Дмитрий Галанин
Чт 15 Июнь 2017, 19:25
| Nastasi писал(а): |
Спасибо огромнейшее всем за ответы. Чем дальше, тем страшнее. Оказывается bairamix это вредно. А я самолично звонила на завод и все выясняла. Они мне сказали, что это абсолютно, совершенно безопасно. Насчет лака. Топим периодически. Я при этом не присутствую, т.к. химические запахи практически совсем не выношу. Но говорят, что уже почти не пахнет. Интересно, что этот состав с плиты, которая тоже покрашена , смывается водой (после топки). Мы уже часть алюминия отбыли. Еще остаются двери и уголки. Все таки можно ли этот состав оставить, если запах совсем уйдет. Потому что сейчас лето, двери открыл и топи, все выветрился. Но ведь зима впереди. Там что накопишь, то и в помещении останется.
И я спрашивала о дымнике. Если можно помочь советом, то пожалуйста помогите. |
Сдирайте! Всё равно отвалится! Хоть меньше травиться будете!
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Nastasi
Регион: Иркутск
Вс 18 Июнь 2017, 16:18
Извините, за дополнение. Но заказчик, я. Меня зовут Анастасия. Я в плечах ничего не понимаю. Покрасить все металлические части: плиту, двери, железку над плитой и уголки этим самым лаком с алюминиевого пудрой предложил печник. Утверждая, что многим красили (включая и себе в бане) и все довольны. Вопрос , был в том, что делать со всем этим теперь. Говорят, что пахнет уже не так, но все же. Желательно ли все это смыть каким-нибудь составом, или есть надежда , что все это выветрился окончательно и не будет вредно, т.к. зима впереди и не очень-то напроветриваешь.
Последний раз редактировалось: Nastasi (Вс 18 Июнь 2017, 16:27), всего редактировалось 1 раз |
Nastasi
Регион: Иркутск
Вс 18 Июнь 2017, 16:19
Вы ответили раньше, чем я успела написать. Чем лучше снимать все это, можетпможет посоветуете.
Дмитрий Галанин
Вс 18 Июнь 2017, 18:10
| Nastasi писал(а): |
| Вы ответили раньше, чем я успела написать. Чем лучше снимать все это, можетпможет посоветуете. |
Анастасия, здравствуйте!
Растворить скорее всего не получится. Только механическое удаление.
Обдирая, полируйте детали до блеска. СРАЗУ после полировки обезжиривайте и немедленно наносите первый слой нормальной жаростойкой краски. Купите, к примеру "Certa" в баллончике.
Есть два КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ момента:
1. Если поверхность металла слишком шероховатая, содержит окислы или раковины - ни одна жаростойкая краска не будет держаться. На большинстве составов даже пишут условие - шероховатость не более 60-70мкм. То есть тщательная ПОДГОТОВКА поверхности обязательна. Если есть окалина, ржавчина, сварочные швы - не будет стоять. Если у Вас низкокачественное чугунное литьё, Вам придётся изрядно повозиться с его поверхностью. Увы..
2. Слой краски не должен быть толстым. Никакой кисточки. Только распыление из баллончика со значительного расстояния. Не пытайтесь покрасить с первого раза. Лучше сделать 3-4 ОЧЕНЬ ТОНКИХ слоя с небольшой промежуточной сушкой (на отлип). Слой краски не более 20-40 мкм в совокупности.
После покраски - сушка по инструкции и медленный прогрев, например, в духовке до 200-250 градусов с медленным остыванием вместе с печью.
Только после прогрева краска полимеризуется и будет стоять надёжно.
www.Redston.ru
mazatrucker74rus
Вс 18 Июнь 2017, 20:32
Таки, я с Вас сильно удивляюсь. церта и есть кремнийорганика . Вы или трусы оденьте или крестик снимите .За козлов , при случае, тоже ответить придется .
Вс 18 Июнь 2017, 20:40
| mazatrucker74rus писал(а): |
| Таки, я с Вас сильно удивляюсь. церта и есть кремнийорганика . Вы или трусы оденьте или крестик снимите .За козлов , при случае, тоже ответить придется . |
Всех обос@ать и тоже самое предложить. Очень "заумно". Троллизм конкретный.Этот человек обгадил и в другой интерпретации тоже самое предлагает -дабы показать свою "значимость".
Дмитрий Галанин
Пн 19 Июнь 2017, 07:08
Думаю, наши "маститые" слишком эмоционально отстаивают честь дырявых телогреек. В Вашем случае, Анастасия, "специалист" нарушил ВСЁ, что только можно нарушить и испортил даже то, что ОЧЕНЬ ТРУДНО испортить. Перечислим попорядку:
1. Лак-не краска. Его назначение -электроизоляционная пропитка.
