 Подскажите по допустимой длине печи Следующая тема
Марат1961
Регион: Башкортостан
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что за шамотный порошок? Шамотный глиняный порошок знаю, в магазине купил. Просто с водой его мешать?
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 10:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
шамотный порошок молотый шамотный кирпич. вместо песка. Если песок, то проще красную глину, она хоть липнет.
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Марат1961 писал(а):
Подскажите плз, шамотную глину надо с песком мешать?
Для чего Вы хотите раствор?
Марат1961
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
\Для чего Вы хотите раствор?
раствор нужен для кладки шамотного кирпича. Не подскажете где инструкцию найти. А то в инете разные.
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
обычно на упаковке инструкция. вообще может быть и готовый продукт, огнеупорная глина с добавлением шамотного порошка под названием шамотная глина. В стакан горсть, с водой разболтать пожиже и дать отстояться, если разделится на 2 фракции так и есть
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 12:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для этого есть мертель (порошок). Можно заправлять жидким стеклом (селикатный клей). А можно и водой.
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 12:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Код:
Я клал на раствор шамотная глина-светложелтый горный песок.
 Без проблем. 2 года.
 Надо только тщательно готовить раствор.
Юра, а сам -то на глину
Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
Код:
Very Happy
Читай мои посты ВНИМАТЕЛЬНО....
Этот раствор для красного делал.
Шамотная глина самая жирная и нет совсем камней (на наших карьерах). Поэтому 1 к 6 делал раствор.
А швы до сих пор стоят, не сыпятся, потому что каждый замес промешивал и тестировал тщательно.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="tuomob"]
Валер писал(а):
Код:
Very Happy
Юра я открыл Ваш профиль - и прочитал Ваши посты. Напомните мне - СКОЛЬКО ВЫ - ПЕЧЕЙ СЛОЖИЛИ - СВОИМИ РУКАМИ.?
Печь - это душа дома!!!
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 17:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Вогнистый Владимир"]
tuomob писал(а):
Валер писал(а):
Код:
Very Happy
Одну! Ну и что!
По моим проектам делаются печи, только я не афиширую это здесь.
Я не зарабатываю этим, как В.Солин. Помогаю БЕЗВОЗМЕЗДНО, потому, что мне в 2011 году помогли на форуме также безвозмездно.
Уважаемый Владимир!
Прошу Ваши высказывания в дальнейшем писать в личку, не надо чужую тему мусорить.
СообщениеДобавлено: Чт 20 Апрель 2017, 08:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Марат, вот была очень хорошая тема, мне покрайней мере помогла.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9618
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Чт 20 Апрель 2017, 08:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фига се, и и это требует тот кто сам ни одной нормальной печи не построил.
СообщениеДобавлено: Чт 20 Апрель 2017, 08:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, вы начало темы прочитали? У вас есть подобный конструктив? Я точно знаю, что щитки Владимира соответствуют, по крайней мере по протяжённости.
Марат1961
СообщениеДобавлено: Чт 20 Апрель 2017, 16:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня на мешке с шамотной глиной нет надписей. По виду
Это порошок желтого цвета, такого же, как шамотный кирпич.
Подскажите, песок ложить? Ш.глина + песок 1 к 6?
Я понятия не имею, что я купил, в неспециализированном магазине
сказали, что шамотная глина.
СообщениеДобавлено: Чт 20 Апрель 2017, 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Марат, не бывает шамотной глины. Поэтому несуразица. Есть глина огнеупорная - каолиновая, при её обжиге получают шамот. Что там продаваны назвали шамотной глиной -?? Поэтому и совет, горсть в стакан с водой, разболтай и одай отстояться. Если будет приличный слой крупной фракции - типа песка, то это готовая смесь, просто развёл и пользуй. Если отстой однородный, то это глина огнеупорная, требует добавки отощителя,
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Сб 22 Апрель 2017, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
Марат1961 писал(а):
план дома:
Такую "печную" стенку нет смысла делать.
Прогреть длинный щиток проблематично.
Интересно - лежанка прогреваеться. а почему - не прогрееться длинный щиток.?
 Размер файла:  89.41 КБ
 Просмотров:  567 раз(а)
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Сб 22 Апрель 2017, 18:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что значить - Нормальная Печь - в Вашем понимание.? И что я - требовал.?
 Размер файла:  33.37 КБ
 Просмотров:  556 раз(а)
 Размер файла:  70.29 КБ
 Просмотров:  582 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 22 Апрель 2017, 18:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Марат1961 писал(а):
Владимир, подскажите в какой программе рисовать, а то Пайнт-брашеном неудобно.
]http://s1.litepic.
всё(42 м2) можно отпить одной Т-печью, сместив ее немного вправо чтоб санузел захватить.
СообщениеДобавлено: Пн 22 Май 2017, 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т образная печь может подойти. топливник будет выступать а дымообороты будут в стене.
В какой стадии Ваше строительство?
Марат1961
СообщениеДобавлено: Ср 24 Май 2017, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Pe4ka, хотел сделать сначала печь, а на неё положить бетонную балку, но узнал здесь, что печка расширяется в высоту от нагрева, поэтому сейчас делаю балку над печкой, потом займусь печкой.
Подскажите плиз, длина Т-образной печки 3050 нормальна будет? Дымоход 3 хода вверх и 3 вниз площадью в кирпич, труба 8 метров от основания печки.
Последний раз редактировалось: Марат1961 (Ср 24 Май 2017, 19:15), всего редактировалось 1 раз
