключенную к кирпичной трубе в четверик.
Если у Вас после этого четверика шидель 180, то, поздравляю - именно тут и порылась собака.
ooduum
Чт 23 Март 2017, 11:36
Четверик по наруже. Внутри он прорезан кругом под размер шидела.
Игорь 2
Чт 23 Март 2017, 11:47
| ooduum писал(а): |
| Четверик по наруже. Внутри он прорезан кругом под размер шидела. |
Эт чо за новшество? Комплект Шиделя 180мм имеет габарит 360мм. У Вас там просто гильза вставлена? С какой целью этот мазохизм? Но это не имеет отношения к вопросу. Повторяю: тяги мало. Очень большая скорость газов ниже задвижки и резкое снижение после - как вариант.
ooduum
Чт 23 Март 2017, 12:38
Гильза приопущена на два кирпича (для четкой фиксации) а ниже просто кирпич внутри на круг выпилен. Этот мазохизм связан с тем, что заказчики хотели, чтобы до перекрытия первого этажа труба была кирпичной. Вот думаю правильно сказали мудрейшие, что колпак невысокий и выход в колпак как раз у противоположной трубя, и за счет реактивной тяги дым бьется в стену как раз в районе задвижки и завихряется.
Алексей Коллега
Чт 23 Март 2017, 21:49
Боров, что во" втором колпаке" 2 ряда всего, может в
этом фишка.
ooduum
Пт 24 Март 2017, 12:47
Похоже что в этом. Теперь понять как бы с этим справиться с наименьшими потерями
