 Открытый камин со стеклянной задней стенкой Следующая тема
Петя789
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Чт 1 Июнь 2017, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Дмитрий Галанин"][quote="Петя789"]
Проще создать разрежение в канале дымохода. Важен ведь не номинал давлений, а разница между ними. [/quote
Наконец -то ! Тему можно считать закрытой !
Всем спасибо , все свободны ! "А вас Штирлиц... " )))
До встречи !
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Чт 1 Июнь 2017, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так никто и не показал пример открытого камина со стеклянной задней стенкой.
GIM
СообщениеДобавлено: Пт 2 Июнь 2017, 00:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так никто и не покажет, их не существует. Smile ,а базар разведут на 10 страниц.
Петя789
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пт 2 Июнь 2017, 01:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наконец-то ! Теперь тема точно закрыта ! Всем спасибо ! Все свободны ))) "А вас Штирлиц..."
До встречи !
Петя789
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пт 2 Июнь 2017, 01:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Постараюсь представить через пару недель , ну в этом году точно ..
Хотя никто мне и не захотел помочь )))))
Петя789
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пт 2 Июнь 2017, 01:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт 2 Июнь 2017, 06:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делал очень давно -фоток нет.
СообщениеДобавлено: Пт 2 Июнь 2017, 07:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как никто? Я же поставил свои условия в личку. "На халяву и уксус сладкий" Да и здесь в теме ,если уметь "читать между строк" и даже анализировать аллегорические отступления про "шарики"-всё уже описано.
Петя789
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пт 2 Июнь 2017, 12:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет ,нет , спасибо, итак уже много информации . Просто делать придётся мне , а "глаза бояться"...
Ещё раз спасибо !
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Пт 2 Июнь 2017, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
возможно, потому что это уже и не камин. Это что-то , что предлагал делать Дмитрий Галанин - домик над костром с дыркой в потолке. Именно таким образом устроена эскимосское/индейское жилище чум/вигвам/яранга.
http://my-files.ru/0kz6ky
Печки - дело разговорное!)))
GIM
СообщениеДобавлено: Пт 2 Июнь 2017, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я делал открытый камин с двумя стеклянными стенками
 Размер файла:  560.38 КБ
 Просмотров:  691 раз(а)
Петя789
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пт 2 Июнь 2017, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как необычно ! А что за материалы для этого камина ?
СообщениеДобавлено: Пт 2 Июнь 2017, 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стильно!!! Razz
СообщениеДобавлено: Пт 2 Июнь 2017, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камин вообще без стенок.
Подвесной камин
 Размер файла:  32.13 КБ
 Просмотров:  662 раз(а)
GIM
СообщениеДобавлено: Пт 2 Июнь 2017, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
В смысле? Обычные материалы. Топка шамот, столешница гранит, тумба состаренный патинированный дуб, мойка медь ,верхний колпак медь клепанная. В верхний колпак встроенная вытяжка на 4 скорости над казаном. В казане самодельная дверка стилизованная под иллюминатор.
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Пт 2 Июнь 2017, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
респект и уважуха)!
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пт 2 Июнь 2017, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно, этот камин разжигался хоть раз?
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Сб 3 Июнь 2017, 05:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото по окончанию отделки. Сделано(переделано) 3 года назад и постоянно им пользуются -до этого не могли пользоваться. Заказчики чтобы не испачкать красивую чашу топки золой и углями -ставят туда металлический поддон.Камин переделан после других подрядчиков(печников) -был до этого не работающим муляжом.Ещё фото подобного камина-это камин с нуля построен.Ещё фото одного из этапов строительства -с постановочным "приколом"
Дымосборник металлический камина
 Размер файла:  69.47 КБ
 Просмотров:  643 раз(а)
Подвесной камин-открытый со всех сторон.
 Размер файла:  82.37 КБ
Петя789
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Сб 3 Июнь 2017, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Петя789 писал(а):
Простой вентилятор может решить эту проблему ?
Простой - нет! Надо, чтобы был позолоченный!
Если избыточное давление создавать в помещении - это сложно и дорого. Если всё делать не для того, чтобы "из подвала выпустили", а "по уму", нужно ставить канальный подогреватель, теплоизолированные каналы делать, фильтры, клапана, автоматику...Растаскивать по помещениям решеточки, чтобы сквозняка не было....Проще создать разрежение в канале дымохода. Важен ведь не номинал давлений, а разница между ними. Каминный дымосос и кури брателла!
Скажите, а какие спецы этим могут профессионально заняться ?
И где об этом знания получить для самостоятельной работы ?
Спасибо.
Петя789
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Сб 3 Июнь 2017, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Селиван Виктор"]
А это не вы под колпаком ? )))
