 Проектирование печей в SketchUp ( Часть II) Следующая тема
ooduum
СообщениеДобавлено: Вт 21 Март 2017, 17:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анжей! Нет для арки
СообщениеДобавлено: Вт 21 Март 2017, 19:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
ooduum писал(а):
Анжей! Нет для арки
Т.е. сверху больше с закруглением с одной стороны, снизу уменьшенный? (уменьшение по стороне 120 мм)
Если так, то завтра покажу Smile
Совсем просто не получится, но будет понятно Smile
Нарисуйте желаемое примерно....., чтобы было понятней.....
ooduum
СообщениеДобавлено: Ср 22 Март 2017, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если бы я мог это нарисовать!) Но похоже Вы поняли правильно
Максим Ра
Регион: 3BFBA
СообщениеДобавлено: Ср 22 Март 2017, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
ooduum писал(а):
Как сделать кирпич в скечапе и полукруглым и клиновидным?
Link
ooduum
СообщениеДобавлено: Ср 22 Март 2017, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Максим! Спасибо! А еще проще не получится?)
Максим Ра
Регион: 3BFBA
СообщениеДобавлено: Чт 23 Март 2017, 00:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проще уже некуда. Ничего сложного нет.
1. Рисуете прямоугольник.
2. Потом его вытягиваете в параллелепипед.
3. Весь его выделяете и превращаете в компонент
4. Затем правой кнопкой на нем - редактировать компонент
5. Рисуете на грани несколько линий, а если надо скругления, то и дуги. Дуги прилепятся к границам.
6. И выдавливаете лишнее.
Что именно надо нарисовать?
Антон К
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Вт 20 Июнь 2017, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот некоторые дверцы, нарисовал как смог)
 Размер файла:  112.78 КБ
 Просмотров:  683 раз(а)
 Размер файла:  85.5 КБ
 Просмотров:  687 раз(а)
 Размер файла:  107.44 КБ
 Просмотров:  714 раз(а)
1 рубцово.zip
 Название файла:   1 рубцово.zip
 Размер файла:  236.38 КБ
 Скачено:  472 раз(а)
SVT 424.zip
 Название файла:  SVT 424.zip
 Размер файла:  513.26 КБ
 Скачено:  471 раз(а)
Антон К
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Вт 20 Июнь 2017, 18:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё
 Размер файла:  84.64 КБ
 Просмотров:  653 раз(а)
 Размер файла:  98.92 КБ
4.zip
 Название файла:   4.zip
 Размер файла:  223.98 КБ
 Скачено:  444 раз(а)
3 рубцово.zip
 Название файла:   3 рубцово.zip
 Размер файла:  158.04 КБ
 Скачено:  547 раз(а)
2 рубцово.zip
 Название файла:   2 рубцово.zip
 Размер файла:  201.3 КБ
 Скачено:  420 раз(а)
Антон К
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Вт 20 Июнь 2017, 18:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
И ещё
 Размер файла:  130.43 КБ
 Просмотров:  434 раз(а)
 Размер файла:  195.83 КБ
 Просмотров:  705 раз(а)
 Размер файла:  110.71 КБ
 Просмотров:  690 раз(а)
Halmat 2102.zip
 Название файла:  Halmat 2102.zip
 Размер файла:  247.5 КБ
 Скачено:  455 раз(а)
2с.zip
 Название файла:  2с.zip
 Размер файла:  249.22 КБ
 Скачено:  435 раз(а)
Антон К
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Пт 21 Июль 2017, 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
И ещё всё это загрузил в варехаус одним файлом, называется набор печной фурнитуры, теги печное литьё.печное литье,печная фурнитура,печные дверцы. На случай если у кого версия скетчапа не совпадёт.
alexanor
СообщениеДобавлено: Вт 25 Июль 2017, 07:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дверка топочная Везувий 270
 Размер файла:  82.59 КБ
 Просмотров:  754 раз(а)
Везувий 270.rar
 Название файла:   Везувий 270.rar
 Размер файла:  206.3 КБ
 Скачено:  519 раз(а)
alexanor
СообщениеДобавлено: Чт 27 Июль 2017, 08:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задвижка дымохода Везувий 1427
 Размер файла:  76.72 КБ
 Просмотров:  446 раз(а)
ВЕЗУВИЙ 1427.rar
 Название файла:   ВЕЗУВИЙ 1427.rar
 Размер файла:  151.67 КБ
 Скачено:  536 раз(а)
ooduum
СообщениеДобавлено: Сб 29 Июль 2017, 14:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мудрейшие! Подскажите! Как в скечапе выполнить сопряжение такого внутреннего угла
 Размер файла:  206.31 КБ
 Просмотров:  755 раз(а)
alexanor
СообщениеДобавлено: Сб 29 Июль 2017, 15:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
На снимке плохо понятно. Сопряжение этого угла нужно выполнить?
 Размер файла:  74.59 КБ
 Просмотров:  693 раз(а)
ooduum
СообщениеДобавлено: Сб 29 Июль 2017, 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да. именно этого!!!
alexanor
СообщениеДобавлено: Сб 29 Июль 2017, 17:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
ooduum писал(а):
Да. именно этого!!!
Воспользуйся вот этим инструментом. Найдёшь через кнопку Вид, рядом с кнопкой Камера и Изменить.
Вид - Панели инструментов - Инструменты для работы....
 Размер файла:  8.34 КБ
 Просмотров:  21016 раз(а)
ooduum
СообщениеДобавлено: Сб 29 Июль 2017, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
alexanor! Спасибо! Получилось!
ooduum
СообщениеДобавлено: Чт 10 Август 2017, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Срочно нужна помощь!!! На что то нажал и теперь модель выглядит вся кривой.
 Размер файла:  192.29 КБ
 Просмотров:  728 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 10 Август 2017, 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Меню "Камера", "Угловая перспектива" "Паралельная проекция" убери.
Оставь "Перспектива"
ooduum
СообщениеДобавлено: Чт 10 Август 2017, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там и стоит перспектива.(((
