Savinoff
Регион: Рыбинск
Ср 3 Февраль 2016, 23:13
Dimonich82
Регион: РБ, Минск
Сб 14 Май 2016, 10:57
Подскажите пожалуйста. Когда шамот над дверкой кладёшь его на шамотную глину надо? Межу собой то понятно а вод с обычным как быть?
Savinoff
Регион: Рыбинск
Сб 14 Май 2016, 11:41
Если делать по науке, Красный с шамотным не связывают.
Dimonich82
Регион: РБ, Минск
Сб 14 Май 2016, 11:51
Savinoff
Регион: Рыбинск
Вс 15 Май 2016, 19:08
Не кладут шамотный над дверкой. Все красным. В это случае ваш вопрос решится просто. Гпс. Клиновидный через базальт. Фото найти можно здесь.
Savinoff
Регион: Рыбинск
Вс 15 Май 2016, 19:57
Dimonich82
Регион: РБ, Минск
Пн 16 Май 2016, 23:51
Ок! Так и сделал. Решил не завязывать шамот и красный.
Денис Куликов
Регион: Вятка
Пн 3 Июль 2017, 19:48
Собрался класть эту печку вместо разобранной старой, вышедшей из строя. Фундамент под печь - бетонная плита (плита лежит высоко над землёй (1.5м) в подвале на столбах), сама плита от воздуха подвала гидроизолирована при заливке толстой п/э плёнкой натянутой в опалубке. По не обходящимся техническим причинам (основание под печь и его устройство - осталось от старой) плита выступает над полом на 4см - не хотелось бы лишний раз поднимать низ печи над полом. Всвязи с чем есть 2 взаимосвязанных вопроса:
Нужна ли какая-то гидроизоляция под 1й ряд печи, если до фундаментной плиты только этот ряд и будет? не будет ли рубероид (или ещё что) плавиться и вонять? - вроде как пол у этой печки прилично греется?
Нужен ли в основании печи "нулевой" тычковый ряд, идущий перед первым рядом порядовки (полом 1 колпака)? вот это имею в виду (фото не от этой печи!):
Каковы вообще функции этого ряда? Если не считать уменьшения теплопотерь в фундамент - я так разумею, что исторически этот ряд клался для перекрёстной перевязки швов пола и укрепления тем самым всей кладки печи, стоящей без капитального фундамента - на чёмнить вроде уреплённого пола итд.
Так ли он нужен, если печь стоит на бетонной плите, а плита даже не лежит в земле, а выходит в относительно тёплый подвал (даже в -40 этой зимой там ниже +5 не было, выше правда тоже)? На крайняк - могу потом и плиту из подвала минватой зашить
Последний раз редактировалось: Денис Куликов (Пн 3 Июль 2017, 20:07), всего редактировалось 1 раз |
Пн 3 Июль 2017, 20:02
Вот выдержка из норматива по армокаменным работам ... хотя этот норматив для тепловых агрегатов и не применяется.
Но, все же ...
34.31 КБ |
47090 раз(а) |
Денис Куликов
Регион: Вятка
Пн 3 Июль 2017, 20:16
Я понимаю, что есть кучи очень правильных документов с кучей умных слов Прекрасно понимаю, что спрашиваю о вынужденном компромиссном решении - меня и интересует, допустимо ли на практике будет? Например видел кучу примеров самолепных Кузнецовок, где явно видно на фото - бетонная плита и прям по порядовке сложенная начиная сразу с 1 ряда чертежа печь.
И кстати... тычковый ряд в приведённом примере явно неслучайно выложен из 3/4 - таким образом перевязываются ВСЕ швы 0-1 рядов пола. Почему и говорю - это явно для урепления дна на некапитальном фундаменте, нужно ли это при установке печи на плите?
Пн 3 Июль 2017, 21:03
| Евгений Колчин писал(а): |
Но, все же ... |
Денис Куликов
Регион: Вятка
Пн 3 Июль 2017, 21:59
А что насчёт рубероида?...
