 нужна помощь...советом... Следующая тема
Серёга55555
Регион: Свердловская область
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпичная печь, труба из кирпича выходит за потолочное перекрытие. Труба сечением в пол-кирпича. Далее идёт асбестовая труба сечением 160 мм., которая весной начала стрелять. Решил поменять на металл. Какие мин. и макс. размеры трубы можно поставить? Как правильно её закрепить, чтобы стояла ровно? И можно ли вместо круглой трубы поставить квадрат и если можно, то каких размеров в сечении?
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трубу можно поставить хоть шестигранную главное чтобы площадь сечения кирпичной и шестигранной совпадали или были близки.......ну а крепить...........тут уж надо по месту думать....не забудьте про сопряжение кирпичной и металлической ...........обезопасить от пожара......
Серёга55555
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т. е., я так понимаю, что не значительная разница (+ или - 1 см.)между кирпичной и железной трубой большой роли на тягу играть не будут?
Василий Васильевич
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю что нет...........
СообщениеДобавлено: Чт 20 Апрель 2017, 07:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
печь то хоть какая?
обычно на кирпич стартовая площадка. пластина с патрубком,
