denpolo13
Регион: московская Обл
Вс 28 Май 2017, 15:27
Добрый день ищу мастера для строительства комплекса барбекю ( казан, мангал, мини русская печь, мойка и столик)
примерный искиз прилагаеться
89165995791 ( denpolo13@gmail.com)
55.07 КБ |
562 раз(а) |
55.07 КБ |
607 раз(а) |
Валентин Стрибук
Вс 28 Май 2017, 22:16
как то слишком угловато
Горнило маленькой русской печи, камин-гриль, печь под казан |
185.78 КБ |
481 раз(а) |
Пн 29 Май 2017, 08:11
А здесь как то грязновато. Работает хотя бы ?
Пн 29 Май 2017, 08:45
Селиван Виктор писал(а): |
А здесь как то грязновато. |
Вы имеете в виду дизайн?
Пн 29 Май 2017, 09:45
Шура писал(а): |
Вы имеете в виду дизайн? |
Да с дизайном вроде бы нормально -я не специалист по дизайнам печей. Качество кладки вызывает сомнения. Высолы -а они появляются при не аккуратной кладке. Кирпич мочат, не закрывают кладку от осадков, смеси с солями, вода с солями. Любой современный лицевой кирпич при на намокании даёт высолы. Так как при его производстве шихту не очищают от известковых и меловых включений. Просто делают очень мелкий помол -чтобы не было больших кусков известняка. Ниже фото беседки -строили каменщики без соблюдения правильных технологий -факт весь кирпич в высолах и грязи от раствора.Кстати когда раствор попадает на лицевую кладку -это при неаккуратности -тоже много высолов. Отмывать бесполезно-ещё больше будет высолов.
Кухня столовая с печами. 4-ре трубы. Труба от камина, Труба от печи под тепан,труба от мангала, труба от очага под казан и купольной печи под жарку мяса. |
49.52 КБ |
613 раз(а) |
Валентин Стрибук
Пн 29 Май 2017, 13:41
Комплекс строился без отделки. Положат плитку, промочат облицовочный кирпич средством против высолов, покроют гидрофобом.
А очаги все работают, печь под казан с опускными.
А средство против высолов действительно работает, пример:
215.01 КБ |
632 раз(а) |
224.08 КБ |
631 раз(а) |
Пн 29 Май 2017, 13:54
Валентин Стрибук писал(а): |
А средство против высолов действительно работает, пример: |
Не на всех марках кирпича действует. Выше на фото ,которое я выложил. Каменщики все способы испробовали. А всего лишь надо было не пачкать кирпич раствором,не оставлять свежую кладку под дождями, не "лапать" кирпич голыми руками без перчаток и в чистых перчатках- как работают хиррурги чтобы не занести инфекцию пациенту. Вданном случае инфекция занесена кирпичу.
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Пн 29 Май 2017, 17:22
как то слишком угловато |
Да, вот заливать бетон у тебя получается лучше...
Валентин Стрибук
Пн 29 Май 2017, 23:11
Как думаешь, если я устрою практический семинар или мастер-класс по своим барбекю со столешницами, печники поедут? Пока ещё мою оригинальную разновидность барбекю даже не копируют.
Вт 30 Май 2017, 06:17
Как думаешь, если я устрою практический семинар или мастер-класс по своим барбекю со столешницами, печники поедут? Пока ещё мою оригинальную разновидность барбекю даже не копируют. |
А что трудно скопировать? Любой гастрабайтер со средней азии зальёт. Копируют то что нравится людям. Вот арки Тарасова Александра без Мастер Класса копируют. Да и литые столешницы уже давно многие делают. В частности на каминах -целые производства облицовок каминов,да есть и производства сборноблочных комплексов барбекю -каждый год они на Салоне Каминов выставляются. У нас в Челябинске только два предприятия изготавливают облицовки с литыми столешницами. Я первый раз отливал прямо на объекте столешницы лет 20-25 назад. Не вижу ни каких сложностей и "заумности" -работа плотника бетонщика. "Корона" не жмёт?
Валентин Стрибук
Вт 30 Май 2017, 09:04
Примеры некорректны. Единственный - когда отливал сам на месте, в этом то и фишка:
отливать по месту столешницу произвольной формы.
Просьба фотографию той столешницы, которую сам отлил...
И согласись, мои барбекю узнаваемы, несмотря на индивидуальность каждой. Поэтому и назвал "Барбекю Стрибука".
134.71 КБ |
619 раз(а) |
Вт 30 Май 2017, 09:39
И согласись, мои барбекю узнаваемы, несмотря на индивидуальность каждой. Поэтому и назвал "Барбекю Стрибука". |
Не барбекю Стрибука -а столешницы Стрибука. Хотя уже лет 25 назад -устанавливал из мрамора такие же столешницы. Хотя Зайди на любой сайт производителей облицовок каминов из камня -там намного "круче" и больше всяких вариантов столешниц,полочек -которые изготавливать намного сложнее -чем "тупо отлить из бетона".
