 Дымит кирпичная печь Следующая тема
KIL5
СообщениеДобавлено: Пт 2 Июнь 2017, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго времени суток!
Имеются проблемы с кирпичной печью. Прошлой зимой стала нещадно вонять, конденсат течет ручьями. Растопить очень трудно, когда растопится, поддувало приходится приоткрывать совсем чуть-чуть, чтобы не дымила. Прочистка трубы и самой печи через дверцы результата не принесли. Тяга есть во всех дверцах, за исключением той, которая внизу на правой стороне печи - на Фото 2 (это первая дверца после топочной камеры). За этой дверцей канал уходит вверх. На задней стенке дверцы отсутствуют.
Подскажите, как можно прочистить каналы после первой дверцы?[/img]
Фото 1
 Размер файла:  685.89 КБ
 Просмотров:  753 раз(а)
Фото 2
 Размер файла:  733.68 КБ
 Просмотров:  776 раз(а)
Фото 3
 Размер файла:  492.36 КБ
 Просмотров:  767 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 2 Июнь 2017, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
KIL5 писал(а):
...как можно прочистить каналы после первой дверцы?[/img]
Как то так.
 Размер файла:  13.15 КБ
KIL5
СообщениеДобавлено: Пт 2 Июнь 2017, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так можно почистить вертикальный канал. А, наиболее вероятно, что засор где-нибудь далее на горизонтальном участке.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Сб 3 Июнь 2017, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
А сняв правые круги на плите не пытался добраться ?
Дилетант аз есьмь .
KIL5
СообщениеДобавлено: Вс 4 Июнь 2017, 01:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сорри, не понял, куда добраться?
Если снять правые круги, взору предстанет потолок духовки. Между правой стенкой духовки и правой стеной печи - зазор, по которому спускаются дымовые газы. Эту область я прочистил через нижнюю дверцу. А далее возле этой дверцы канал поворачивает вверх вдоль задней стены печи. Куда мне следует добираться через правые круги?
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Вс 4 Июнь 2017, 14:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
По всей видемости -завалилась рассечка /перемычка./
Печь - это душа дома!!!
KIL5
СообщениеДобавлено: Пн 5 Июнь 2017, 14:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Последние пару дней, со слов отца, печь работает нормально. Как я понимаю, такое поведение вряд ли возможно при завале рассечки.
Вчера из нижней дверцы на правой стене выгребли кучу сажи и застывших смолистых отложений.
СообщениеДобавлено: Пн 5 Июнь 2017, 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это возможно при совершенно не просчитанной конструкции печи. Сажа и смолистые отложения по большей части откладываются в верхней части печи.Либо сажа и смолистые отложения получаются в случае не правильной эксплуатации печи. А также недотоп,сырые и смолистые дрова, приглушённое горение( это когда ограничен доступ воздуха в топливник). Конструкция с металлической духовкой -большой минус -снижает эффективность сгорания топлива.
KIL5
СообщениеДобавлено: Пн 5 Июнь 2017, 18:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, возможно, было "приглушенное" горение. А недотоп что подразумевает?
Да и объем топочной камеры, пожалуй, маловат.
СообщениеДобавлено: Вт 6 Июнь 2017, 05:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
KIL5 писал(а):
[А недотоп что подразумевает?
Недотоп -это когда не прогревается полностью печь. Два -три полешка закинули и приглушили горение,чуть чуть тёплый дух пошёл от печи и прекратили протопку. Да и духовка в топливнике понижает температуру сгорания и притом при малом объёме топливника.
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 6 Июнь 2017, 12:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так.
 Размер файла:  31.75 КБ
 Просмотров:  737 раз(а)
 Размер файла:  32.6 КБ
 Просмотров:  725 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 6 Июнь 2017, 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так.
Как на этой печи может завалиться рассечка? Она там вообще есть? Да и печи по виду не более 2-х -3-ёх лет. Перегородки внутри печей заваливаются через 15-20 лет.Вы смотрите с "колокольни" ваших канальных,многоканальных конструкций.
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 6 Июнь 2017, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так.
Виктор Владимирович - Как Вам удалось олределить - когда построена печь.? Откуда Вы знаете - когда начнут валиться -перегородки. ? Да - я смотрю с своей колокольни -поэтому и дал схемку. Шведки Рязянкина -Вам о чем нибуть - говорят.? Обновите память и познания в печном деле.
СообщениеДобавлено: Вт 6 Июнь 2017, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не зачем мне память обновлять. Всякие шведки,шмедки и им подобное садовоогородное творчество и таких же садово-огородных изобретателей -мне уже лет 25 не интересны. Потому что это отстойные и давно устаревшие и изжившие себя конструкции.
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 6 Июнь 2017, 19:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надеюсь -это тоже ОТСТОЙ . Форма -5 каналки.
 Размер файла:  71.78 КБ
 Просмотров:  769 раз(а)
 Размер файла:  69.67 КБ
 Просмотров:  742 раз(а)
 Размер файла:  70.06 КБ
 Просмотров:  741 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 6 Июнь 2017, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
И где там 5-ти каналку увидел?Коренная труба каналы с колпаками.
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 6 Июнь 2017, 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
. ОВПИК-20 -это кастрат 5 каналки тоже. Я же ясно написал - Форма. Так что -спускайтесь на землю.
СообщениеДобавлено: Вт 6 Июнь 2017, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дальше дисскусии неуместны. Что об стенку лбом. Лоб у тебя бронированный конкретно.
СообщениеДобавлено: Вт 6 Июнь 2017, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Лоб у тебя бронированный конкретно.
Скорее шамотно-чугунный Радость
KIL5
СообщениеДобавлено: Ср 7 Июнь 2017, 00:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так.
Печке около 10 лет.
