 Дымоходы на трубах от Вольфсхойер Тонверке Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 10 Апрель 2017, 05:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пришла весна и настало время заканчивать трубу .Вышли на крышу собрали леса подмости за 2 часа собрали 8 кубиков этой прекрасной трубы. Был заказан короб в цвет крыши с колпаком , в итоге сделали самопальный верх оголовка из нержи закрыв от боковых осадков намокания ваты. Шамот прекрасно режется как масло без замачивание в воде структура на срезе однородная без примесей.
Алексей теплоизоляция в трубе будет промокать и не возможности для просушки. Там в керамзитовом блооке 4-ре вертикальных канала -их не надо было заполнять теплоизоляцией. Туда надо было бы поставить сеточку оцинкованную -что бы теплоизоляция не проваливалась в эти каналы и вентиляция теплоизоляции будет работать.
СообщениеДобавлено: Чт 13 Апрель 2017, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думал об этом но я консультировался по этому поводу у продавцов труб и печников кто такие трубы монтировал в спб. Ответ был что зазор не обязательно оставлять . Аргументы такие 1)вату просто так не вставишь как у Шиделя нарезанными матами (идет Роквул с сеткой) 2) изначально в официальном монтаже по сборке этого не прописано нигде не нашел 3) от себя скажу что бы вентиляция нормально работала между контурами надо ставить забор воздуха с низу ( решетка) а самое главное верху на самом оголовке должны быть выходы отверстия . В комплекте коренной этой плиты нет либо плохо искал .
 Размер файла:  9.3 КБ
 Просмотров:  20805 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 13 Апрель 2017, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей за счёт отверстий по углам циркулирует воздух и передаёт влагу на керамзитобетонные блоки- через блоки влага постепенно переходит наружу и испаряется-а зимой вымораживается без разрушения керамзитобетонных блоков за счёт их высокой пористости. Не зря для оболочек керамических труб выбран именно керамзитобетон. Из иных материалов блоки будут разрушаться. Делают"палёные блоки из других материалов -они быстро разрушаются.
Нарушение тщательно продуманных технологий приводит к не очень хорошим последствиям. Есть инструкция -ей надо соблюдать. А мало ли кто сказал ,кто когда то как то делал и говорит всё будет зае.... Эти люди просто невежи и малообразованы.
Продавцы труб много чего могут сказать -лишь бы "впарить"
А что печники? Они что могут знать -смонтировали и "свалили". А что будет с трубами через три,пять и более лет. А немцы дают гарантии на 25 лет при соблюдении их технологий монтажа.
А если что не прописано? Так в этом виноваты продавцы труб -перевели не всю инструкцию -для упрощения монтажа и увеличения продаж.
СообщениеДобавлено: Пт 14 Апрель 2017, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sad Я в печали
СообщениеДобавлено: Сб 15 Апрель 2017, 08:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sad Я в печали
На Мастер Классе будет тема для обсуждения -напомнишь мне. Хотя и так всё ясно. А вообще можем обсудить все виды труб и металлических и кирпичных и керамических. Где и как можно их применять. Недостатки и преимущества. И где какие трубы можно применять и как их монтировать.
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Ср 14 Июнь 2017, 16:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sad Я в печали
в технической документации от Вольфсхойер Тонверке( диск с прошлогоднего семинара) ничего не говорится об исключительности керамзитных блоков, напротив, даны следующие схемы:
"Рисунок 10 иллюстрирует положение внутренней трубы из шамота внутри различных
конструкций:
а) в бетонной шахте;
в) в оболочке из лёгкого бетона, расположенной внутри конструкции стены;
с) в шахте из кирпича"
раздел " Трубы для удаления дымовых газов"
файл Техническая информация .pdf
стр. 24
Печки - дело разговорное!)))
СообщениеДобавлено: Ср 14 Июнь 2017, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
А где рисунок 10 посмотреть можно
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Ср 14 Июнь 2017, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
рис 10
 Размер файла:  537.19 КБ
 Просмотров:  822 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 2 Декабрь 2017, 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарищи печники, подскажите, пожалуйста, как правильно (общепринято или официально по-российски) называть стальную или керамическую гильзу в кирпичной дымовой трубе.
Гильза, вкладыш, облицовка, футеровка, внутренняя труба? Или как?
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Сб 2 Декабрь 2017, 12:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее "гильза",я так думаю.
Писанин Роман +79036460762
СообщениеДобавлено: Сб 2 Декабрь 2017, 16:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я понимаю, что так часто называют (жаргон такой, наверное).
Но где-то в нормативно-технической документации РФ может быть иное узаконенное название (например, в котлостроении).
В печном стандарте США гильзу называют лайнером (liner) или лайнингом (lining) - выравнивающей и сглаживающей вставкой (из металла или керамики), которая для кирпичных печных дымовых труб в США обязательна.
СообщениеДобавлено: Вс 3 Декабрь 2017, 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Покопался, не нашел. Е.В. молчит...
Юрий Михайлович, думаю Ваше право определиться с названием.
"Сонация" - по определению, лечение уже существующих, аварийных дымоходов (каналов).
"Гильзование" - воинственно как-то, а мы ведь за мир!)
СообщениеДобавлено: Вс 3 Декабрь 2017, 11:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ясно. Спасибо за ответ.
Андрей Иванович, я же не очень хочу копаться и что-то называть.
Просто заинтересовался, поскольку тут один изобретатель меня "достал" своими задумками (с ссылками на другие патенты и стандарты). Я говорю ему - напиши на форум, там помогут, подскажут... А он говорит, как же я свою заявку на изобретение всем раскрывать буду. Very Happy
Ладно. Будем надеяться, что А.И.Ищенко, наконец, достанет из тумбочки припасенный миллион рублей и засядет на год - на два за книжку, которая все нам расскажет и объяснит.
Радость С искренними и теплыми пожеланиями...
- Евгений Викторович, Вы слышали, что Андрей Иванович книжку написал?
- Ну конечно слышал. Только не написал, а сложил. И не книжку, а печку. А так в остальном все правильно...
Радость Тоже шутка.
СообщениеДобавлено: Вс 3 Декабрь 2017, 13:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
так и будет -
Стальная (керамическая или АЦ) дымовая труба в оболочке из 1/2 керамического полнотелого кирпича. Возможен воздушный или теплоизоляционный зазор между трубой и облицовкой.
(п.3.3 СП7.13130-2013)
СообщениеДобавлено: Вс 3 Декабрь 2017, 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
так и будет -
Большое спасибо, Евгений Викторович.
Значит, дымовая труба - это внутренняя труба. А труба из кирпичной кладки - это оболочка.
СообщениеДобавлено: Вс 3 Декабрь 2017, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымовая труба - это там, где движутся газы.
*3.3. дымовой канал (дымовая труба): Вертикальный канал прямоугольного или круглого сечения для создания тяги и отвода дымовых газов от теплогенератора (котла), печи вверх в атмосферу.
СообщениеДобавлено: Ср 6 Декабрь 2017, 17:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно.
Над крышами деревенских домов торчали кирпичные облицовки дымовых труб... :-D
