Пт 5 Май 2017, 07:54
Зачем коренная труба метал печь просто подключить в кирпичную в канал и увеличить немного по глубине хотябы на пол кирпича в глубину
Пт 5 Май 2017, 08:27
Про глубину это первый вариант где у вас 2,5 на 4 кирпича топка неудобна дрова намучиетесь пилить ,почему трубу нерж типа сенлвич поставить сверху не хотите
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пт 5 Май 2017, 10:03
| Безумный Печник писал(а): |
| Зачем коренная труба метал печь просто подключить в кирпичную в канал и увеличить немного по глубине хотябы на пол кирпича в глубину |
Так один черт места нужно столько же , только конструкция получаеся Г-образной. А там была задумано не как классическая коренная труба , а еще как минищиток , где стыковались дымовые каналы буржуйки и печи. Т.е. буржуйка могла работать на этот минищиток самостоятельно.
А что касается сендвича, то возможно он и будет. Пока что есть две причины против. Первая ... жена против "труб в комнате" .... но если его на мансардном этаже как то задекорировать, то возможно удастся ее уговорить. Вторая ... крепить сендвич неудобно. Рядом нет стенок и получается , что только опорой.
По поводу неудобной формы топливника, то электропила решает вопрос.))) Но по сути ... при загрузке с торца не получается сделать то что задумано и получается что то типа ПТО-3500. Это совсем другая печь и металлические модули там раскидать крайне неудобно. У меня задача сделать именно комбинированную кирпично-металлическую модульную печь . Да и каминную дверку там приличную не воткнешь... а на огонек посмотреть вечером все же хочется ))
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 11 Июль 2017, 12:16
Граждане печники, есть конкретный вопрос по кладочной смеси. Можно ли всю печь выложить смесью Терракот "Смесь кладочная глино-шамотная жаростойкая для печей и каминов" ? Или тут есть "подводные камни" ? Я так понимаю, что и для шамотного топливника она так же подходит ?
Вт 11 Июль 2017, 14:22
По Теракоту есть отдельная тема там много чего написано полезного есть для красного отдельная смесь для огнеупора своя см сылку http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5158
Ср 26 Июль 2017, 23:01
печку модульную уже стали делать как процесс ?? вот вам идея трубу сендвич обыграть в коробе
36.21 КБ |
584 раз(а) |
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Чт 27 Июль 2017, 00:39
| печку модульную уже стали делать как процесс ?? вот вам идея трубу сендвич обыграть в коробе |
Да... процесс начался неспешно. Положил первых четыре ряда в основание печи. Если учесть ,что впервые работал с кирпичом, то наверное для начала неплохо. Но все же не до конца доволен своей работой. Набегают миллиметры при кладке , даже с уровнем ... понял что надо по ниточке ряд выставлять и смесь делать пластичнее что бы добиться толщины шва в 5мм.
А еще родственник , поглядев на мои мучения с болгаркой, сварил держатель под большую болгарку c диском 220. Пилит эта дурьмашина на ура.
Провел провод в кладке для вентилятора обдува модулей , который идет под полом . Выгнули мне на заказ основу для всех металических модулей. Но сейчас нужно оторвать себя от печки и работать по строительству дома. Печку буду делать в фоновом режиме.
А за идею оформления трубы отдельное большое спасибо. Жена в восторге ))
406.92 КБ |
587 раз(а) |
323.86 КБ |
578 раз(а) |
Чт 27 Июль 2017, 20:12
Вроде пока все норм удачи и терпение
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Сб 11 Ноябрь 2017, 20:46
Увы... так и не сделал в этом сезоне задуманной печи. Все силы и время ушли в строительство дома, а печку только до уровня чистых полов довел. Но может быть это и к лучшему. Появилось время на переосмысление проекта до весны. Я вижу в своем проекте недостатки и теперь есть шанс их исправить. Думаю что попробую за зиму продумать альтернативный проект . Но основную идею быстрого прогрева хочу оставить . В голове крутиться решение на основе каркасной печи с развитой конвективной системой. Чуть позже оформлю в виде проекта в SketchUp и выложу тут для обсуждения .
260.58 КБ |
529 раз(а) |
