Станислав Д
Регион: Омская область
Ср 3 Май 2017, 16:52
Всем здравия!
Сотавил проект, летом планирую строить. Если не затруднит знающих людей, оцените работоспособность конструктива.
С дымовыми каналами маленько накосячил, буду поднимать на 2 ряда, в проекте они ниже поддувала.
Белый кирпич будет облицовка, думаю где дымовые каналы печки для казана их спиливать на 5 см и дополнительно лещадку проложить в 6 рядах от верха, в нижней части думаю жар уже спадет, облицовка выдержит, но есть сомнения.
Вобщем если не сложно. кто-что посоветует для хорошей работы комплекса.
спасибо.
 Скачать |
| Название файла: |
Барбекю+мангал кирпич светлый.rar |
115.83 КБ |
| Скачено: |
820 раз(а) |
Владимр
Регион: Липецк
Ср 3 Май 2017, 18:51
Какой облицовочный кирпич будите использовать.
Станислав Д
Ср 3 Май 2017, 19:17
Владимр
Регион: Липецк
Ср 3 Май 2017, 19:52
Полнотелый. Керамический .
Станислав Д
Ср 3 Май 2017, 20:07
Станислав Д
Чт 4 Май 2017, 16:57
Немного переделал проект: поднял дымовые каналы до уровня колосника и проложил их лещадкой, чтобы облицовку наверняка защитить.
Очень интересует от данного проекта:
1. Равномерный нагрев казана 8 (12) литров еще не купил наверное 8?
2. Тяга очага?
3. Тяга мангала без пламени при углях в процессе жарки?
Если так не сложно дайте какие-нибудь советы.
Спасибо.
 Скачать |
| Название файла: |
Барбекю+мангал кирпич светлый вариант с половиной опускного канала.rar |
146.31 КБ |
| Скачено: |
855 раз(а) |
Владимр
Регион: Липецк
Чт 4 Май 2017, 18:14
Пустотелый не пойдет обязательно нужно его защитить от горячего дыма. Можно шамот лещадку через базальтовый картон но лучше шамот на ребро.По каналам не скажу скетч не видел.Считается что лучшая топка для казана круглая, но и квадратная тоже работает и не плохо. Думаю на любителя.
Станислав Д
Пт 5 Май 2017, 07:09
Спасибо Владимир. Конечно если бы скеч посмотрели наглядней было бы. Я хочу место базальтового, асбестовый картон 4 мм, между лещадкой и облицовкой приложить.
Может еще кто, чего посоветует, а то как то боездно начинать кладку, вдруг чего не так.
Владимр
Регион: Липецк
Пт 5 Май 2017, 07:21
Можно и асбест. Но тогда канал не зауживать. Если барбекю будет в крытой беседке и задняя стенка не будет уличной то лещедка и асбест пойдет а если стенка комплекса будет и стенкой беседки то лучше на ребро шамот это в идеале или по крайней мере красный полнотелый кирпич через 10мм базальт. Керамика лопнит от перепадов.
Станислав Д
Пт 5 Май 2017, 14:17
Я честно говоря думаю, что облицовочный кирпич не будет испытывать сильного нагрева при том, что изоляция будет из лещадки шамотной 4 см., и азбестовый лист 4 мм., кроме того это же не сама топка а канал, я думаю в нем около 600 градусов будет.
Как на фото. Потом сверху перекрываем кирпичем полнотелым М300 и на него плиту 51Х51
57.62 КБ |
1131 раз(а) |
Станислав Д
Пт 5 Май 2017, 14:53
Или же выриант с круглой топкой, правда резки кирпича по более, но не страшно, главное тяга и равномерность нагрева
91.37 КБ |
1125 раз(а) |
Станислав Д
Пн 24 Июль 2017, 14:19
Всем здравия!
Вот и приступил к стройке своего небольшого комплекса. На фото, то что смог выполнить с начала июля не считая фундамент.
Возник небольшой вопрос, точнее опасение, касаемого очага для казана.
Так, в том состоянии котором есть комплекс, пока готов по 22 ряд, установил плиту и зажег газеты в очаге, к сожалению тяги небыло совсем, дым просачивался через щелочки примыкания плиты к кирпичу.
Посовещавшись с отцом решили, что недостаточна высота дымоходы от очага, который по моему проекту в 24 ряду выходит в дымосборник мангала.
