 Не женское это дело, но все же...Поможете? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 9 Апрель 2017, 17:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
что самые нижние ряды" не нагреются сильно и не запалят пол
дак то от сгораемого, если на фундаменте, то лишняя высота если только для этого
Marina
Регион: Запорожская обл.
СообщениеДобавлено: Вс 9 Апрель 2017, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во-первых, поздравляю всех с праздником!
Во-вторых, я к вам с отчетом Smile
прикинул во вам с лежанкой....
Спасибо! Материалы переданы по назначению и приняты во внимание!
Расстояние между балками 80см
 Размер файла:  359.01 КБ
 Просмотров:  579 раз(а)
 Размер файла:  122.02 КБ
 Просмотров:  562 раз(а)
 Размер файла:  324.69 КБ
 Просмотров:  554 раз(а)
Marina
СообщениеДобавлено: Вс 9 Апрель 2017, 18:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заказ в разработке Smile
Исполнитель слышать ничего не хочет ни о какой буржуйке, печь видит примерно такой, как я ему привезла порядовку ..на том и порешили!
Упертый жуть, переспорить практически невозможно
Shocked
Но добрый и все сделает с любовью, а это главное!
Первое, что его возмутило - это слишком сложная лежанка.
Вот он помнит как у них делали (он приехал из Белоруссии), а делали два хода и все...зачем больше?
Но есть и плюсы - дом мой как строился тоже помнит. Говорит, под стяжкой какой-то утеплитель и дальше плиты бетонные, вот, мол, до тех плит надо бетон сбивать.
Можно начинать дверцы искать и кирпич. Что вы, кстати, думаете о б/у кирпиче?
Surprised
 Размер файла:  170.43 КБ
 Просмотров:  567 раз(а)
Marina
СообщениеДобавлено: Вс 9 Апрель 2017, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
А кто знает? Какие сейчас дрова, померьте.
Примерно 40 см
И еще, по-поводу трубы, от простенка до лежака 90см, а конструкция лежак+труба в общем 100см.
Marina
СообщениеДобавлено: Вс 9 Апрель 2017, 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
На той стене, где будет стоять печь, таки лежат балки...
 Размер файла:  257.41 КБ
 Просмотров:  560 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 9 Апрель 2017, 19:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
Качество, скачал джипег, не могу прочитать никаких подписей, если я ...
сам еле загрузил. больше 800 кб не берет...уменшал раз пять. Sad
Marina
СообщениеДобавлено: Вс 9 Апрель 2017, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все нормально видно Razz
СообщениеДобавлено: Вс 9 Апрель 2017, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
б/у кирпиче?
Surprised
у нас в Беларуси лежанки разные делают. Сначала я тоже планировал простенькую в один ход, но....низ щитка нагреть надо , чтоб все тепло осталось внизу. Лежанка же нагреется полюбому.Если сделать точно по прядовкам тяга будет отменная.Кстати тут сам щиток можно сложить кирпичем наребро.начиная от верха лежанки.
Хотите и на лежанке повозлежать и покухаварить и дом нагреть а печку- примитивку сделать....чудес не бывает. Sad
Кстати стояк на чердаке из кирпича наребро-лажа. Sad
Marina
СообщениеДобавлено: Вс 9 Апрель 2017, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что с ним делать?
Простите за неграмотность, я попробовала разобраться в этом вопросе в гугле, но, видимо, окончательно запуталась...
СообщениеДобавлено: Пн 10 Апрель 2017, 03:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
У IP очень грамотная лежанка. первый канал чуть пошире, последний заужается, так и надо. Если два хода. как дед, то и правда низ щитка будет холодный. Там внимание обратите, из первого канала есть небольшое отверстие в щиток, прогар, это важно. Если щиток на ребро то труба только сендвич.
По трубе даже не знаю, у нас по деревням через дом так и сложены на ребро, на пласть конечно правильнобы, но тяжёлые. Она кстати стоит на чердаке с опорой на стену,
Бу кирпич лучше нового, если это старый, печной.
Marina
СообщениеДобавлено: Пн 10 Апрель 2017, 09:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что нибудь посоветуете как выбирать? Я вообще не представляю этот процесс, но зато прям вижу себя, выбирающую кирпичи! А главное выражение лица, знаете такое, вдумчивое, осознающее всю важность происходящего fool rolf
Это я уже поняла ... и не только лежанка. Я буду отстаивать горой его мнение, как бы мне это тяжело не далось Cool
Вообще, ситуация выходит дурацкая. Я вроде как на двух стульях усидеть пытаюсь, а оно как-то не очень удобно.
