retry
Регион: zab
Ср 19 Апрель 2017, 19:28
Валер писал(а): |
красный прямоугольник |
Буду думать, спасибо Вам. Если что вскрою там. Проверю еще раз все.
Ср 19 Апрель 2017, 19:31
если ширина 38, канал 13*13, немного. Постарайтесь почистить рамку задвижки и чуток ниже
retry
Регион: zab
Ср 19 Апрель 2017, 19:34
Валер писал(а): |
если ширина 38, канал 13*13, немного. Постарайтесь почистить рамку задвижки и чуток ниже |
Хорошо отпишусь о результатах в воскресенье
retry
Регион: zab
Пн 24 Апрель 2017, 06:22
Не получилось к сожалению съездить на выходных, работа.
retry
Регион: zab
Пн 24 Апрель 2017, 07:00
Я еще что подумал, а то что мой сосед построил дом как раз на уровне моего расстояние между домами 4-5м, высота его дома где то 6м,
2 этажа 7 на 8, дом его намного выше моего. И получается с его стороны ветер дует постоянно там речка и поля. Может из за этого тяги и нет, и при открытии топочной дверцы еще больше создается задув в дом.
Я в принципе об этом давно уже думал, ну потому что все я почистил, почему дымит то, и труба у меня с той стороны. Нарисовал тут схематично.
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=8de19209e1b3bdb513f94da486c75b0e
Пн 24 Апрель 2017, 07:36
не е-те нам мозги, под трубой-то тяга есть. ищите завал-сужение.
Игорь 2
Пн 24 Апрель 2017, 13:41
Валер писал(а): |
не е-те нам мозги, под трубой-то тяга есть. ищите завал-сужение. |
retry
Регион: zab
Пн 1 Май 2017, 14:53
retry
Регион: zab
Пн 1 Май 2017, 15:01
Пн 1 Май 2017, 19:15
у меня не открываются, пишет сервер не найден.
Высота трубы? Общая и относительно конька. Неплохоб увидеть со стороны топочной дверки.
Если всё чисто остаётся высота трубы или конструктивная ошибка. Ну или место проклятое))
retry
Регион: zab
Пн 1 Май 2017, 19:51
Вт 2 Май 2017, 04:13
вот теперь видно. Блестят. Верхний срез топочной дверки должен быть НИЖЕ перевала духовки хотя-бы на ряд. Иначе выброс дыма неизбежен. Трубу надо утеплить, чтоб дым не успевал остыть. Не видно, топка с поддувалом? При подбрасывании его закрывайте. Но правильней - топку перебрать, да и верх замороченный, проще новую
Вт 2 Май 2017, 10:13
и вообще, это не шведка, а плита с отопительным щитком
retry
Регион: zab
Сб 6 Май 2017, 19:04
Нарастил трубу сегодня, купил из нержавейки 1м 25см, тяга пошла, нет больше опрокидывания дыма и обратной тяги. В дом дым не идет , все что расковырял замазал , натопил все отлично. Завтра сниму плиту промажу глиной духовку чтоб не прогорала (сразу не сделал когда вытаскивал) и перевал духовки сделаю и собственно все.
Всем большое спасибо кто помогал советом.
Видимо все-таки причина была в соседском доме где то я читал что и на 7-8 метров эффект опрокидывания ветра может быть (как то так) из за высокой конструкции, печь чистая и конструктивных изменений не было, 30 лет топилась со старой трубой, а тут вдруг перестала и тяги стало не хватать. Сейчас труба примерно на уровне конька соседского дома.
Вс 7 Май 2017, 16:02
retry писал(а): |
похоже, скорее мешал
retry
Регион: zab
Пн 8 Май 2017, 17:34
Валер писал(а): |
retry писал(а): |
похоже, скорее мешал  |
Да ну бросте, вы очень мне помогли Грамотно все рассказали направили в нужном направлении Печнику с большой буквы с никнэймом "Игорь 2" тоже большое спасибо. (Извините не знаю как по им.отч., а просто Игорь не удобно). И все те кто давал советы тоже несомненно помогли, большое спасибо им. Через интернет же все равно не видно всей ситуации, а в печном деле как я понял каждая мелочь, каждый мм играет роль, и нужно все учитывать.
