 Толщина швов в печной кладке... Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 6 Август 2016, 07:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил Фадеев писал(а):
internet_pechnik писал(а):
. Как ни намазывай а при опускании на место раствор выдавливается наверх. То что остается в шве совсем не то что прибить молотком к предыдущему Sad
Наверх он не выдавливается, ну не более чем прижимая один к другому. Да, шов явно получится другой, если прижимать, но насколько он герметичнее, чем при клинообразном намазывании? Всё равно версту надо раскладывать насухо сначала, иначе с нашим качеством кирпича одинакового шва не получишь. Вот на последний объект брал наш удивительный, чудесный, волшебный КС Керамик. В 3-х поддонах 3 разных длины 245, 250, 247. А ширины 120 не было вообще. Ну и как тут с ним без углов?
с чего бы ему быть негерметичнее? ты ж прибиваешь молотком. Негерметичнее может только камешек сделать. Насчет разного кирпича согласен, ну так я ж про нормальный писал.Конечно то что менее 12см вообще достало и при кладке трубы впятерик это видно по разной ширине вертик шва. Витебский 1 цех нормальный.
Кстати недавно обыльский кирпич(Обыль, витебская область)который мы привыкли видеть облицовочный с 8 бугарками по низу перешел на выпуск неплохого кладочного кирпича, достаточно ровного и одинакового.По цвету правда бледный какойта. На днях буду делать из него ОП
http://budinac.by/p1989670-kirpich-obolskij-pechnoj.html
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Сб 6 Август 2016, 07:23), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб 6 Август 2016, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я после вставленного кирпича заполняю и уплотняю шов шпателем,который всегда в ведре с ГПС.Удобно и качественно.
александр назирович
Регион: севастополь
СообщениеДобавлено: Вс 7 Август 2016, 00:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
доброго времени суток! я не профи и поэтому вопрос если заканчивать ряд угловым кирпичем то как соблюсти уровень ряда. спасибо
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вс 7 Август 2016, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для начинающих снимать и ставить снова, При подборе на сухую как бы все нормально, когда уровень на каждый уложенный.
Старик Ромуальдыч
Регион: Москвовская область
СообщениеДобавлено: Вс 23 Июль 2017, 14:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Собственно в заголовке вопрос... С печным делом только начинаю, с кирпичём вообще- отношения довольно тёплые. При кладке облицовочным кирпичём пользуюсь шаблонами- ( для идеальной толщины шва )- мой любимый- из квадратного прутка 10 мм. Как в печном деле ? Шаблонами кто пользуется при кладке ? ( на ютубе ни разу не видел ). И- рекомендованная толщина шва ? Глина всё же усадку дает некислую. А по видео, выложенным в сети расшивки вообще нет. Кроме нескольких фотографий, где шов на погляд, те же 10 мм.
СообщениеДобавлено: Вс 23 Июль 2017, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
гвоздь 120, точнее пара
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вс 23 Июль 2017, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоньше шов - крепче печь. Толщина шва определяется либо дизайном, либо геометрией кирпича. Тонкие швы - надёжнее, ибо сила адгезии глиняных кладочных растворов выше силы когезии. Грубо говоря, сам к себе раствор липнет хуже, чем к кирпичу. Меньше раствора - крепче шов. Идеальная толщина шва - 3-4 средних диаметра заполнителя.
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
СообщениеДобавлено: Вс 23 Июль 2017, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто то проводил официальные испытания, где, оборудование, результаты письменные? На чем основаны Ваши утверждения?
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июль 2017, 04:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
ВАсиль Васильич, а вы-то сами считаете как? Ну ежели без экспертного заключения?
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июль 2017, 07:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шов надо делать такой толщины, чтоб кревизна геометрии кирпича не бросалась в глаза. Шамот, например, бывает в диапазоне толщин 63-67мм (4мм разница). Некоторые кирпичи как турецкие сабли кривые.
Я держу толщину 5-6мм. А получается в итоге изза разных кирпичей шов от 3 до 6мм гуляет. (сразу оговорюсь, в каждый ряд не буду со штангелем мерить кирпичи, особенно от теоретиков нету желание слышать).
И никак не могу понять - зачем у печи крепкий шов.? Мы же не кафель в ванной клеим. Печь она живая, дышит, в т.ч. в швах.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июль 2017, 07:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Толщина шва сильно зависит от геометрии кирпича. При кладке под отделку беру самый толстый и самый тонкий кирпичи из партии толстый забиваю с киянки на минимально допустимый шов, тонкий под уровень с толстым. Шов под тонким ориентир, и гарантия того что не придется снимать кирпичи. Если шов более 5 мм, нужна сортировка хотя бы в два размера.
