latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Вт 28 Март 2017, 15:23
| Tim_on писал(а): |
| Несколько работ для коллекции))) |
Дмитрий, вот что имел в виду, обычная полоса - 2.0 Х 40.0мм., вставляется в прорезь и темп. шов в поде мангала - 1.0см.
377.8 КБ |
772 раз(а) |
406.87 КБ |
784 раз(а) |
latif888
Вт 28 Март 2017, 16:01
Лирическое отступление - "Зимний вечер в Гаграх"
417.04 КБ |
734 раз(а) |
277.11 КБ |
728 раз(а) |
277.94 КБ |
693 раз(а) |
владислав13
Регион: краснодар
Чт 4 Май 2017, 15:38
Наши 5 копеек в тему. Адлер, кафе Афродита
783.99 КБ |
705 раз(а) |
владислав13
Регион: краснодар
Чт 4 Май 2017, 15:39
747.59 КБ |
678 раз(а) |
владислав13
Регион: краснодар
Чт 4 Май 2017, 15:41
673.22 КБ |
711 раз(а) |
владислав13
Регион: краснодар
Чт 4 Май 2017, 15:43
726.66 КБ |
746 раз(а) |
Tim_on
Регион: Краснодар
Пт 5 Май 2017, 10:58
И что сие значит????
владислав13
Регион: краснодар
Пт 5 Май 2017, 11:04
Пт 5 Май 2017, 11:12
| Tim_on писал(а): |
| И что сие значит???? |
"Щё, и Ви таки намэрэны учить ихь бизьнесу?"
| где-то в Краснодарском краю... |
159.79 КБ |
652 раз(а) |
| такие мастера по всей Руси встречаемы... |
150.29 КБ |
717 раз(а) |
Tim_on
Регион: Краснодар
Пт 5 Май 2017, 22:35
Извините Владислав, но це не мангал((( Це оградка шамотная с плафоном сверху... ИМХО
Виталий Кострюков
Пт 5 Май 2017, 23:00
Дмитрий, Вы несомненно правы! Це точно не мангал.... имхо, железяка будет вставлена по всей видимости, иначе шалыки в углях валяться будут.
владислав13
Регион: краснодар
Вс 7 Май 2017, 09:42
Честно говоря, сами бы сделали иначе, но мэстные заказчики других не признают. У каждого хозяина кафе есть свой шашлычник, который работает в этом кафе не первый год и других конструкций не признает, именно он определяет высоту от пода до шампура(в данном случае-90мм) и другие параметры. Раньше там стоял железный мангал(жаль не сфотал), заказчик возжелал то же самое, только из кирпича. У них такое понятие о мангале:мясо должно быть под самым носом у покупателя.
владислав13
Регион: краснодар
Вс 7 Май 2017, 09:49
Шамотный кирпич закроется нержавейкой только тот, который на ребро,никаких железяк внутри на будет, колпаки над "не мангалом" с дымососами,угли разводят отдельно в топке, нужное количество выгребается под шампур
Tim_on
Регион: Краснодар
Пн 8 Май 2017, 07:02
Влад речь не о высоте шампуров над подом.... Тут ты прав все делается под мангальщика.... Профики просят 10-11 см... Сам делаю под заказчика.... Дымосборники слишком высоко над мангалом... При малейшем дуновении ветерка дым до них долетать не будет((( При таком расположении дымососы будут гонять больше воздух, чем дым
Пн 8 Май 2017, 08:47
| владислав13 писал(а): |
| Це мангал |
Цэ нэ мангал. Где фото работы сего мангала. Мангальщики к концу дня будут чёрные как нигеры. Кухня и сам мангал тоже -никакой дымосос не поможет.
latif888
Пн 8 Май 2017, 09:02
А что, в безветренную погоду эти столики сгодятся, глядишь может и удастся что-нибудь поджарить.
владислав13
Регион: краснодар
Пн 8 Май 2017, 14:16
Зонты вешали не мы, и наш расчет был на то, что их повесят значииииительно ниже((((и еще раз повторюсь:традиционная форма мангала заказчика не устроила-мясо должно быть между покупателем и шашлычником. Им по всей видимости так удобней. А то, что всюду будет дым при малейшем ветре-это да.
владислав13
Регион: краснодар
Пн 8 Май 2017, 14:18
Фото работы будут позже, кафе еще не готово.
