игорь 62
Вт 17 Июнь 2014, 09:13
Доброго времени суток всем. Впервые кладу шамот на мертель терракот. Развожу до сметаны. Шов 2-3 мм. Шамот чуть смачиваю. На следующий день обнаружил что кирпичи совсем не слиплись. О небольшого касания подвижны . Легко снимаются рукой. Вопросы : это так должно и быть? некачественный мертель? На что проверенное можно заменить. Кладу ОИК 21. В печном деле я новичок.
С уважением.
Вт 17 Июнь 2014, 09:25
мертель спекается при высоких температурах - поэтому только в топке и только после протопки закаменеет.
Если затворить мертель на жидком стекле и не мочить шамот - склеивается намертво за сутки.
Об этом тем на форуме очень много написано.
игорь 62
Ср 18 Июнь 2014, 07:55
Владимир Солин писал(а): |
Об этом тем на форуме очень много написано. |
Владимир, спасибо.
С уважением.
Ср 18 Июнь 2014, 13:16
игорь 62 писал(а): |
С уважением. |
А как понять мертель -терракот? Должен быть либо мертель,либо смесь "терракот" Что из них. Мертель "бадяжится " на шамотном песке,а терракот на кварцевом песке- оттого и схватывается хуже. Снимается кирпич-"лёгким движением руки" А НА Мертеле надо ещё постараться оторвать кирпич от кирпича.
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
Ср 18 Июнь 2014, 16:50
Про Терракот не скажу.Я покупал мертель в магазине,он был в мешках по 40 кг.На жидком стекле образуется клейкая мастика,а вот на воде вообще никакой адгезии.У меня разлилась вода и залилась в пакет с мертелем,получился раствор как сметана.Я сложил его в стеклянную банку.Когда раствор высох,то в отличии от глины не окаменел,а наоборот просто вывсыпался из банки.
Чт 19 Июнь 2014, 05:47
Glass21 писал(а): |
Про Терракот не скажу.Я покупал мертель в магазине,он был в мешках по 40 кг.На жидком стекле образуется клейкая мастика,а вот на воде вообще никакой адгезии.У меня разлилась вода и залилась в пакет с мертелем,получился раствор как сметана.Я сложил его в стеклянную банку.Когда раствор высох,то в отличии от глины не окаменел,а наоборот просто вывсыпался из банки. |
Значит там был шамотный порошок без огнеупорной глины,либо с мизерным содержанием глины.
игорь 62
Пт 20 Июнь 2014, 08:09
Селиван Виктор писал(а): |
С уважением. |
А как понять мертель -терракот? Должен быть либо мертель,либо смесь "терракот" Что из них. Мертель "бадяжится " на шамотном песке,а терракот на кварцевом песке- оттого и схватывается хуже. Снимается кирпич-"лёгким движением руки" А НА Мертеле надо ещё постараться оторвать кирпич от кирпича. |
Пришлю фото позже.
игорь 62
Пт 20 Июнь 2014, 22:04
С уважением. |
Пришлю фото позже. |
http://www.terrakot.com/jarostoykie-smesi-terrakot/355
Сб 21 Июнь 2014, 05:48
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА:
Жаростойкая, экологически чистая сухая смесь. Сохраняет свои свойства при нагреве до +1780°С. |
Полный пиар и враньё-расплавится и испарится при такой температуре. Где результаты лабораторных испытаний? Общеизвестная истина -кладочную смесь нужно применять только из той глины из которой изготовлен кирпич либо близкой по хим.составу. Разве нашей кирпичной промышленностью выпускается кирпич из каолиновой глины? Может быть кто видел? Я видел из этой глины только фарфор и фаянс(унитазы,раковины,посуду,электрофарфор). У нас что, есть фарфоровые и фаянсовые кирпичи? Круто было из таких кирпичей построить печь и тогда уж на этой смеси.
игорь 62
Вс 22 Июнь 2014, 12:16
Полный пиар и враньё-расплавится и испарится при такой температуре. Где результаты лабораторных испытаний? Общеизвестная истина -кладочную смесь нужно применять только из той глины из которой изготовлен кирпич либо близкой по хим.составу. Разве нашей кирпичной промышленностью выпускается кирпич из каолиновой глины? Может быть кто видел? Я видел из этой глины только фарфор и фаянс(унитазы,раковины,посуду,электрофарфор). У нас что, есть фарфоровые и фаянсовые кирпичи? Круто было из таких кирпичей построить печь и тогда уж на этой смеси. |
Понял, буду использовать ветонит.