Василий Васильевич
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июль 2017, 07:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
я думаю, что когда человек уверен в чем то, он может подкрепить свою уверенность .......ну я думаю какими то документами..........если они есть, дайте почитать пожалуйста........
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июль 2017, 08:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вы сами то, можете документально подтвердить хоть одно своё заявление?
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июль 2017, 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Василий Вавильевич, рекомендую Вам (для начала) почитать "Введение в керамику" автор У.Д.Кингери. Книжка древняя и очень-очень понятная. Там все ответы на Ваши вопросы есть. С формулами, графиками, зависимостями...
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Василий Васильевич
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июль 2017, 09:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
нет конечно же......поэтому и не заявляю........
Василий Васильевич
спасибо...почитаем......
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июль 2017, 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
угу. просто всё. суёшь в калибровочный станок и фсё)))
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июль 2017, 16:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё верно. Много времени не надо на калибровку по толщине на каждый ряд. Просто сделал кондукторы на разные толщины и перед кладкой печи сортируешь по толщине. У меня всегда этим занимался подсобник. Чтобы "бамбук не курил" -есть занятие кирпичи по толщине сортировать.Раскладывает в разные кучки по толщине.Нужна научная(осмысленная) организация своего труда. А не тупо класть кирпич на кирпич и оправдываться перед заказчиком что типа кривой кирпич. Нет это руки и мозги кривые. Это ещё повышает производительность и качество кладки.Это не теория -как тут высказались. Это практика.
РябинаC
Регион: Dnepr
СообщениеДобавлено: Пт 18 Август 2017, 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые мастера,прошу помощи, вернее совета
Сегодня возникла ситуация о которой я и думать не могла
В доме выкладывал печь и камин очень старый мастер, с отличной репутацией, ему уже за 80...
Делал все с чувством, толком, растановкой, мы во всем шли на встречу, интересно было даже смотреть как он подбирает кирпич, кладет...
Все проверили, протопили, все отлично, осталось только облицевать.
Прошла неделя
Пару часов назад позвонил муж и рассказал, что камин он только что весь разобрал двумя пальцами, не напрягаясь.
Что бы вы порекомендовали
Попросить дедушку переложить все
Нанять нового печника
Не совать мужу пальцы куда не следует?( это сарказм, очень уважаю старого мастера, но просто не могу понять КАК такое могло произойти и почему?)
Что могло произойти, неправильный раствор? Кирпич?
Глину мы лично возили с места на котором настаивал печник и которое славилось раньше на весь район....
Заранее благодарю и приношу извинение за возможную профанацию
Мечтала о такой печке и таком камне с детства, искала печника и вот
Crying or Very sad Shocked
СообщениеДобавлено: Пт 25 Август 2017, 23:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ясно. Ну и что произошло за последующие дни? Smile
Если не секрет...
Удалось ли собрать камин обратно "двумя пальцами"? Smile
Конечно, если у Вас кладка из шамотного кирпича, тем более на местной глине, то приблизительно так и должно было случиться (тем более с сортированным кирпичом). Поскольку, вопреки РедСтоуну, силы адгезии (прилипания) глины всегда меньше сил когезии, а у глины на хорошем гладком шамоте они вообще равны нулю.
Если швы не рассыпались (не разрушались из-за излишнего содержания песка) и оставались бы просто "герметизирующими прокладками", то лучше было так и оставить. И не трогать руками. Smile Но раз уж разобрали, то при повторной кладке надо на шамоте сделать прорези болгаркой, чтобы туда заходил глиняный раствор и удерживал кирпич в шве (который лучше армировать проволокой).
Но сейчас профессиональные печники, как я понимаю, используют для кладки шамота не глину или мертели, а в основном готовые покупные смеси, содержащие цемент. Так что вряд ли кто здесь Вам что-нибудь посоветует кроме этих "прилипчивых" смесей... Very Happy
Но цемент есть цемент - от пламени он не разрушится, но из-за своей прочности может попросту порвать кладку сквозной трещиной по кирпичам. А на глине кирпичи останутся целыми, но будут "трещать" швы изнутри...
P.S. Но может быть, все это мои домыслы "дачника".
Вы ведь ничего не сообщили о материалах и не приводили фото.
Дайте побольше информации, тогда профессиональные печники смогут сориентироваться детальней.
