Ср 28 Июнь 2017, 05:07
| ВованЕ писал(а): |
Вы понимАете, что именно ВЕРМИКУЛИТ - листовой вермикулит - это реальное СПАСЕНИЕ и ЛЕЧЕНИЕ застарелой хронической"болЯчки - "неНужного перегрева" в-традиционных печах неЖелательных зон...?
....в-моём проекте применение "листового вермикулита"приводит к-упрощению проектируемых теплоизолируемых участков, в-частности - обложить такими плитами пару"ПеревАл-подвёртка", зону"Калорифера" и верхнюю"переКрышу" нижнего колпака.....!!?*  |
Вермикулит под воздействием эррозии(выветривание от трения движущихся дым.газов) испарится через полгодо -года. И что останется ?-Пшик.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Ср 28 Июнь 2017, 08:42
Товарищ"Селиван Виктор"..!
...у Вас есть опыт использования листового"вермикулита" в-печах..?
Неужели так всё печально..?
На-сайте по-печам на-отработке мужик из-Красноярска вовсю использует листовой вермикулит в-самой нагруженной точке своей"ракетной" пиролизной печи на-отработке уже несколько лет.
Пока что у-него не-было нареканий на-деградацию данного материала.
Обязательно напишу ему лично и попрошу рассказать подробно про-данную проблему, если она "имеет место быть"в самом деле...!!?
Вообще-то, плотность вермикулита малА - что-то в-районе "700кГ/м3" и он, по-идее, должен плавать в-воде....!?
У вермикулита самая низкая"теплопроводность"из-всех существующих тепло изоляторов,применяемых в-строительстве.
Вспученный вермикулит - "король теплоизоляторов"..!!
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пн 3 Июль 2017, 18:47
Товарищ"Интернет-печник"..!
Полагаю,что причина "поддЫмливания" колпаков в-Вашем случае - банально-тонкая"перекрЫша" в-два рядА....!?
Делайте верхний "свод" верхнего колпакА в-три рядА - и проблема исчезнет...!:?
Всё-таки "старинА Порфирьев" был не-дурак и ложил "контрольный" третий ряд в-верхнем колпаке....!
Поскольку в-проекте"1880х640мм"отсутствуют прочистные дверцы выше 19-го ряда, верхний колпак не-может "просифОнить" кладку с-тремЯ рядами перекрыши, с-двумЯ - видимо просАчивается..1?
Как вариант, для-экономии кирпичА и неВозведения "третьего ряда" перекрыши верхнего колпакА - положите тонкий слой обычного "картона" поверх первого перекрывАющего ряда "перекрыши" на-жидковАтый раствор и далее возводите второй - финальный ряд ...!!?
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вт 4 Июль 2017, 10:40
Всё-таки полагаю,что не-стОит повторять укоренившуюся традицию - возводить "опорное внутреннее ребрО" для-опирания на-него внутренней перевязки нижнего колпака.
Куда практичнее сделать систему"контрфорсов", начиная с"6"ряда и возводить их в-шахматном порядке.
При-этом, остающийся центральный внутренний "зазор" в полКирпича служит, как бы, полуТранзитным каналом,обеспечивающим быстрое движение основного потока из-Топки по-системе направляющих газоходов"6,7,8".
Проходящий первичный факел будет "путаться",частично, в-контрфорсах и весьмА сильно нагревАть и без-того горячий "нижний Ярус" колпака, аккумулируя жАр в-контрфорсах.
Направляющие газоходы "6,7,8"возводить опиранием вышележАщей перевязки на"выступы-контрфорсы".
Верхнюю"перекрышу" нижнего колпака ложить тоже сплошным выпусканием в-рядУ "23" контрфорсов, с-последующим перекрыванием в-рядУ "24".
Центральную кирпичную"вставку" в-этом ряду изготавливаем"на-клин". Сложно и Геморройно...? Согласен. Однако" овчинка стОит вЫделки"....!!
