 Прошу помочь выбрать печь Следующая тема
zhuk
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июнь 2017, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу помощи определиться с выбором печи ОВ.
И так что имеем:
1) Дом бревенчатый 50кв.м + пристройка 6*4
2) Печь будет стоять в пристройке, угловая.
3) Высота потолков 2,4м, залит фундамент 1*1,2м
Печь по задумке должна отапливать пристройку. Но в нее хочу поставить котел, что бы отапливать бревенчатый дом уже водяным отоплением.
Нашел печников, сварили бак по их чертежам. Они выложили постамент от фундамента до уровня пола 3х4,5 кирпича.
И потом после ~5 рядов стало понятно что печники совсем не печники. Нарушено было абсолютно всё, начиная от замурованного колосника, не проложенной глины в стыках и заканчивая металлическами уголками уже в первом канале.
В общем распрощался с ними и разобрал печь до постамента.
У кого есть какие мысли по поводу подходящего проекта? все таки габариты 3х4,5 кирпича не распространеные. В принципе есть возможность доложить еще пол кирпича у постамента. Тогда размер увеличиться до 3,5х4,5 кирпича. Но так как печь стоит в углу, то доступа к двум сторонам не будет. Соответственно все задвижки и прочистные окна должны быть на 2 сторонах.
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июнь 2017, 17:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
zhuk писал(а):
...У кого есть какие мысли по поводу подходящего проекта? все таки габариты 3х4,5 кирпича не распространеные. В принципе есть возможность доложить еще пол кирпича у постамента. Тогда размер увеличиться до 3,5х4,5 кирпича. Но так как печь стоит в углу, то доступа к двум сторонам не будет. Соответственно все задвижки и прочистные окна должны быть на 2 сторонах.
Мало вводных данных...
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июнь 2017, 18:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хуже еще и то что регистр то наоборот больше помешает чем выручит у угловой печи. У угловой и так мало места, а тут еще регистр.
zhuk
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июнь 2017, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какие ещё данные предоставить? Что ещё нужно? Могу добавить что паралельно с печью планирую поставить электрокотел, для поддержания температуры в ночное время.
zhuk
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Пт 23 Июнь 2017, 08:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот примерная схема расположения
.png
 Размер файла:  11.17 КБ
 Просмотров:  693 раз(а)
.png
СообщениеДобавлено: Пт 23 Июнь 2017, 12:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
zhuk писал(а):
Прошу помощи определиться с выбором печи ОВ... сварили бак по их чертежам...
ОВ - сразу отпадает Sad , а на 3,5х4,5 встанет и будет работать только КПрег Razz
А что фотку бака то засекретили?
zhuk
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Пт 23 Июнь 2017, 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
ОВ - сразу отпадает
Вы второй человек который это сказал, а кастинг на печников был порядка 8 человек.
прошу расшифровать.
zhuk
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Пт 23 Июнь 2017, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фотки бака честно говоря не делал. (Если интересно то на выходных могу сфоткать)
А так, по описанию : Г образная трубная конструкция. 35*35 и длина 47см + длина сгонов.
Соответственно это долно было разместиться в топочной камере
вот накидал в скейтче примерно
 Размер файла:  118.1 КБ
 Просмотров:  663 раз(а)
zhuk
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Пн 26 Июнь 2017, 07:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарищи, прошу поактивнее...
Если есть у кого предложения своей кандидатуры, так же готов обсудить в личке.
