Сб 27 Май 2017, 08:49
Пока инфы больше нету только это картинка будем копать дальше
yao
Чт 15 Июнь 2017, 10:31
| Безумный Печник писал(а): |
| Очень понравилось Теплоемкий камин на базе топки Austroflamm ребята даже тепловизором сняли замеры очень на каминопечь из кирпича похоже. |
Разрешите представиться: разработчик, исполнитель и пользователь этого камина. Здравствуйте
_________________ Теплоемкие камины на базе топок Austroflamm, Brunner, Hoxter. Проектирование, поставка, монтаж
611.77 КБ |
886 раз(а) |
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Чт 15 Июнь 2017, 10:37
Доброго дня. Надеюсь порадуете нас своими - новыми работами.?
Чт 15 Июнь 2017, 22:36
Нашел конструктивное решение польского теплоемкого камина при малых размеров ... |
Какова толщина сэндвича стенок?
А нормативная Температура стенок до 100, или больше?
Пт 25 Май 2018, 23:51
Андрей Алексеевич сам хотел знать если честно . Меня больше всего интересует что за топки идут для таких комбинированных каминов и как грамотно стыкуется чугун -метал с керамикой ( по газоплотности) Очень удобно наверно такой монтаж.
47.52 КБ |
885 раз(а) |
Дмитрий Галанин
Сб 26 Май 2018, 07:33
Лёш, а в чём проблема стыковки Чугун-керамика? Всё через ватку или шнурок и вперёд...
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Сб 26 Май 2018, 11:08
так да хотел фото этот узла увидеть и как такие топки правильно монтировать
ESamoylova
Вс 28 Октябрь 2018, 15:16
Мы с супругом только планируем печь делать. Рассматриваем Голландскую. Читаю в статье что такие печи имеют канальную конструкцию, благодаря которой имеют хорошую теплоотдачу. Такая печь занимает мало места, потребляет мало топлива и тем самым пользуется популярностью. Единственный минус такой печи — это то, что при морозе она достаточно долго прогревается. А есть ли еще какие-либо минусы?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вс 28 Октябрь 2018, 16:12
| ESamoylova писал(а): |
| Мы с супругом только планируем печь делать. Рассматриваем Голландскую. Читаю в статье https://stroimaterials.ru/pech-iz-kirpicha/#i-9 что такие печи имеют канальную конструкцию, благодаря которой имеют хорошую теплоотдачу. Такая печь занимает мало места, потребляет мало топлива и тем самым пользуется популярностью. Единственный минус такой печи — это то, что при морозе она достаточно долго прогревается. А есть ли еще какие-либо минусы? |
Главный минус в том , что вы ведетесь на рекламный материал, без понимания того что вам нужно. Для начала и в первую очередь для себя ответе на такие вопросы.
- тип печи.. (отопительная, варочная, камин ... )
- режим эксплуатации (ПМЖ, дача..)
- мощность печи . Имеется ввиду сколько нужно тепла от нее получить для компенсации теплопотерь вашего помещения.
- топливо.. (дрова.. уголь.. газ...)
- габариты печи (вес..фундамент .. грунт под фундамент ..)
- расположение печи в доме и тип дымовой трубы () .
Ну вот после того как вы для себя сформулируете эти вещи.. тогда вам думаю дадут конкретные советы.
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
Чт 1 Ноябрь 2018, 05:25
| так да хотел фото этот узла увидеть и как такие топки правильно монтировать |
Да, с герметизацией тут тяжеловато, дымовые газы идут прямо по контуру и шнурочка, да и ватки по-моему будет мало. Конструкция удобная - слов нет, но сама вставка, мне кажется, должна быть специфической, ибо не перегрелась бы.
DmitriIShadR
Сб 13 Апрель 2019, 13:52
Все эти булыжники, кольца,шмольца и прочее г..но, суть-повышение массы легкого, дешевого,каркасного,дома, для тёплого климата, Европы.
для нашего климата:тяжелые,энергоемкие дома из кирпича,или из толстых,хорошим рубщиком,в сруб рубленных брёвен,с тяжеленной русской печью именно, постоянного проживания.заменят эти кольца,очень посто.
Как бонус,к энергоемким домам,новые технологии в утеплении стен, цоколя, отмостки,и чердачного перекрытия современными материалами.прочие технологии с тёплыми полами и стенами, ну и как,заменитель дерева, арболит и опилкобетоны.
