 Воздушные каналы от закрытой топки Следующая тема
ГЕОРГИЙ
Регион: НАРВА ЭСТОНИЯ
СообщениеДобавлено: Вс 24 Декабрь 2006, 00:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С МОНТАЖЕМ ВОЗДУШНЫХ КАНАЛОВ ДЛЯ ОТПЛЕНИЯ КОМНАТ ПРИ УСТАНОВКЕ ТАК НАЗЫВАЕМЫХ ЕВПРОПЕЙСКИХ КАМИНОВ С ЗАКРЫТОЙ ТОПКОЙ?
ТЕПЛО ЭТО ВЕЛИКАЯ ВЕЩЬ ДЛЯ НАС
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Вс 24 Декабрь 2006, 10:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Периодически монтируем. А в чём проблема?
СообщениеДобавлено: Вс 24 Декабрь 2006, 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какие нормы по проводке вент каналов в деревянных конструкциях? Есть ли на это соответствующие инструкции?
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Вс 24 Декабрь 2006, 17:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Официальных норм пока не видел. Пока прячем в гипсокартонные короба изолированные минватой.
СообщениеДобавлено: Вс 24 Декабрь 2006, 20:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё верно, я то же не видел. Заматываю базальтом и в гипрок или ГВЛ. А как нужно делать не знаю. Температура в трубе приличная может быть. Мерил до 140 градусов. Может и выше если накочегарить.
ГЕОРГИЙ
СообщениеДобавлено: Пн 25 Декабрь 2006, 00:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
СПАСИБО ЗА ПОСТУПИВШУЮ ИНФОРМАЦИЮ,ХОТЕЛ БЫ УЗНАТЬ О ДИАМЕТРЕ ГОФРЫ (120 ИЛИ 160) КАКОЙ ЛУЧШЕ И МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА БЕЗ УСТАНОВКИ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВЕНТИЛЯТОРА ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОГО ИЛИ ИНОГДА ДВУХ КОЛЕН НА ПУТИ ВОЗДУХА,А МОНТАЖ ВЕДУ ТАКЖЕ КАК ВЫ ГОВОРИТЕ.И ЕЩЕ, ЕСЛИ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫВЕСТИ КАНАЛ НИЖЕ ПОТОЛКА СМ НА 20 ,КАК ЛУЧШЕ ОФОРМИТЬ ЭТОТ ВЫХОД В ПОМЕЩЕНИЕ ЭСТЕТИЧНО ,И ЧТОБЫ ВОЗДУХ НЕ ПОВРЕДИЛ ПОТОЛОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ .ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ КАМИНА В ЦЕНТРЕ ПОМЕЩЕНИЯ ,ГДЕ МОЖНО ПОДВОДИТЬ ВОЗДУХ С УЛИЦЫ ЕСЛИ НЕТ ПОДВАЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДОСТАТОЧНО ЛИ ПРОСТО КЛАПАНА В СТЕНЕ МЕЖДУ ПОМЕЩЕНИЕМ И ЗАКРЫТОЙ ВЕРАНДОЙ НАПРИМЕР?
andre
Гость
СообщениеДобавлено: Вс 31 Декабрь 2006, 14:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я знаю, что компоненты для тепловодов и компрессоры продает www.kamin-center.ru, они же из монтируют (по крайней мере сказали в
оффисе, что могут это сделать). Они же сказали, что максимальное расстояние от вертикального стояка воздуховода не может превышать 1 метра в сторону для передачи воздуха самотеком. Если же расстояние больше, то нужен компрессор (устойчивый к температуре).
При установке воздуховодов на каминную вставку ставится дополнительный металлический колпак, на который насаживаются гофротрубы воздуховодов. Далее разводка с помощью тройников.
Мне также интересны вопросы теплоизоляции гофры , способа вывода
воздуховода из стены, наличия регулирующих заглушок.
Очень интересна эта тема.
Знает ли кто печника, кто знаком с этой технологией и может собрать камин с топкой, воздуховодами и компрессором в Подмосковье в 60 км от МКАД по Новой Риге?
Пытался разговаривать с двумя печниками об этой технологии, так получается, что я им устраиваю ликбез ... Не хочется выступать в роли подопытного кролика.
СообщениеДобавлено: Вс 31 Декабрь 2006, 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попытайтесь нанять у продавцов. ООчень дешево получиться...
С Новым годом!
andre
Гость
СообщениеДобавлено: Вс 31 Декабрь 2006, 17:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вас тоже с Новым Годом.
