 Настоящая накопительная печь или кассетная вставка Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 9 Сентябрь 2007, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Недостаток домов "со вторым светом" (открытый второй этаж) это неравномерное распределение тепла. Вверху жарко, внизу прохладно. При установке в таком доме отопительной кассеты постоянного действия проживание и отдых в таком доме становиться некомфортным. Наверху, в основном в спальне жарко и душно до 40 градусов. Внизу прохладно если не холодно. На рисунке приблиз. замер температуры воздуха. Причём у дома с печным отоплением внизу теплее, чем в доме с установленным кассетным камином. Сделал печь в таком доме (до этого ставил кассету в аналогичном варианте) Так там вообще одна температура внизу и наверху. Приехали 16 протопили 22. Вывод в преимуществе печного отопления. С кассетой необходимо обеспечивать циркуляцию воздуха горячего сверху вниз.
 Размер файла:  117.77 КБ
 Просмотров:  1185 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 9 Сентябрь 2007, 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так же построил в своём доме кирпичную печь. (в перспективе ещё одна). Доволен результатом. Ожидал, что на втором этаже (пока нет дверей) будет жарко, оказалось что наверху такая же температура, что и внизу. Конечно пока на улице тепло, но скоро зима. Посмотрим. Сделаем более точные измерения.
Паша
СообщениеДобавлено: Чт 27 Декабрь 2007, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше и то и другое. Я представляю наилучшим вариантом для периодически посещаемой дачи совмещённые в одну трубу: металлический кассетный камин со стеклянной дверцей для быстрого отогрева помещения и теплоёмкую печь для ночёвки (с плитой или без, по кулинарным приоритетам застройщика).
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2007, 02:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ставил печи в двухсветных домах. Вверху оказалось чуть теплее. Практически одинаково. Обясняется тем, что печь знычительное количество (ок 50%) тепла отдает излучением. А кассета 100% конвективное тепло которое тутже уходит наверх.
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2007, 09:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Верно, Александр. Так и есть. То есть нахождение в таком доме с накопит. печами намного комфортней.
Паша
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2007, 13:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
А нельзя ли поток тепла на 2 этаж ограничивать/регулировать прикрывая дверь на 2 этаж. Так сказать дверь-поворотная заслонка. Радость
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2007, 14:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проще прикрыть двери в нижних комнатах, чтобы сохранить тепло.
Загораживать верх и испытывать неудобство только потому что поставил себе кассету? wink:
У меня +18 наверху и +20 внизу после нагрева печей с открытыми(не на улицу) дверями. Smile
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2007, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Речь то о двухсветных домах - первый этаж все время соединяется со вторым.