Пн 3 Июль 2017, 22:46
обязательно сделать гидроизоляцию от бетонного основания
Денис Куликов
Регион: Вятка
Пн 3 Июль 2017, 23:27
А вот чем бы это сделать тогда, чтоб не воняло от нагрева?
Вт 4 Июль 2017, 07:31
| Денис Куликов писал(а): |
| А вот чем бы это сделать тогда, чтоб не воняло от нагрева? |
Можно нерж. фольгой. Есть ещё средство для гидроизоляции бетона, типа пенетрона и т.п....
Вт 4 Июль 2017, 12:11
а почему один ряд? неудобнож, даже по прочисткам шарить
Денис Куликов
Регион: Вятка
Вт 4 Июль 2017, 18:53
| Валер писал(а): |
| а почему один ряд? неудобнож, даже по прочисткам шарить |
У нас бетонная плита "по техническим причинам" (долго объяснять, дом неновый, ну вот не сделать было иначе не разобрав полдома, заливали поверх старого основания - клетка из рельс ширококолейки и в ней плахи в полбревна, плита по итогу лежит на рельсах) и так выступает над полом на 4см. Тепло-то оно не под потолком же нужно - потолок тоже кстати всего 250см В прочистках не каждый день ковырятся, потерпит.
Денис Куликов
Регион: Вятка
Ср 5 Июль 2017, 11:32
Вот ещё расскажу за Энгельсский кирпич М200 Снаружи на поддоне почти картинка, а начал разбирать поддоны - ёмаё... Вероятно по свойствам он и правда хорош, и глина у него хорошая, как пишут, и обжиг неплохой - но геометрия на 50% это тихий ужас. Нет, есть реально хороший - по уму надо бы перебирать, но не дают на базе. Приходится обдирать наплывы по граням, где-то убирать трапецию. Есть и корытом, ну благо хоть не винтом, как Глазовский со старой печки - хотя уже шевелятся мысли, что проще было начать уже с него строить, раз всё равно алмазной чашкой драть. Пара кирпичей попалась с кусками извести с фалангу большого пальца размером - отложил на половинки-трёхчетвёрки. Вообще для М200 могли бы смесь и получше промешать, особенно раз уж так известь любят. Так в целом кирпич кирпичом, строительный рядовой - этим всё сказано нынче...
Кирпич надо сказать довольно плотный , хотя на сломе видны мелкие поры, воду впитывает медленно - в целом для печи это не слишком хорошо, полагаю, ну посмотрим как себя покажет потом. Я правильно понимаю, что для лучшего впитывания глины в него - лучше б его помочить получше, не просто окунуть на 10-20сек? Вот Глазовский - тот как губка, надо сказать, сухой в воду кладёшь - аж словно кипит
Ср 5 Июль 2017, 20:10
Вятка это что, кировская? Ни слова не слышал про энгельский от печника с Советска. Кстати, плотность определяют по факту, тоесть что получится
Денис Куликов
Регион: Вятка
Чт 6 Июль 2017, 13:15
| Валер писал(а): |
| Вятка это что, кировская? Ни слова не слышал про энгельский от печника с Советска. Кстати, плотность определяют по факту, тоесть что получится |
Вятка - это Киров, Кировская область, да. Энгельсский возит, насколько знаю, только одна небольшая печная конторка на 2й Базовой возле кольца. В Кирове тяжко с широкодоступным кирпичом, который как-то можно назвать "печным" - если не считать Чепецкий (потому что дешевле 36.50 его нет), по сути только Ижевский остаётся. По прайсам-то у контор чего только нет - а по факту это 2-3 кирпича висящие на остатке со времён царя Гороха. Ижевский вполне правильный "условно печной" по нынешним временам - вообще, очень похож на Глазовский, с виду только и отличий, что накатка квадратами а не ромбами. Уже понял, что проще, пожалуй, было не маяться, а сразу после разборки старой - отмывать и обрезать Глазовский) щас бы уже давно строил из него.
Местные знакомые работают либо Чепецким, если клиент зажиточный, либо Чайкой, если нет - просто потому что оба они ровные, иначе "зарабатывать некогда будет".
