 Печь-камин с нагревательным щиткам из кирпичей! Следующая тема
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2007, 18:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники, поделитесь вашим мнением насчет вот такой странной конструкции
Печь камин "мета", а вместо дымохода металического дымоход выполнен из кирпичей с внутренней разводкой системы газоотводов - все это, чтоб заменить напрасный выхлоп горячих газов через седвич на улицу и использовать эти газы для создания теплоемкого щитка с выхлопом в трубу на крыше температуры выхлопных газов в 70С.
информацию прочем с журнале "дом" за 2006 номер 9
http://woodtools.nov.ru/mag/dom/dom_2006_09.djvu стр. 42 (файл 4.5 мБ)
заранее спасибо, а также возможно ли вообще подобное сочетания кирпича и металла для повышения кпд.
 Размер файла:  187.1 КБ
 Просмотров:  4045 раз(а)
 Размер файла:  184.52 КБ
 Просмотров:  3842 раз(а)
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2007, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо за фотки страниц, если не сложно, прокоментируйте, а вот вашу фотку не понял, или ракурс не удобный, может поясните -wprilepski?
это облицовка каминной вставки металической или теплоемкая конструкциия какая то (уж извените, я в этом не секу)
Но придется все делать самому, у нас печника найти, уж лучше путина заставить печь сложить.
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2007, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
oleg_5555, будет грется щиток. Только не очень комфортная температура будет. Сначала жарко от конвективной печи, потом она быстро остынет, температура резко понизиться и будет прохладно. Если использовать в режиме дл.горения, возможно засаживание каналов (можно и почистить).
В общем для поездки на выходной день можно использовать. Для большего конечно конструкция не подходит. Можно сделать из данного Вами изделие и получше, но надо уже проектировать.
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2007, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
На фото система дымоходов.Присоеденяется к кассете ,только кассета специальная.Это скорей печная топка.Между собой блоки крепятся или жаропрочной пастой типа ГАРАНТА ,или тонким шамотным раствором.Отверстия предусмотренны на клямеры, но это на совести печника.Фото сделано на выставке.Автор Алекс Чернов.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораAIM AddressYahoo MessengerПозвонить автору
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2007, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думал-Ваша работа. Ставил печную кассету Олсберг Формат 12. Понравилась. Подключал щиток на 800-850 кг. Да, а почему на совести печника, разве нет каких то инструкций по монтажу таких блоков ?
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2007, 23:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делал и такие.Просто не фотографировал процесс.Не очень-то мне понравилось.Они там за тебя все решат,подгонят посылочки,а ты по инструкции построй.Чувствуешь себя как медведь на велосипеде.Да и денежки почти все они же и заберут.Монополия.
По поводу инструкции,часто на месте решаешь ,как и что.Нельзя все наплановать.
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2007, 23:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я брал кассету, проектировал щиток и облицовку, далее дымоход. А выдерживаешь токма размеры отступок и т.д. Чистое творчество. Sad
Паша
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2007, 00:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теоретически в верхней части такого щитка нужна поворотная заслонка для прямотока во время растопки.
Современные буржуйки и кассетные камины имеют сложные дефлекторы для дожига газов и корпус из чугуна с особо высокой теплопроводностью чтобы нужный жар оставить в помещении а не выпустить в трубу, если еще поставить препон дыму в виде кирпичной стенки может произойти потеря тяги.
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2007, 00:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потеря тяги будет, если камин использовать с открытой дверкой, при дверках большого размера. Если труба высокая, то и потерь тяги не будет.
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2007, 00:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
для этого нужна специальная касета.а она ох как дорого стоит.Постройте лучше малую печурку.Можно и в 1/4 кирпича.Дешевле будет. и без прблем.
Виктор Пчелкин
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2007, 01:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Был у меня когда-то давно опыт Crying or Very sad подсоединения к щитку печи Харвия-10 или 11, уж не помню какой номер (такая аккуратная, с небольшим стеклом в дверце) - результат отрицательный: щиток ну никак не хотел греться. Велик соблазн подключать модульные агрегаты к утилизационному (с последовательными каналами) щитку, но думаю, не столь простая это задача и не столь "примитивно" (как в указанном выше журнале) решается.
Пчелкин Виктор
piterpech@mail.ru
8 911 707 3637
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2007, 09:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по статье автор имеет чисто теоретическое представление об использование щитка для накопления тепла (кладку делал первый раз и тут же рекомендует применять в виде топлива только ольху).
