Little Beaver
Ср 29 Март 2017, 22:40
Прошу помощи мастеров советом и конструктивной критикой в подборе конструкции отопительного щитка к печи Бавария призматик. Диспозиция такова: Печь бавария будет находиться в кухне-гостинной (24м2), щиток - в простенке между гостинной и спальней первого этажа (12м2). Печного опыта не имею. Попытался наваять щиток в скетч апе (в котором тоже не силен) .
 Скачать |
Название файла: |
проба печки 1.rar |
116.95 КБ |
Скачено: |
241 раз(а) |
Little Beaver
Вс 2 Апрель 2017, 01:04
Собственно, вопрос к специалистам такой: работоспособна ли такая конструкция? Или лучше выбрать колпаковый щиток без средней перегородки? Как правильно выбрать высоту колпаков? Можно ли ( при необходимости) подключить сендвич дымоход сбоку а не сверху, создав для него опору?
Вс 2 Апрель 2017, 01:15
Little Beaver писал(а): |
Собственно, вопрос к специалистам такой: работоспособна ли такая конструкция? |
Покажите хотя бы картинку, а то не у всех есть программа для просмотра тех файлов которые вы прикрепили...
Little Beaver
Вс 2 Апрель 2017, 17:49
Сейчас попытаюсь. Не судите строго. Я в скетчап еще не освоился и не знаю, как заткнуть рассеченные плоскостью кирпичи.
145.11 КБ |
628 раз(а) |
89.43 КБ |
636 раз(а) |
89.34 КБ |
662 раз(а) |
182.56 КБ |
584 раз(а) |
190.46 КБ |
682 раз(а) |
Little Beaver
И еще.
167.27 КБ |
618 раз(а) |
Вс 2 Апрель 2017, 19:36
Для Баварии призматик такой массив слишком велик. Да и смысла нет к такой буржуйке щиток приделывать.
Little Beaver
Вс 2 Апрель 2017, 23:05
У баварии призматик заявленная мощность 12 кв. В щитке 480 кирпичей. Это много? Сколько должно быть по Вашему мнению?
Машков Владимир
Пн 3 Апрель 2017, 01:05
У баварии призматик заявленная мощность 12 кв. В щитке 480 кирпичей. Это много? Сколько должно быть по Вашему мнению? |
В три раза меньше.
Little Beaver
Пн 3 Апрель 2017, 01:35
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пн 3 Апрель 2017, 10:35
В размер щитка 2.5х4 можно и топку с футеровкой воткнуть и получится нормальная печка, а буржуйку можно рядом поставить.
Валентин Стрибук
Пн 3 Апрель 2017, 15:12
Двухколпаковый щиток к менее мощной печи. Работает хорошо.
132.52 КБ |
623 раз(а) |
Щиток 350 кирпичей, ширина 2 кирпича |
173.78 КБ |
685 раз(а) |
Пн 3 Апрель 2017, 16:42
Валентин Стрибук писал(а): |
... щиток к менее мощной печи. Работает хорошо. |
На щиток работает не столько буржуйка вообще, сколько Тград.С её выхлопа, сиречь - рулит всеми то самое... КПД, производное от развитой площади теплосъёма
Дачник
Регион: Лен.область
Пн 3 Апрель 2017, 17:46
Вся проблема подобных конструкций с пристроенными буржуйками начинается, когда клиент переходит на "долгоиграющий" режим.
Пн 3 Апрель 2017, 18:57
Двухколпаковый щиток к менее мощной печи. Работает хорошо. |
Во первых, если бавария призматик абсолютно не подходит для подсоединения к щитку, то гуча арина всё же хоть немного но подходит(конечно же только не к такому большому).
А во вторых, откуда Вам известно что то что Вы показали работает хорошо? Вы же сами признались, что у вас нет отзывов после приличной эксплуатации, и личного опыта пользования такими приборами тоже нет, по Вашим же словам, не зимовали Вы с буржуйкой и щитком....
Последний раз редактировалось: Шура (Пн 3 Апрель 2017, 19:13), всего редактировалось 1 раз |
Little Beaver
Пн 3 Апрель 2017, 19:08
Почему хочется буржуйку со щитком? Дом планируется для проживания в сезон и наездами зимой. Поэтому хочется иметь конвекционную печь для быстрого прогрева и теплоаккумулятор.
Little Beaver
Пн 3 Апрель 2017, 19:10
Шура писал(а): |
Во первых, если бавария призматик абсолютно не подходит для подсоединения к щитку, |
А чем бавария призматик не подходит для подсоединения к щитку? Какую печь такой же мощности посоветуете?
Little Beaver
Пн 3 Апрель 2017, 19:12
Vladimir-spb писал(а): |
В размер щитка 2.5х4 можно и топку с футеровкой воткнуть и получится нормальная печка, а буржуйку можно рядом поставить. |
Я этот щиток и ваял с попавшейся печки. Рядом уже места не будет.
Пн 3 Апрель 2017, 19:48
Какую печь такой же мощности посоветуете? |
К такому щитку ничего из буржуек не советую.
Little Beaver
Пн 3 Апрель 2017, 20:43
Шура писал(а): |
К такому щитку ничего из буржуек не советую. |
А к не такому?
Пн 3 Апрель 2017, 20:53
А к не такому? |
Смотря к какому...