С уважением.
игорь 62
Вс 29 Июнь 2014, 22:32
С уважением. |
Сложил топливник на ветоните - это что-то! Супер!
Мертель терракот - огромное недоразумение. Всем удачи.
Ср 6 Август 2014, 12:37
Недоразумение-это пустые возгласы и незнание как работать мертелем и кирпичём.Он для кладки на плашку предназначен
Ср 6 Август 2014, 13:44
Dreamdavids писал(а): |
Недоразумение-это пустые возгласы и незнание как работать мертелем и кирпичём.Он для кладки на плашку предназначен |
А какая разница для намазывания мертеля для кладки на плашку и на ложок(ребро- хотя это не правильное выражение- правильно на ложок) и дальнейшей кладки кирпича? Только лишь на ложок(ребро) более трудоёмко. Но надо всего лишь погуще раствор набадяживать.
Пн 18 Август 2014, 12:26
Если Вы новичок то надо спеца икать. Если уж с рвствором проблемы то и в кладке могут быть ошибки. Сколько времени Вы замачивали раствор. Он хоть мажется как повидло или нет?
Павел Игнатов
Регион: Москва и область
Пт 24 Октябрь 2014, 12:54
С уважением. |
Мертель терракот - огромное недоразумение. Всем удачи. |
Мертель вполне нормальный продукт. Сам недавно выкладывал топку камина на Мертель. Да, изначально пластичный и через неделю, но после протопки все встало на свои места.
_________________ Печные смеси "Терракот". Чугунное печное и каминное литье. |
Сб 25 Октябрь 2014, 11:55
т. Селиван он мог нарваться на подделку? Уже через час кирпич на хорощем растворе так схватывается что легко он уже не снимается. По поводу расплав я согласен-вот этот расплав и сваривает 2 кирпича в монолитную массу. А в простой печи до этого не доходит. Т-ры не хватит.
acernavskij1969
Регион: Омск
Пн 17 Июль 2017, 13:42
Виктор, шамотный кирпич и делают из каолиновой (шамотной) глины, если с этой точки зрения смотреть смеси Терракот идеальны!
Другой вопрос в том, что иногда необходимо их смеси под себя доводить. Где-то глины добавить, где-то песочка. А в целом отличный бюджетный вариант для работы.
FlexeyNN
Регион: Нижний Новгород
Вт 18 Июль 2017, 11:13
Добрый день, подскажите пропорции как разводить мертель с жидким стеклом. Кто-то разводит на воде, потом добавляет ЖС, кто то вообще пишет что без воды, только на ЖС. Как правильно сделать???
Дмитрий Галанин
Ср 19 Июль 2017, 04:50
Ну, шиндец! Опять "народный фольклОр" попёр. Мертель-не мертель, глина-не глина... В некоторых странах мертелями называют вообще все кладочные "печные" растворы. В России мертелями принято называть растворы для связывания ОГНЕУПОРНЫХ изделий в кладке. И без разницы, на каком вяжщуем мертель сделан, на керамическом (напр. глина, глинозёмы, кремнезёмы..), на гидравлическом (напр. цементы) или на химическом (напр.ортофосфорная кислота). Всё это мертели. Главное отличие мертеля от глинопесчаного раствора - ОТСУТСТВИЕ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА как наполнителя.
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru |
Дмитрий Галанин
Ср 19 Июль 2017, 04:54
FlexeyNN писал(а): |
Добрый день, подскажите пропорции как разводить мертель с жидким стеклом. Кто-то разводит на воде, потом добавляет ЖС, кто то вообще пишет что без воды, только на ЖС. Как правильно сделать??? |
Не нужно в НОРМАЛЬНЫЙ МЕРТЕЛЬ ничего добавлять. Разводите пожиже. ШАМОТ МОЧИТЕ СИЛЬНЕЕ. И всё склеится само. В такого рода смесях НА ВОДЕ всё держится. (не на самой воде, конечно, а на водородной связи). Но чтобы эта связь заработала, нужна ДИСПЕРСИОННАЯ СРЕДА - ВОДА.
www.Redston.ru |