2. Алюминиевая пудра - слишком крупный и совсем не огнеупорный наполнитель. С точно таким же результатом он мог смешать лак с мелом или гипсом. Ну или по крестьянской привычке с кирпичным боем....Я уже даже не буду говорить о том, сколько воздуха у него на этой пудре в лак вовлеклось и сколько времени по самым грубым прикидкам ему надо было этот воздух выгонять из лака, чтобы пудру хоть как-то нормально этим лаком смочить и пузыри из основы выгнать.
3. Подготовка поверхности
4. Толщина слоя
5. Сушка
6. Плавный прогрев с "отпуском" ....обо всём этом я уже писал выше
В природе существует не так много ОСНОВ для приготовления полимерных
лакокрасочных материалов. "Кремнийорганическая" основа слишком широкое понятие для того, чтобы делать выводы. Говоря на языке, понятном для моих вспыльчивых оппонентов, "буржуйка тоже печка".
Результат неверного выбора и неправильного применения материала Вы видели и вдыхали сами. Сделайте всё по ЧЕЛОВЕЧЕСКИ и увидите разницу.
Удачи.
Впрочем,
www.Redston.ru
Nastasi
Регион: Иркутск
Пн 19 Июнь 2017, 09:31
Спасибо всем за ответы. Будем что-то думать и принимать решение. Можно еще вопрос. Теперь делать что-либо новое по печи без консультации уже страшно. Поэтому , если можно.
Мы хотим установить флюгарку (дымник) на трубу. Обычная кирпичная квадратная труба. Что-то пробовала читать в инете. Может есть какие-то ссылки, более менее надежные. Или сами может что-то посоветуете. Один из наиболее непонятных вопросов, высота дымника. Т.е. просвета, куда будет выходить дым. Где-то вычитала не менее 30см., а где-то 15 см. Сколько на самом деле надо. Доминик самый простой, т.к. обычная дача .
Дмитрий Галанин
Пн 19 Июнь 2017, 12:37
Назначение "дымника" защита внутренней полости трубы от осадков. То есть, грубо говоря "навес". Совсем неплохо, если заодно "оденете" в металл и оголовок трубы. Высота от горизонтального среза трубы до горизонтального среза "навеса" должна быть где-то сопоставима с сечением самой трубы. Миллиметры там никто не ловит. Так, примерно....Тогда никакого сопротивления у Вас не возникнет. Боковые свесы так, чтобы защищал от "косого" дождя под углом примерно 20-30 градусов. Это проверено. Точно работает. Но у каждого мастера всё равно есть свои предпочтения.
www.Redston.ru
Пн 19 Июнь 2017, 12:45
| Nastasi писал(а): |
Мы хотим установить флюгарку (дымник) на трубу. Обычная кирпичная квадратная труба. Что-то пробовала читать в инете. Может есть какие-то ссылки, более менее надежные. Или сами может что-то посоветуете. Один из наиболее непонятных вопросов, высота дымника. Т.е. просвета, куда будет выходить дым. Где-то вычитала не менее 30см., а где-то 15 см. Сколько на самом деле надо. Доминик самый простой, т.к. обычная дача . |
Вот ниже фото из сети Правильных Дымников. Дымник должен соотвествовать своему названию и не быть просто зонтом от дождя. Расстояние от оголовка трубы до купола 20-30см по вертикали. Иногда меряют по диагонали и доказывают изготовители "зонтов от дождя" -что они соблюли расстояние. По большей части заказчики сами заказывают эти зонты у кровельщиков,жестянщиков,ковщиков -а те никакого понятия не имеют по каким принципам должен работать дымник - в их представлении это колпак от дождя.
119.89 КБ |
621 раз(а) |
242.31 КБ |
683 раз(а) |
42.32 КБ |
677 раз(а) |
21.81 КБ |
679 раз(а) |
196.11 КБ |
693 раз(а) |
Пн 19 Июнь 2017, 12:53
| Дмитрий Галанин писал(а): |
| Назначение "дымника" защита внутренней полости трубы от осадков. То есть, грубо говоря "навес". |
Вот какое определение как многие представляют дымник. Мои слова в предыдущей цитате подтвердились. А на самом деле конструкция дымника должна улучшать тягу, создавать эжжектирование дымовых газов из трубы.А по большей части -обычные зонтики от дождя только препятствуют выходу газов из трубы и ухудшают тягу. Потом приходят к печнику и предъявляют претензии. Вот поставили зонт и тяга ухудшилась. Да потому что сделали не дымник - просто зонт от дождя.
