Веселый молочник
Регион: Волгоград
Сб 8 Апрель 2017, 13:37
День добрый.
Проблема такова:
При жарке шашлыка на углях дым идет наружу.
Процедура такова:засыпал угли, полил розжигом. При горении всё ок, весь дым в трубу. Как начинаешь жарить, то часть дыма идет наружу.
Беседка открытая, размеры порта ш-78, в- 60, г- 51 с учетом облицовочного кирпича( в пол кирпича). Высота трубы 1,4 метра, внутреннее сечение 26. Газовый зуб примерно 25 градусов, после трех рядов кладки шамотного кирпича.
Вопрос: можно исправить/улучшить уход дыма в трубу?
Веселый молочник
Регион: Волгоград
Веселый молочник
Регион: Волгоград
Сб 8 Апрель 2017, 13:38
Деревенский Печеклад
Регион: Вятский
Сб 8 Апрель 2017, 15:13
Исправить/улучшить можно: разбираете всё до портала, делаете дымосборник, которого у Вас нет и ставите трубу.
8(963)5537005 |
Веселый молочник
Регион: Волгоград
Сб 8 Апрель 2017, 16:31
Спасибо.
А варианты без разбора?
Боковой разрез барбекю
Сб 8 Апрель 2017, 17:39
Веселый молочник писал(а): |
Спасибо.
Боковой разрез барбекю |
Полностью неправильно. Наклон большой задней стенки топливника создаёт дополнительное сопротивление. Дымосборника практически и теоретически нет. Разбирать до основания наклона задней стенки. Это не камин -это мангал.Наклон задней стенки здесь не только не нужен но и вреден.Но увы -большинство печников делают мангалы по "образу и подобию" каминов.
Веселый молочник
Регион: Волгоград
Вт 25 Апрель 2017, 09:35
Спасибо за ответы, буду на выходных разбирать трубу и делать дымосборник. Подскажите пжт, такая конструкция дымосборника подойдет в мангалу? Исключит ли это попадания дыма наружу?
В ближайшем будущем планирую выложить заднюю стенку кирпичем, а три остальный закрыть алюмиминевой конструкцией, т.е. сделать беседку закрытой, т.к. ветра сильные со всех сторон и боюсь что дым всё равно будет валить в беседку. Буду благодарнн за комментарии так как второй раз переделывать дымосборник нет желания)
Веселый молочник
Регион: Волгоград
Вт 25 Апрель 2017, 09:38
Вт 25 Апрель 2017, 14:43
Селиван Виктор писал(а): |
Спасибо.
Полностью неправильно. Наклон большой задней стенки топливника создаёт дополнительное сопротивление. Дымосборника практически и теоретически нет. Разбирать до основания наклона задней стенки. Это не камин -это мангал.Наклон задней стенки здесь не только не нужен но и вреден.Но увы -большинство печников делают мангалы по "образу и подобию" каминов. |
и чем же тут вреден зуб? зуб впринципе а не этот?
