 Уголок на 50 в конструкции печи. Следующая тема
будник
Регион: тамбов
СообщениеДобавлено: Пн 3 Апрель 2017, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребят в относительно новой печки при строительстве использован стальной уголок( на нем кирпичи лежат перекрывающие дымовой горизонтальный канал). При нагревании этот уголок начинает расширятся и выдавливает часть кладки. Буду частично перекладывать печь. Чем проложить стальной уголок чтоб при нагреве не выдавливало кладку?
СообщениеДобавлено: Пн 3 Апрель 2017, 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уголок из дымового канала надо убирать...
будник
Регион: тамбов
СообщениеДобавлено: Пн 3 Апрель 2017, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
На что заменить?
СообщениеДобавлено: Пн 3 Апрель 2017, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
На что заменить?
Кирпичами и изучением матчасти.
СообщениеДобавлено: Пн 3 Апрель 2017, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
будник писал(а):
На что заменить?
Покажите что у вас там есть, тогда можно будет что то конкретное сказать...
СообщениеДобавлено: Пн 3 Апрель 2017, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
будник писал(а):
Чем проложить стальной уголок чтоб при нагреве не выдавливало кладку?... На что заменить?
ДК до 37 см. шириной перекрывается уже на следующем ряду после выполнения напусков тычками в 3/4.
СообщениеДобавлено: Вт 4 Апрель 2017, 09:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уголок на 50 в конструкции печи для отопления дома на 55 м2?
Печь-то какую выбрали?