Щас деду скажу делай вот так, обидится не станет вообще ничего делать, а я что без него!? Mad
Делать как дед говорит, IP скажет: "иди ты со своей печкой, трачу на тебя время попусту".
Буду как то выкручиваться поэтапно. А то думать обо всем, не сплю уже по ночам.
Начну с лежанки и думаю отстою ее, здесь же все логично, не сможет же он отрицать очевидное...
СообщениеДобавлено: Пн 10 Апрель 2017, 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
По кирпичу, интересует именно печной, тоесть стоявший в печке, сложенный на глине, советских времён, крепкий, без трещин, не пропитанный насквозь чернотой, боль мень одинаковый, не горбатый черезчур. Вот с такого свою построил, с разбора русской печи. Правда под отделку, под расшивку не рискнул.
 Размер файла:  54.92 КБ
 Просмотров:  569 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 10 Апрель 2017, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Marina"]
не скажет. консенсус возможен Sad
В Киеве витебский кирпич есть, да и ваш местный.
http://t-b-k.com.ua/kirpich-pechnoj-rjadovoj-m200-vitebskij.html
http://t-b-k.com.ua/kirpich-pechnoj-rjadovoj-m200-zaporozhskaja-obl.html
Marina
СообщениеДобавлено: Пн 10 Апрель 2017, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Embarassed
Для меня новый дороговат Crying or Very sad
Я тут сидела, кирпичи считала, вышло где то около 1500. Или просчиталась где-то?
Дверцы нашла топка 23х23 и поддувало 23х16, как размер, сойдет?
Marina
СообщениеДобавлено: Пн 10 Апрель 2017, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почитаете и скажете: "Знаний нет, печника нет и даже на кирпич денег нет" rolf
И будете правы...
Но...ситуации бывают разные...
Жить как в сарае не будешь..
Это не то что я тут жалуюсь вам, наоборот. Я оптимист, иногда аж через чур Smile Как раз поэтому не унываю, а уперто иду к своей цели!)
Хотела дом, теперь есть дом!
Остался лишь маленький ремонт... Радость Smile
...гм, о чем это я? А, о кирпиче...
Да, надо искать б/у, а потом потихоньку облицую, поэтапно.
Надо только выбрать хороший.
Прям чтоб с печи, я такой вряд ли найду, у нас печки маленькие, кто их разбирает на продажу..
Ну, с моей будет что-то, но я не думаю, что там особый какой-то, печной.
Делали из того, что под руку попадалось. В общем буду искать.
СообщениеДобавлено: Пн 10 Апрель 2017, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Embarassed
не может быть 1500...Скорее 1000. Это если с лежанкой.
Может надо было выбросить блажь из головы а купить нового кирпича штук 800, Из такого кол-ва можно сделать теплоемкую печь на 40 квадратов,но без лежанки. до потолка. На трубу выше потолка можно и б/у -шного найти. До крыши. перед крышей подключить сендвич(идеально) или асбестовую, и -наружу.Правда надо еще шамотного штук 80.
мерять надо размер посадочный, т.е. то что в кирпиче защемляется а не то что снаружи.
топочная должна быть 21/25, поддувальная 14/25 Sad
СообщениеДобавлено: Пн 10 Апрель 2017, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну да...чего здесь только нет: денег нет, кирпича нет, печника нет... Smile
Marina
СообщениеДобавлено: Пн 10 Апрель 2017, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это радует, что моя история заставила вас немного улыбнуться! Smile
Но только представьте, в добавок еще и лежанки не будет? Нет, так не пойдет! Smile
Можно еще раз, для одаренных Smile
Мне всего понадобится 1000?
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 11 Апрель 2017, 04:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
давно подумали, но не сказали)))
очень правильно, подерживаю на все сто, и не только, добавлю...
если вы не жили в доме с печью, вы не представляете чего хотеть...
лежанка это как бы проще сказать), это не первая необходимость))
нужна хорошая, простая печь, из нового кирпича,
нет у нас бу хорошего, и нового тоже...)))
покупайте местный Пологи, дорогой (5гр брал) но хорощий,
Синельниковский в двое дешевле но не советую...
идее с буржуйкой на кухне однозначно нет...по духовке с плитой, нужная вещь конечно, но...
не очень это хорошо для печи, поэтому я бы разделил,
маленькую кирпичную печурку с плитой и духовкой на кухню,
и чисто отопительную на помещение обе в одну трубу
можно завести с плиты в отопительную, но обязательно с своей топкой
по кирпичу практически тоже, работы больше, а универсальность этого...
вы оцените только с годами)))
и еще, отношение хозяйки с печью это почти итим...
результат зависит от обоих)))
СообщениеДобавлено: Вт 11 Апрель 2017, 06:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
даме нужна лежанка. Точка! Smile