Валентин Стрибук
Вт 30 Май 2017, 11:13
В формуле изобретения есть слова: "отличающееся тем". В данном случае отличается тем, что столешницы льются по месту, имеют произвольную форму в соответствии с "хотелками" заказчика, идеально стыкуются с индивидуальными особенностями беседки в месте расположения барбекю.
Для удобства вечеринки после очагов и еды на второе место выплывает стол, которого много не бывает.
А так как под словом барбекю понимается всё, от соуса, мангала, мяса до названия всей вечеринки, то набор различных очагов, эргономично объединённых единой функциональной столешницей, вполне нормально назвать барбекю под фамилией автора. И, что ни говори, кто увидел одно "барбекю Стрибука", тот узнает и все остальные, хотя они совсем не копии.
Сами очаги могут быть любого автора, хотя и их я делаю от себя на основе опыта и внешней информации, только маленькое горнило русской печи считаю полностью своим изделием, которое начал делать намного раньше других, и, возможно, являюсь родоначальником этого направления. Информацию выложил давно в открытом доступе.
А промышленность конечно же может штамповать невероятно сложные вещи, и среди разнообразия промышленных штамповок можно подобрать близко вписывающуюся в конкретное задуманное место, наверное.
Тогда и тебе зачем разрабатывать комплексы барбекю в своих книгах, промышленность "не переплюнешь".
Вт 30 Май 2017, 11:57
А промышленность конечно же может штамповать невероятно сложные вещи и среди разнообразия промышленных штамповок можно подобрать близко вписывающуюся в конкретное задуманное место, наверное.
Тогда и тебе зачем разрабатывать комплексы барбекю в своих книгах, промышленность "не переплюнешь". |
Причём здесь промышленность? Я не вижу никакой новизны в этих столешницах. Да и это просто плод воображения дизайнеров и архитекторов. К печам никакого отношения не имеет. Тех.решения по внутреннему конструктиву наибольшую ценность имеют. Столешницы -это как тюнинг на авто -чтобы подороже продать(впарить). Машина от тюнинга по своим ходовым характеристикам лучше не станет.
Валентин Стрибук
Вт 30 Май 2017, 13:06
Столешницы -это как тюнинг на авто -чтобы подороже продать(впарить). |
Виктор, нажимаем WWW под твоим сообщением и входим на твой сайт. И что мы видим - в соответствии с твоими словами на фоне твоего портрета комплекс, правая сторона которого - та самая столешница для того, чтоб "впарить" всё изделие. И много разных фигурных элементов, к печам не имеющих отношения - тюнинг для "впаривания".
Или к тебе твои слова не применяются, в твоём глазу не то что брёвна, соломинки не бывают...
Мне, например, понятно, что у тебя столешница, в едином стиле функционально дополняющая комплекс, а украшающие "рюшечки" создают индивидуальность банальному набору из трёх очагов.
Но почему изделия других авторов ты стараешься "опустить"?
Вт 30 Май 2017, 13:20
Или к тебе твои слова не применяются, в твоём глазу не то что брёвна, соломинки не бывают... |
Под тюнингом должна быть ещё хорошая и надёжная конструкция -тогда не будет впаривания. Мерседесы, Порше Каены ипр. элитные дорогие авто покупают не из-за тюнинга. А в первую очередь из-за надёжности и хороших ходовых качеств. Они же отличаются от эконом авто не только тюнингом. В моём случае заказчик платит за изделие -а тюнинг как дополнительная опция и за дополнительные деньги. Но никогда тюнинг не стоит у меня на первом месте. . А большинство у нас рекламируется пустышек с тюнингом. И именно по тюнингу печей идёт впаривание -а не по конструктивным характеристикам.
Валентин Стрибук
Вт 30 Май 2017, 14:21
. Столешницы -это как тюнинг на авто -чтобы подороже продать(впарить). Машина от тюнинга по своим ходовым характеристикам лучше не станет. |
Именно ходовые улучшаются..... Похоже, ты неправильно применяешь это слово. В любом случае сначала покупается авто, а потом тюнинг.
....Скорее всего ты имеешь в виду следующее:
"Многие красивые в рекламных фотографиях печные изделия часто являются пустышками с неправильными (с точки зрения печного дела) внутренностями". Но это и так понятно и относится к любому виду ручной работы. И зачем об этом писать чуть ли не в каждом посте.
....Тогда давай будем все разговоры начинать предостережением о пальмовом масле, ведь едим несколько раз в день и в любом продукте оно скорее всего есть.
Вт 30 Май 2017, 14:54
Как думаешь почему??
Вт 30 Май 2017, 14:57
Очень сильно узнаваемы))
Как под копирку))
Валентин Стрибук
Вт 30 Май 2017, 16:15
Это хорошо, что узнаваемы. Не копируют - надеюсь потому, что не всё так просто, как кажется. При тех же функциях при той же длине - в два раза меньше кирпича. Соответственно конкурентный запас по цене.