Непонятно, говоря о задвижках прямого хода, автор не предусмотрел таковой в своей конструкции. А надо бы.
И все же, если заморочиться с такой конструкцией, то щиток лучше сделать колпакового типа.
(на схеме не указана ЗЛХ - установить)
В любом случае щиток включать в работу только после прогрева печи и только в режиме активного горения. О чем кстати наверняка забудет потребитель и будет греть щиток в режиме тления Радость . Результат понятен..
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2007, 11:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топка для простейщего шитка должна иметь мощность 15-25 kw.Касета спроектирована на 7-16KW ,да еще система дифлекторов да подверток.Оходящий дым снижается на 200-210С.Так что ,пардон,не пойдет.Можно правда над кассетой причепить котел- трубу на воду.
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2007, 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо, я подойду с другой стороны.
Я собираюсь строить дом, небольшой на 4 комнаты (86 кв. общая площадь) два этажа.
дом по длинной стороне сорентирован строго по югу. и самые большые две контаты одна над другой по 18 метров, смотрят на юг.
Топиться собираюсь электричеством (инфракрасники), но вот для холодного времени года месяца два в году. думал построить что то вроде камина. Но места и так мало чтоб тратить его на строительство столь громоздкого предмета.
Теперь суть дела - я хотел сложить щиток внутри внутренней стены с расширением в сторону большой комнаты (стена 20 см керамзитобетон, дымоход -щиток 40-50 см) с возможностью ставить две камин печи и на первом этажа в большой и на втором этажа в большой ( для начала на первом). Получится, камин будет радовать глаз и постепенно греть щиток, от щитка будет получать тепло кухня (север) и кабинет (север)
кстати второй этаж мансардный.
средне годовая в холодная время -2, в январе и феврале может пару недель быть -20.
Также думаю под камин стделать фальш нишу внутрь комнат из кирпича примерно на 1/4 камина, чтоб смотрелся как влитой.
Я прекрасно понимаю, что такое печь именно по этому хочу узнать компетентное мнение, как правильно реализовать данное решение дымоход-щиток, чтоб грелся постепенно, имел простую конструкцию общая высота дома 7.5 м. так что думаю труба будет высотой не менее 8 метров.
именно с ориентацией на нащи российские камины печи (импортные стоять уж очень много)
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2007, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Постройте щиток. В топку по длинной стороне вмонтируйте финскую дверку со стеклом, и все проблемы.
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2007, 14:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
кстати не знал что в печь можно стеклянные двецы (вернее не знал что они существуют таких размеров)
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2007, 17:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
фактически это печь, я правильно понял, а лицевую часть можно стилизовать под камин, кроме стеклянных дверок, еще и балку сверху и снизу немного украсить.
Тогда возникает вопрос, почему все камины так не делают. Ведь камин очень не эффективен, а огонь он и в африке огонь, через стекло его наблюдать надобно.
Вопрос, как добиваются эффекта медленного горения (дверца специальная) или это естественный процес в печи просто мы не видем этого, а открывать не рекомендуется.
У меня в квартире стоит печь сложенная советскими "мастерами" топится газом, так даже это убожество с прямоточным дымоходом и отсутствующей заслонкой. Греет хорошо, правда она к внешней северной стене приделана и греет улицу и соседей.
Последний раз редактировалось: oleg_5555 (Вс 30 Декабрь 2007, 17:38), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2007, 17:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
В среднем такую печь типа волги нужно топить часа четыре в режиме активного горения. Жаль, но oleg_5555 не понимает, что он хочет. Задумывет бюджетную конструкцию. Ведь есть два приемлемых варианта. Один Печь ДЖлительного Горения, второй Накопительная Печь с высоким КПД. Остальное компромисс. Sad . Если ИК обогрев, то можно и накопительную печь ставить.
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2007, 18:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чуриков Александр, у вас на сайте я нашел несколько фоток
http://woodstove.ru/pics/ow/004/
http://woodstove.ru/pics/ow/026/
http://woodstove.ru/pics/ow/012/
разве это не сочетание готовой печи (или каминной топки) с коменным энергоемким дымоходом, как Вы там боретесь с падение температуры газов и добиваетесь равномерного прогрева.
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2007, 18:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Традиции и менталитет заказчика решает и побеждает.Вот вы нарушите традиции.