Считаю фатальной ошибкой - производить сплошное перекрывание нижнего колпака "перекрышей", опирающейся на-внешнюю обечайку печи. У-Порфирьева такая манера возведения кладки присутствует во-ВСЕХ подобных проектах - какой ни-возьмИ......!!!!
Вообще идиот...?
У-менЯ потому и треснула кладка по-швАм в-районе "Топки", что "перекрыша" перевязана с-внешней обечайкой, перевЯзанной согласно проекта"1880х640мм" в-рядах "19-20".
При этом получаем увеличенную "площадь теплосъёма" перекрыши, за-счёт "пустого"продольного туннельного канала,образующегося в-рядУ "23"....
Казалось бы, одного перекрывАющего слоя кирпича в-рядУ "24" будет маловато..? Однако, применение листового"Вермикулита"толщиной "50-70мм" в-рядУ "25", в-качестве теплоизолирующего"зонтика" данной "перекрыши", решает наилучшим образом все возникАющие сомнения..!!?
Вермикулитовую плиту ложим на-кладочный печной раствор.
Плита убирает всеВозможные "протечки"накопленного жАра из-нижнего Колпака, является армирующей силовой жёсткой вставкой и надёжно теплоизолирует неНужное излучение нижнего Яруса печИ во-внутренний контур верхнего колпака.
Вермикулитовая плита находится в-комфортных условиях эксплуатации по-тепловому градиенту и будет служить весь срок эксплуатации данной печи - практически ВЕЧНО....
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пт 7 Июль 2017, 13:51
Выкладываю доработанную версию проекта.
Прошу высказывать свои соображения...?
Не могу скинуть проект. Видимо, проблемы с-обновлением поисковика..?
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пт 7 Июль 2017, 19:38
Двухколпаковая печь.
461.08 КБ |
683 раз(а) |
Последний раз редактировалось: ВованЕ (Пт 7 Июль 2017, 20:07), всего редактировалось 1 раз |
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пт 7 Июль 2017, 19:57
...в-этой версии отказался от вермикулитной вставки в-нижнем колпаке, чтобы исключить всякие сомнения. Сделал мощную "перекрышу"в-Два ряда в-зоне"Калорифера" для-исключения"прогорания" швов и "поддымливания"кладки в-период между протопками....
Размерности"А" и "B"одинаковые, для-корректной замены плитовины"настила Калорифера".
Боковые окантуривающие стенки"Калорифера" сделал в-полКирпича для-основАтельности.
Над"Калорифером"установил разделительную перемычку, отсекАющую основной объём нижнего колпака от "зоны выхолАживания" в-районе"Калорифера" - в-период "между топками"...!
Решил установить "контрфорсы"в-нижнем колпаке..?
Вермкулитная плита в-25-ом ряду отсекает паразитные протечки теплА во-внутренний контур верхнего колпака.
Для-усиления механической прочности "верхнего колпака" установил "7" внутренних перемычек.
Имеются небольшие неточности в-эскизе.
Следующую версию нарисую более"точно".
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пт 14 Июль 2017, 09:15
Прошу Вас прокомментировать мой последний проект детально и аргументированно....??
Пт 14 Июль 2017, 09:26
| ВованЕ писал(а): |
Прошу Вас прокомментировать мой последний проект детально и аргументированно....??  |
Я такие печи не проектирую и не строю и когда не строил. Прокомментировать не могу - потому что только негативные комментарии могу дать.Комментировать здесь нечего.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пт 14 Июль 2017, 09:47
Хорошо,напишите Ваши конкретные технические замечания без-обобщений...? Прошу писАть в-чисто техническом ключе и без эмоциональных "уколов"....?
