Крафт
Регион: г. Обнинск
Ср 26 Декабрь 2007, 20:45
Ср 26 Декабрь 2007, 21:01
Вот так! А говорят, что под Архангельском только лес рубят, красиво.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Ср 26 Декабрь 2007, 21:49
Илья просто супер! А ещё можете к.-л. работы выложить?
Васильев Илья
Чт 27 Декабрь 2007, 23:54
Александр Бацулин
Пт 28 Декабрь 2007, 02:32
Илья Васильв писал(а): |
Печи в два контура, внутри ШБ8, боковые стенки стянуты шпильками М12 и швелером, между контурами пусто, наружный контур перекрыт с помощью уголка (полка45) |
Здорово.
А свод пологий или полуциркульный? и еще какие стенки стяныты- внутреннего контура?
Пт 28 Декабрь 2007, 08:27
Молодец Илья! Хорошие печи. Печи с лежанкой-это противоток или колпаковые ?
Васильев Илья
Пт 28 Декабрь 2007, 11:05
Здоровья всем!
Александру Б: диаметр свода задан клиновым кирпичом, стянут конечно внуренний контур, сама топка. Для наглядности картинку нарисую, к сожелению нет фото
Александру Ч: топливник и первый опускной канал соеденены шпурами, так что наверное - колпак имеет место. Далее в лежанку,и в трубу.
До связи.
Васильев Илья
Пт 28 Декабрь 2007, 13:11
Александру Б.
_________________ Ubi Victoria, ibi Concordia.
51.96 КБ |
2485 раз(а) |
Пт 28 Декабрь 2007, 16:51
Выполнено грамотно. Если использовать двухрадиусный свод ( кирпичи так же с разными радиусами), то , в принципе. и стягивать не обязательно, или только на всякий случай.
Васильев Илья
Пт 28 Декабрь 2007, 17:57
Александру Ч: Стягивать ОБЯЗАТЕЛЬНО, кроме, конечно "радиусного" свода. Вообще лучше и проще, весь огнеупор заключить в обойму из уголка. Да! Пространство между контурами дожно открываться в дымоход, над устьем, так дым прорвавшийся через кладку из огнеупора будет уходить в трубу. Если так не сделать, возможно будет пахнуть дымом
С.Г.
Пт 28 Декабрь 2007, 18:26
Илья, всё правильно. Я говорю о двурадиусном своде или радиусном. Я его то же стягиваю, но на всякий случай. Опыт показал, что он не трещит, или по крайней мере из-за стяжек не трещит. Точно не знаю. А проверять не хочу. ВЫ ВЕРНО СКАЗАЛИ-Стягивать надо обязательно, как и арочку камина. (если делать качественно).
Александр Бацулин
Пт 28 Декабрь 2007, 22:26
Стягивать ОБЯЗАТЕЛЬНО, кроме, конечно "радиусного" свода |
Спасибо. Очень грамотно сделано.
Вс 6 Январь 2008, 13:49
Кто делал "горнушки" в русской печи ? Некоторые неправильно называют "печурки" (углубление в стенах печи для хранения мелких предметов, сушки варежек и т.д.) "горнушками" горнушки-углубления в поде печи (видимо) для сохранения углей для последующей растопки печи. Как они делаются ???
Вс 6 Январь 2008, 13:59
Из работ Алекса Чернова.(http://www.stovemaster.com/html_en/gallery.html#)
wprilepski
Регион: прага
Вс 6 Январь 2008, 14:33
Ну Алексей вообще молодец.
Ср 13 Февраль 2008, 11:50
Евгений, как оштукатуривали печь ? Видно что не пластер. Мне предстоит оштукатурить РП, так , чт обы она была гладкая. то есть удобная с точки зрения уборки. Пластер даёт шероховатость в зависимости от фракции. Быстро пачкается даже при доп. обработке доп. покрытием.
Ср 13 Февраль 2008, 11:53
Печь штукатурили мастера из "глубинки" по своему рецепту.
На печь натягивается мешковина смоченная в жидком глиняном растворе. По мешковине уже штукатурка: глина красная:песок:известь
Ср 13 Февраль 2008, 12:05
Я начал шпаклевать ветонитом. Крупной фракции, затем отмажем мелкой. Используем стеклосетку. Потом нанесём покрытие. Какое, тут надо подумать. Возможно и водоэмульсионку. Проверим сначала на задней, менее видной части печи. Я думаю так.
Ср 13 Февраль 2008, 12:37
водоэмульсионка желтеет
wprilepski
Регион: прага
Ср 13 Февраль 2008, 14:43
попробуйте краску на базе казеина.
