Дмитрий Галанин
Ср 21 Июнь 2017, 21:59
Ну, хоть так... Удачи Вам!
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Александр Минеев
Ср 21 Июнь 2017, 22:05
Смотрю на фото ( футеровка только топливника) и предполагаю, что каналы печки НЕ футерованы. Это (см ответы Андрея Алексеевича и Дмитрия Галанина) ведёт к перегреву под перекрышей - именно там по самому слабому месту - ДЛИННОМУ горизонтальному шву ( масштабный эффект ) под 2-мя рядами перекрыши треснуло. Кладка там , вероятно, ослаблена ( уголки, наверное, стоят).
Если я прав про НЕ футеровку каналов, и Вы готовы что-то переделывать, то футеруйте.
andjey19
Регион: Борисов
Чт 22 Июнь 2017, 09:57
Если я прав про НЕ футеровку каналов, и Вы готовы что-то переделывать, то футеруйте. |
Каналы нет футеровки, это обязательно?
771.92 КБ |
736 раз(а) |
Чт 22 Июнь 2017, 13:50
Андрей_Алексеевич не об том, не о футеровке отсутствующей... но о безграмотности самой схемы ДК
Александр Минеев
Чт 22 Июнь 2017, 14:28
Я просто не верю))), что там нет стандартных спереди 2-х в полкирпича подъёмных канала ( и нет опускных), а есть два длинных подъёмных. Которые и греются очень неравномерно, как известно.
Поскольку пол печки разобрали, то ... можно попытаться их как-то сделать. Правда, кирпичи засажены уже...
Проблем много. Ищите специалиста по печам без футеровки шамотом каналов. Кроме того, там же ещё хайло ( выход) варочной печки, т.е. защищать кирпич , по уму, надо по любому. Нержавейка, базальтовый картон. Трудно сказать.
Кроме того, в качестве маленькой меры, которая не решит все проблемы..но... подумайте над тем, чтобы увеличить вес сверху - сильнее придавить.
Чт 22 Июнь 2017, 15:21
| Каналы нет футеровки, это обязательно? |
Судя по кладке печи, действительно сложили печь ученики. Перевязка шамотных кирпичей с красным это уже что то.
Александр Минеев
Чт 22 Июнь 2017, 15:43
Банально шамот поднял - главный фактор.
Но это не отменяет всего выше сказанного.
andjey19
Регион: Борисов
Чт 22 Июнь 2017, 17:04
| Гребенюк Андрей писал(а): |
Судя по кладке печи, действительно сложили печь ученики. Перевязка шамотных кирпичей с красным это уже что то. |
Заставлю переделать все, начиная с топки.
andjey19
Регион: Борисов
Чт 22 Июнь 2017, 17:07
Кроме того, в качестве маленькой меры, которая не решит все проблемы..но... подумайте над тем, чтобы увеличить вес сверху - сильнее придавить. |
Я им после разбора показал как нужно, из того что проштудировал на форумах, будут делать два подъемных канала, выводить хайло из камеры в обе стороны. Самое странное то, что я при кладке поинтересовался про каналы, про те о которых вы говорите в пол кирпича, сказали ненужно)) соединили их одной подверткой на задней стенке, и хайло вывели как раз на ту сторону которая и перегревалась. Подскажите еще, на какую смесь кладут шамот, у меня шб-5 на ребро футеровка, с каналов подъемных выход ДГ выводить нужно в дымовой колпак, или как его там называют?
Александр Минеев
Вт 27 Июнь 2017, 18:44
Шамот кладут ) кто на что горазд), к чему привык и в зависимости от бюджета печки. Я, к примеру, использую плитонит огнеупор. Но это, повторю, ничего не значит. Люди сами порой мешают мертель с секретными) добавками. Какие-то огнеупоры ищите и срок годности обязательно смотрите!
Подъёмные каналы лучше объединять через колпак- это всё для равномерности прогрева. Колпак - на всякий- это когда "дырка" (дальше) не в верху, а снизу.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Ср 5 Июль 2017, 22:02
Надо с-этими "полудурками-хапугами" всегдА заключать ПИСЬМЕННЫЙ договор.
Пускай, суки, баблО возвращают..!
Нынче в-Литве стоимость кладки одного"кирпича" составляет"1.5$.
Как вариант - найдИ готовый проект в-Интернете и пускай перелАживают, мудаки, согласно грамотных технических решений......
Чт 6 Июль 2017, 11:48
| ВованЕ писал(а): |
Просто с такими людьми связываться не надо. Что толку с Договора если с них кроме "анализов" ничего не взять. Если только на органы разобрать -а это уже криминал. Да и органы у них никуда не пойдут -пропитанные алкоголем и наркотическими веществами.
