 Некоторые уточнения! Следующая тема
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2007, 18:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
несколько вопросов:
надо ли печь строить раньше каменного дома, если это не возможно, то надо ли оставить проем в стене?
надо ли вязать стены и печь, которую в проеме стены.
как быть с армопоясом. он должен быть вне пече или может проходить внутри.
надо ли фундамент для печи связывать с фундаментом дома, еще раз- печь в проеме внутренней несущей стены.
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2007, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Позвольте ответить.
-По совокупности причин, печь лучше возводить в доме под крышей.
-Проем в стене неоходимо выполнить со всей серьезностью.
-Вязать печь со стеной нельзя. Проем под печь должен быть абсолютно свободным.
-Возможность объединения фундаментов зависит от запаса несущей способности оных, то есть фундамент должен легко переносить неравномерность нагрузки. Например, свайный фундамент под дом (стены) может быть объединен со свайным фундаментом печи общим ростверком (при прощитанных характеристиках свай и должном качестве работ)
Ubi Victoria, ibi Concordia.
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2007, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня будет лента мелко заглубленная (50 см в землю) грунт черт знает какой белый известняк (доломит, крошится на возухе) и глина с примесями песка (участок на верхушке холма)
грунт плотный, трактор еле берет, но есть недостаток, породы из которых сложен грунт осадочные - дно океана, и необнородность практически гарантированна.
так вот фундамент печи будет вместе с фундаментом дома скорее всего объединен (хотя еще обдумаю)
Теперь для меня очень важен вопрос, как быть с разгрузочной армолентой по верху первого и второго этажей.
ведь печь в проеме стены а ленту лучше не прирывать.
и последнее, если печь нельзя стыковать со стеной, тогда как это внешне оформить, ведь не хочется чтоб были трещены или тем более щели.
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2007, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
- Проем в стене, должен быть на манер дверного, то есть - не должен быть до потолка. Печь проходит через перекрытие в одном помещении, либо в двух смежных, и на втором этаже снова встает в проем.
- Попробуйте рассмотреть возможность устройство каналов (отверстий) в перекрытии между этажами для перепускания нагретого воздуха с первого этажа на второй, естественно, что отверстия должны открываться - закрываться.
- Сотряжение закрыть наличником (можно кирпичным)
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2007, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
я так понял вы предлагаете тело печи в проеме, а дымоход получается в родной стене дома, а разве сам дымоход не нагревается пуще самой печи.
ведь это приведет к растрескиванию.