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
Пн 19 Июнь 2017, 21:16
Думаю, наши "маститые" слишком эмоционально отстаивают честь дырявых телогреек. |
Браво Дмитрий, прям в точку....!!!!!!!
Нравится Ваши ответы, всегда читаю их......Лаконичные, всегда по делу, ничего лишнего.......
_________________ не беспокойте меня, заказчиков здесь не ищу
Василий Васильевич
Пн 19 Июнь 2017, 21:19
Для примера ответ.......ни о чем...хотя Витю уважаю, но "особенным" уважением.......и когда он опускается до мата, то.........это значит убедительных слов мыслей уже нету.........а жаль....ума б побольше..........
| Селиван Виктор писал(а): |
Всех обос@ать и тоже самое предложить. Очень "заумно". Троллизм конкретный.Этот человек обгадил и в другой интерпретации тоже самое предлагает -дабы показать свою "значимость". |
Дмитрий Галанин
Пн 19 Июнь 2017, 21:20
Виктор! Осталось только пояснить всем принцип "эжекции". С дефлекторами не попутали?
www.Redston.ru
Вт 20 Июнь 2017, 05:43
| Виктор! Осталось только пояснить всем принцип "эжекции". С дефлекторами не попутали? |
Слово Дымник и подразумевет все устройства для эжектирования дымовых газов из трубы -на то он и Дымник -а не колпак и зонт от дождя.
Дмитрий Галанин
Вт 20 Июнь 2017, 06:01
Слово Дымник и подразумевет все устройства для эжектирования дымовых газов из трубы -на то он и Дымник -а не колпак и зонт от дождя. |
Вы ошибаетесь. Изготовители дымоходов и вентиляционщики чётко делят элементы оголовка на "зонты" и "дефлекторы". Зонт -устройство пассивное. Просто зонт и зонт. Это только защита от осадков. Дефлектор -устройство активное. Он без внешнего воздействия работать не умеет. Кстати, в тех картинках, что Вы привели выше, часть - двухэтажные зонтики, видимо для удорожания...а часть -дефлекторы. Но уж Вы то ведь нам объясните....?...
www.Redston.ru
Вт 20 Июнь 2017, 06:29
Вы ошибаетесь. Изготовители дымоходов и вентиляционщики чётко делят элементы оголовка на "зонты" и "дефлекторы". Зонт -устройство пассивное. Просто зонт и зонт. Это только защита от осадков. Дефлектор -устройство активное. Он без внешнего воздействия работать не умеет. Кстати, в тех картинках, что Вы привели выше, часть - двухэтажные зонтики, видимо для удорожания...а часть -дефлекторы. Но уж Вы то ведь нам объясните....?... |
Ничего они не делят -они тупо делают зонтики от дождя -иногда очень красивые. Но это ничего не меняет. Дело не в цене. Вы не понимаете разницы работы дымника и зонта от дождя. Зонт от дождя -колпак в котором скапливаются дымовые газы и препятствуют выходу дымовых газов из трубы. А иногда вообще опрокидывают тягу -в безветренную погоду. Дымовые газы выходят из канала трубы и тут же опускаются в соседний дымовой канал либо создают пробку препятствующую выходу газов из трубы. Небольшой ещё один колпак выше создаёт эжжекцию -дымовые газы не скапливаются в колпаке зонта -а переходят в отверстие в колпаке и эжжектируются ветром. Если ветра нет -просто не создают дымовую завесу над устьем трубы. Это заметно когда при растопке очагов после длительных перерывом. А ведь многие кухонные очаги и камины очень редко использульзуют. И просто зонты от дождя препятствуют выходу дыма из трубы. Многие печники наверняка замечали -при растопке сырой трубе и после длительных перерывов в работе дымовые газы опускаются сразу вниз. Либо вокруг оголовка трубы большое дымовое облако. Которое долго не рассеивается.
Причём цена выше? Что двойной дымник из оцинковки дороже навороценного не выполняеющего функции дымника зонта с художественной ковкой. Кроме "понтов" и защиты от дождя -ничего полезного от них нет. Вы Сударь нахватались верхушек отовсюду. А для знания таких тонкостей -нужна ещё практика. Будьте осторожны в своих советах и высказываниях. Я буду Вас ловить на ваших неосторожных "верхушечных"(поверхностных) советах Уважаемый Оппонент. А ваши "лаконичные" советы(как здесь подметили) -так интернет есть. Тут же что то "нарыл" ,написал -и показал свою "значимость" и эррудированность. Вас же этому в ВУЗе научили - как искать пользоваться и анализировать информацию -Вы это хорошо усвоили. А вот с дымником прокол получился -нет такой инфы. Есть только про дефлекторы -и Ваш комп.(который на плечах сидит) завис.