Обязательно делать расчёт теплопотерь для каркасников,перед строительством подобных каминовставок.
Вс 14 Апрель 2019, 09:20
Это понятно что теплоемкая кирпичная с полной футеровкой с стеклянной дверкой в хорошом утепленном доме лучше и более правильно. Я описал свой опыт и решение по применение чугунной кассеты и теплоаккумулятора ( щиток+каменная засыпка) может и не совсем правильнное в печном деле .В нашем сомренном мире есть спецальнные печные топки и гипокауст и др.
Сб 27 Февраль 2021, 00:37
Всем здравия в личку приходит много сообщений по поводу теплоемкого камина с щитком вот еще один проект с конвекции на 2 этаж.
151.18 КБ |
258 раз(а) |
156.24 КБ |
280 раз(а) |
152.6 КБ |
233 раз(а) |
178.64 КБ |
298 раз(а) |
Сб 27 Февраль 2021, 00:46
Нашел пару фото процесса в телефоне все просто Чуганная кассета Нордфлейм на 12 квт кирпич Кировочипецкий кирпич. Отличный вариант для дачного дома быстро выводится на режим и держит тепло год в эксплуатации .
190.92 КБ |
283 раз(а) |
181.48 КБ |
223 раз(а) |
166.5 КБ |
288 раз(а) |
157.49 КБ |
307 раз(а) |
Сб 27 Февраль 2021, 15:48
Нормальное решение! С зади задвижка прямого хода?
Сб 27 Февраль 2021, 22:35
Все правильно она и есть ЗЛХ рядом ниже вент решетки обдув кассеты
СергейЧехов
Регион: Чехов
Пт 19 Ноябрь 2021, 06:44
Доброго дня. В 2012 году хотел печной комплекс, а в итоге сделал камин с топкой austroflamm 75x50. Блоки лилатек и навеска на топку - типа аккууляторов. Облицевал керамогранитом. Все неплохо, но остывает он быстро, дров жрёт порядочно. Это дача, наезды на выходные, зимние праздники тоже на даче. И вот все послелнее время сверьит переделать, - сделать так, чтобы в одном корпусе была печь с топкой и каминная топка. То есть, приехал, затопил сразу и печь и камин. Дети греются у камина, а печь начала отдавать тепло через часа 4 и не нужно подкидывать дрова ночью. Можно ли так сделать? Фундамента под печь нет, для камина фундамент не нужен был, по весу хватало и можно было ставить на пол на лаги. В таком варианте дымоход от камина может входить в трубу печи или должна быть отдельная труба?
СергейЧехов
Регион: Чехов
Пт 19 Ноябрь 2021, 07:12
| СергейЧехов писал(а): |
| В таком варианте дымоход от камина может входить в трубу печи или должна быть отдельная труба? |
| Решил прикрепить рисунок с комнатой и как я примерно представляю переделку. На сколько увеличится ширина камин-печи если делать небольшую печь рядом, можно ли топку камина ставить на... лежанку печи, при том, что подсос воздуха камина идёт из подпола? |
435.1 КБ |
176 раз(а) |
СергейЧехов
Регион: Чехов
Пт 19 Ноябрь 2021, 16:02
Уважаемые форумчане, может я не туда написал и нужно создать новую тему? Просто вроде как европейский камин, тёплые стены... а мне нужно объединить печь и камин
GIM
Пт 19 Ноябрь 2021, 23:49
| Уважаемые форумчане, может я не туда написал и нужно создать новую тему? Просто вроде как европейский камин, тёплые стены... а мне нужно объединить печь и камин |
К Вашей конструкции теплоёмкого камина Вы только можете дополнительно ещё снять Т с дымовых газов(сделав дымооборот). Это добавит немного теплоёмкости но кардинально не решит вопрос. Такие печи называются гипокауст. Проблема теплоёмких каминов на базе заводской каминной топки состоит в том что одна закладка относительно небольшая и горит долго. Для того чтобы нагреть большую массу теплоёмкого материала необходимо большое количество дров и поэтому такие камины приходится " заряжать" как минимум 3 закладками, что в традиционной печи можно сделать за раз. В Вашем случае решения два . Либо увеличивать теплоёмкость конструкции,что приведёт к увеличению времени протопки. Либо уменьшать теплопотери отапливаемого объёма
