 Очистка Белого огнеупорного кирпича от цемента Следующая тема
rderyabin
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 12 Май 2017, 06:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, форумчане. Такой к вам вопрос и извините, если уже был подобный (я не нашел) Строители клали очаг и клали на качество работ. После них на кирпичах остались ошметки цемента. Крупные части можно скребком и щеткой сбить, а что делать с остатками? Какие есть растворы. Читал в интернете, что растворы с кислотой не подойдут, так как разрушают огнеупорные свойства.
Сам кирпич на фото ниже, но еще до работ. После у меня уже не было сил фотографировать
 Размер файла:  280.55 КБ
 Просмотров:  665 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 12 Май 2017, 09:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
непонятно, еслиб наружную облицовку на цемент, тогда огнеупорные свойствами можноб и пренебречь, Ну, а если внутрянка на цемент, то боюсь, что внешний вид это не самое страшное
rderyabin
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 12 Май 2017, 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что значит "наружную на цемент"? Если о том какую сторону, то Вы правы. Наружную часть. Получается не сильно критично, если внешнюю сторону обработать такими растворами?
СообщениеДобавлено: Пт 12 Май 2017, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
обычный цемент боится нагрева трещит. Если конструкция двухслойная, то внешняя оболочка нагревается умеренно и возможно использование для неё цементсодержащих смесей. На внутренней нагрев критичен и там только ГПС или смеси на жаростойком цементе.
Если у вас двухслойная конструкция, то огнеупорность наружной оболочки смысла не имеет, можете чистить чем удобно. А если конструкция однослойная и из огнеупорного (шамотного) кирпича, то вероятно растречкивание цементного раствора по швам при нагреве, стоит ли бороться за внешний вид?
я не печник, могут быть и иные мнения, подождите