Пт 14 Июль 2017, 12:04
| ВованЕ писал(а): |
Хорошо,напишите Ваши конкретные технические замечания без-обобщений...? Прошу писАть в-чисто техническом ключе и без эмоциональных "уколов"....?  |
Я же написал не строю ,не проектирую и не вникаю. Не засоряю свои мозги разной не нужной дребеденью. Что толку объяснять недостатки "Запорожца"? Что его можно после этого модернизировать? Всё равно он останется Запорожцем.А Мерседес всегда будет Мерседесом -только через годы ещё лучшие модели появятся. А эта печь как была Запорожцем так и останется. Вы с начала темы идёте по не правильному пути -и на критику и замечания не реагируете. Пытаетесь реанимировать Запорожец. А его надо сдать в металлолом. И рассматривать совсем другие модели.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пт 14 Июль 2017, 12:33
Добре, наш важный и напыщенный "мерседес Селиван Виктор".
Коль Вы такой "Супер-пупер Печкин" - нарисуйте и опубликуйте прямо здесь, в-нашей официальной переписке - свой профессорский проект для-засрАнца "запорожца Вована"..?
Оценим-посмотрим всем миром глубину Вашей "печной харизмы"и разберём "по-косточкам" Ваше гениальное творение - нам в-назидание - другим в-острАстку...!!?
Или можете только "бухтеть из-за углА" и гнусить "пОедом"прочих "Самоделкиных"...?
Выложите факты и подходящий эскиз для-моего случая и Мы "всем миром" признаем "Ваш гений" и снимем шляпу в-Вашу честь....??
Назвался"Груздем" - полезАй в-кузов...!!?
Пт 14 Июль 2017, 12:46
| ВованЕ писал(а): |
Назвался"Груздем" - полезАй в-кузов...!!? |
Кому надо признать - те признают. Кому это не надо -то никогда не признают. Многое чего показываю -не признают -а втихаря делают. Конкуренция знаешь ли. А зачем чего то хорошего показывать? Есть продаваны проектов - слижут тупо и ещё меня обвинят. А если не будет проколов -так себе "заслуги" присвоят.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пт 14 Июль 2017, 12:57
Хорошо, скиньте мне "в-личку"" свой проект для-моей размерности"...?
Обязуюсь не-выставлять егО напокАз уважаемой публике и могУ даже,постфАктум, внести определённую сумму денег, коль это столь вАжно для-Вас...??
Пт 14 Июль 2017, 13:00
| ВованЕ писал(а): |
Обязуюсь не-выставлять егО напокАз уважаемой публике и могУ даже,постфАктум, внести определённую сумму денег, коль это столь вАжно для-Вас...??  |
Напомни в личку либо в конвертик снизу размерность.Лучше в конвертик. Может чего и накопаю у себя.
Последний раз редактировалось: Селиван Виктор (Пт 14 Июль 2017, 13:05), всего редактировалось 1 раз |
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пт 14 Июль 2017, 13:04
Ну Вы же прекрасно видите, что размерность не-поменялась, однА и и та же - "1880х640х2400мм" - согласно проекта Порфирьева.
Классическая форма "шифонера" или "Энциклопедии на-ребрО"......
Весьма удобная "геометрия" печного прибора для-встрАивания "в-простенок"....
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пт 14 Июль 2017, 13:16
Если нужно, могУ увеличить "длину" до-Десяти кирпичей - отольЮ дополнительный армированный фундамент "в-длину"....
Пт 14 Июль 2017, 13:23
| ВованЕ писал(а): |
Весьма удобная "геометрия" печного прибора для-встрАивания "в-простенок".... |
По ширине надо увеличить на полкирпича. Вместо всяких дополнительных и ненужных колосников и лишних топочных и поддувальных дверок и прочих духовок -жаровые трубы из жаростойкой стали. Внутрянка полностью шамот. Облицовка выше 12 ряда утончёный полнотелый кирпич 65х65х250. И шамот на ложёк (ребро)
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пт 14 Июль 2017, 13:29
УлАвливаю Вашу мысль, по-поводу ширины.
Жаростойкая стАль сильно усложняет весь проект.........
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пт 14 Июль 2017, 13:31
Однако"расчёски Селивана" Вы не-предлагаете. Это уже интересно.