Насчет цен Вы правы.
Кроме того, продавцы не кладут кладку, а работают со стандартными блоками.
Vera
Регион: С-Петербург
СообщениеДобавлено: Ср 11 Апрель 2007, 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Простите, а для совсем-совсем непонятливых. Хочу камин (с закрытой топкой, с кассетой), но обойдя несколько домов расстроилась, т.к. все они сделаны именно так (с этой бесполезной тумбой типа из гипрока). Sad
Но если такая высокая температура в трубе, разве нелья всё обложить полностью кирпичом, пусть тепло в дом идёт. Rolling Eyes Может так и нельзя, но очень хочется именноно кирпичики. Embarassed
 Размер файла:  46.24 КБ
 Просмотров:  1479 раз(а)
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Ср 11 Апрель 2007, 14:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это действующая бутафория...и ни чего больше.
Вы правильно заметили. Smile
СообщениеДобавлено: Ср 11 Апрель 2007, 16:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если Вам Vera нравятся кирпичики, то надо делать кирпичики. Так как жизнь ( по всей видимости) у нас одна и прожить её надо так, что бы потом ... Да, кстати, а почему бы Вам не выбрать что нибудь из работ на этом форуме ?
Серёгин С. И.
Регион: г. Петрозаводск
СообщениеДобавлено: Ср 11 Апрель 2007, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас при замерах температура выходящего из вентрешеток воздуха достигла через час горения 240 град.
Существуют спецальные кассеты оборудованные в штатном режиме
блоком с вентилятором и спецальным кожухом распределителем.
Например кассета Тертио фирмы Супра существует трех вариантов по мощности и все они оборудованы вент. блоком.
Разводку мы делаем алюминиевыми гофр. трубами и завершаем вентрешекой с жалюзями.
Зри в корень!
С уважением, С.И. Серёгин.
Vera
Регион: С-Петербург
СообщениеДобавлено: Ср 11 Апрель 2007, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
На форуме брожу уже несколько дней. Идеи интересные есть. Вот заметила одну печь, где с одной стороны камин, а с боку по-моему для выпечки. У меня вариант (опять же по моему мнению) инересный, жалко загубить. Камин будет ровно по центру квадратного дома, Одна сторона в гостиную, боком выходит в кухню, а тыльная сторона в ванной.
Хотели камин закрытого типа, а теперь совсем запуталась. Может подкините идею?
СообщениеДобавлено: Ср 11 Апрель 2007, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подкинем, если обратитесь. Сложно ведь по Вашей информации что нибудь предложить. Да и со временем туговато :?
Последний раз редактировалось: Чуриков Александр (Ср 11 Апрель 2007, 22:45), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср 11 Апрель 2007, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из работ нужно выбирать не конкректный камин или печь, а просто автора. А он в свою очередь Вам что нибудь предложит на Ваше усмотрение. Есть телефоны и ЕмеЙлы. Не стесняйтесь. Мы же не в бане. :D
Паша
СообщениеДобавлено: Вс 9 Декабрь 2007, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ездил смотреть одних погорельцев. Чуть не спалили свой деревянный домик поскольку от камина гофротрубы были обычные для вент. каналов и заложены были в потолки без должной изоляции каменной ватой. Такую трубу растягивая потяни сильнее и она лопается по шву + горячий воздух.
Слишком малобюджетный вариант может обернуться пожаром. Crying or Very sad
ОГОНЬ ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ. Exclamation
Паша
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2007, 16:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
что-то выудил в ин-те:
снип 41-01-2003
6.4.4. ....трубопровод с теплоносителем выше +105С с расстоянием 10 см.
до горючих материалов. При меньших расстояниях предусматривать тепловую изоляцию поверхности этой конструкции.
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2007, 17:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как то кисло. А что делать печникам, как проводить грамотно трубы ?
Valter
Регион: Рига
СообщениеДобавлено: Ср 12 Ноябрь 2008, 13:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Чуриков Александр"]Если Вам Vera нравятся кирпичики, то надо делать кирпичики. Так как жизнь ( по всей видимости) у нас одна и прожить её надо так, что бы потом ... quote]
Добрый день.
О кирпичиках.
Не подскажете,как (на чем ?) лежат кирпичи над топкой ?
Хочу "соорудить" подобное на даче,только использовать при этом чугунную топку Nordica Focolare 70.
В голову приходит мысль об металлическом уголке,но ведь это не правильно?
Заранее спасибо.
 Размер файла:  245.95 КБ
 Просмотров:  1451 раз(а)
