 Сложить печь в г.Малоярославец Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 17 Июль 2017, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага а трубу как будете размещать то же как и печь что ли? Ну и как это будет на конце крыши?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 17 Июль 2017, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Человек пытается обойтись одной печью. Не самый лучший вариант, но сгодится и трубу можно повернуть по крыше. Но вариант с двумя печками здесь толковее. 80 м как - никак
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пн 17 Июль 2017, 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трубу-то можно и круглую поставить
СообщениеДобавлено: Пн 17 Июль 2017, 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь что я на картинке для примера выставил рассчитана на 80 м2 должно хватить.
allexe2007
СообщениеДобавлено: Пн 17 Июль 2017, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Учитывая что стены 40-45см будут, внутри площадь получается 64-67м2.
Про трубу да, надо подумать Smile
allexe2007
СообщениеДобавлено: Вт 18 Июль 2017, 02:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот последний вариантSmile
 Размер файла:  703.6 КБ
 Просмотров:  514 раз(а)
allexe2007
СообщениеДобавлено: Вт 18 Июль 2017, 19:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам такая подойдет вполне. Это только пример.
Мне предлагают 100тыс за такую печь работа+материал+фундамент, это норм?)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 18 Июль 2017, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
100000 работа - норм. Вас будут разводить и выйдет в 2,5 раза дороже. С материалом в такие деньги уложиться невозможно
СообщениеДобавлено: Вт 18 Июль 2017, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иван правильно ответил. На такую печь только кирпича уйдет 1200 штук, а еще труба. Так что на материалы уйдет почти около 100 000 тысяч, примерно и то более дешевый, Плюс работа печника. Тут цена у каждого своя.
СообщениеДобавлено: Вт 18 Июль 2017, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Куда делась лестница на 2-й этаж?
allexe2007
СообщениеДобавлено: Вт 18 Июль 2017, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будет раскладываемая/выдвижная)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 18 Июль 2017, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
реальная стоимость такой печи, как предложил Андрей, не менее 280000 под ключ с материалом и доставкой
СообщениеДобавлено: Вт 18 Июль 2017, 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
С учетом перегородок, такую площадь (объём) прогреет (при 1-ной топке в сутки) печка с размерами 1,5х1,5м., или чуточку побольше Razz, а это - не менее 1300 штук кирпичей, + труба, + щиток на 2-й этаж обитаемый...
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Чт 20 Июль 2017, 08:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
За МКАДом цены реально другие. У нас Кирпич Чайковск 15, на 1500 =22500, Рубцовское литье в 15000, за глину я беру 6000 за печь огнеупор 150*50=7500 Мертель 2 мешка 700 2000-всякой мелочи. нержа, шпильки, просечка, и т д. Работа нынче в районе 50 за кирпичь под расшивку, и обработка чайковского (фаски и геометрия, )по 10 р 15000 Итого: 55+90. Так что сотка даже по нашим деревенским меркам, маловато, правда есть и 10, за 2 дня.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 20 Июль 2017, 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дак, батенька, это в Вашем регионе. В московской/ ленинградской областях, подороже будет и кирпич по 15 здесь только похабная рабочка. Витебский от 20 до 25 в зависимости от магазина. Чего же людей дезориетировать