Дмитрий Галанин
Вт 20 Июнь 2017, 08:23
Вот они! Перлы "Знатоков-ловцов" всё в кучу собрал! Читаем по слогам:
| ...Зонт от дождя -колпак в котором скапливаются дымовые газы и препятствуют выходу дымовых газов из трубы. А иногда вообще опрокидывают тягу - в безветренную погоду. |
Я правильно Вас понял? Зонт опрокидывает тягу? Причина:"ЗОНТ"?
| ..Дымовые газы выходят из канала трубы и тут же опускаются в соседний дымовой канал либо создают пробку препятствующую выходу газов из трубы. Небольшой ещё один колпак выше создаёт эжжекцию -дымовые газы не скапливаются в колпаке зонта -а переходят в отверстие в колпаке и эжжектируются ветром. Если ветра нет -просто не создают дымовую завесу над устьем трубы.... |
Ну тут уж вообще перлы попёрли! Виктор! Если они (газы) из первого колпака не в состоянии "выбраться" самостоятельно, что же по Вашему заставляет их перетечь на уровень выше и уже оттуда чудесным образом удалиться? Какая такая чудесная сила? Какая "эжекция"? Кто и чем их там "эжектирует"?
Ау-у-у! Эффект эжекции только в ВЕТРЕННУЮ погоду возникает! Эжекция возможна только тогда, когда одну трубу (внутреннюю, рабочую) снаружи обдувают ПЛАНАРНЫМ потоком с более высокой скоростью. Для этого дефлекторы и строят, чтобы разницу давлений создать! Но для этого ВЕТЕР НУЖЕН!!!
| ...Вас же этому в ВУЗе научили - как искать пользоваться и анализировать информацию -Вы это хорошо усвоили.... |
Вот здесь - спасибо за комплимент.
www.Redston.ru
Вт 20 Июнь 2017, 09:16
| ] Я правильно Вас понял? Зонт опрокидывает тягу? Причина:"ЗОНТ"? |
Причина банальная -холодные газы стоят в колпаке на устьем трубы и препятствуют нормальному истечению дымовых газов из трубы. Вы видать не растапливали печи после длительных перерывов в работе и после сырой погоды и при повышенном атмосферном давлении. Вот именно в этих случаях вредны зонты.
Ведь вам на авто не понравится если он не заведётся после длительной стоянки либо в сильные морозы. Это редко бывает но всё равно создаёт негативные впечатления.Типа машина престижная -не какой то "запор" или "Москвич" Также и заказчику не нужны "танцы с бубном" вокруг печи во время растопки? Он же заплатил деньги приличные деньги- а ему надо "напрягаться" при растопке очагов. Вот о чём с основном я пишу. А остальное что выше написано вами -это просто бла бла в ваше же оправдание не знания предмета дисскуссии. И это мне без вас давно известно -и не надо мне и другим "мозги пудрить" и перевирать всем известными истинами.
Дмитрий Галанин
Вт 20 Июнь 2017, 09:58
Раз уж вопрос задан, и даже Селиван путается, давайте и Селивана просвЯтим:
1. Эффект ОПРОКИДЫВАНИЯ тяги и эффект ОТСУТСТВИЯ тяги - это два совершенно разных случая, возникающих при совершенно разных обстоятельствах. Эффект ОПРОКИДЫВАНИЯ тяги возникает только в ветреную погоду. Эффект ОТСУТСТВИЯ тяги возникает (как правило) в летние, безветренные, жаркие, "липкие" вечера, когда воздух тяжел, влажен и неподвижен. Часто при этом садится туман.
2. Никакой узел ОГОЛОВКА ТРУБЫ никак не спасёт Вас от отсутствия тяги ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ УСЛОВИЯХ.
3. Правильный ЗОНТ не снижает тягу, а напротив, при определённых условиях (обычный ветер) её немного улучшает.
4. "ДВУХЭТАЖНЫЙ ЗОНТ" ничем не лучше и не хуже одноэтажного. Я его назвал "недодефлектор". От опрокидывания тяги при боковом ветре никак не защищает. Эффект улучшения тяги ничуть не лучше чем у зонта одинарного. ШАМАНСТВО!
5. Эффект эжекции, о котором говорил В.Селиван в случае с "ДВУХЭТАЖНЫМ" зонтом возможен только в том случае, если труба проходит выше уровня "первого этажа". Тогда это по сути зонт уже становится ОБЫЧНЫМ ДЕФЛЕКТОРОМ. Просто боковые стенки такого дефлектора выполнены наклонными.
www.Redston.ru
145.14 КБ |
797 раз(а) |