Данное обстоятельнство возможно в виду не плотного прилегания плиты (далее плиту планирую усадить на кремнеземную вату) или же я допускаю (допустил) технические ошибки в проектеровки? Теперь думаю или канал от очага тянуть до конца отдельно от мангала или все же когда усажу плиту как следует тяга образуется.
На сколько я понял данную конструкцию очага придумал Виктор Селиван, привлекла равномерным провгревам казана, информации по подобному устройству очага в открытых источниках очень мало, но решил строить на свой страх и риск, возможно строю что-тот не правильно?
Станислав Д
Чт 27 Июль 2017, 14:12
Вроде тему просматривают, но никто, ничего не пишит, либо нехотят, либо не знают чего посоветовать, или же я как карявенко вопросы задаю.
Furby
Регион: Биробиджан
Чт 27 Июль 2017, 15:35
| Станислав Д писал(а): |
| Вроде тему просматривают, но никто, ничего не пишит, либо нехотят, либо не знают чего посоветовать, или же я как карявенко вопросы задаю. |
Как бы и сказать нечего..
Дождитесь В.Селивана, он подробно всё объяснит.
Станислав Д
Чт 27 Июль 2017, 16:27
Искрене надеюсь, отпуск закончился темпы стройки упали только в выходные, но у отца юбилей через две недели хочу закончить, обидно будет если очаг для казана так и не захочет работать, тогда конечно в бок дымоход пущу работать будет точно, но жалко времени потраченого на кладку с этими нижними каналами. Хочешь как лучше получается как всегда.
Чт 27 Июль 2017, 16:29
Корявая конструкция.
1.Канал от казана -не защищён лицевой кирпич. Нужно либо лещадку проложить, либо вставить гильзу нерж.
2. Объединять каналы надо через рассечку высотой не менее 40см.И поставить задвижки на каждый канал в месте их объединения Иначе будет опрокидывание дыма из канала казана в мангал. Либо делать два отдельных канала -это лучше.
3. Очаг под казан потянет для начала -но можно и лучше сделать. Задний сборный канал малой ширины -90мм.Надо 120мм. Колосники ГРОМАДНЫЕ. Достаточно одного колосника и ложить надо его по вдоль -а не поперёк.
4. Дымосборник мангала не защищён (лицевая кладка) и практически нет газового порога.
Короче очень много недоработок.
Станислав Д
Чт 27 Июль 2017, 17:01
Большое спасибо.
Газовый порог это как каминный зуб? Но как мне сдесь на форуме писале он же не нужен в мангале, если он на улице. Но он все равно будет небольшой от задней стенки кирпичи по вдоль лягут, образуя выступ в четверть кипича.
А трубу хочу поставить в девятерик, при этом канал от казана уменшится по отношению к задней стене в половину, но увеличится к боковым стенкам тем самым площадь такаяже, от мангала получается канал будет в 2 кирпича площадью. Будет ли работать так?
По остальному понял, большое спасибо.
Чт 27 Июль 2017, 18:54
Газовый порог это как каминный зуб? Но как мне здесь на форуме писали он же не нужен в мангале, если он на улице. Но он все равно будет небольшой от задней стенки кирпичи по вдоль лягут, образуя выступ в четверть кирпича. |
Много чего пишут... На заборах тоже пишут.... Ещё здесь некоторые не видят различия между камином и мангалом -что они в таком случае "дельного" могут написать? Газовый порог нужен обязательно. А каминный зуб не нужен. И правильное его название и в камине -тоже газовый порог. И он может быть любой формы и стоять в любом месте. Главная его цель -это препятствовать опрокидыванию тяги.
А трубу хочу поставить в девятерик, при этом канал от казана уменьшится по отношению к задней стене в половину, но увеличится к боковым стенкам тем самым площадь такая же, от мангала получается канал будет в 2 кирпича площадью. Будет ли работать так?
По остальному понял, большое спасибо. |
Не правильное тех.решение. У меня на аватарке диск -там описаны правильные приёмы постройки мангалов и как к ним присоединять дополнительные очаги. Конвертик внизу поста.
Станислав Д
Пт 28 Июль 2017, 09:57
Спасибо Вам Виктор, ход мыслей сформировался, буду думать исправлять.
Станислав Д
Пн 31 Июль 2017, 12:57
Для проверки тяги решил провести следующие манипуляции:
установил поверх канала, который сейчас высотой до 18 ряда, трубу 115 где-то 1.7 метра, все плотно замазал глиной, установил плиту плотно на базальт и начал газеты жечь, дым идет куда попало, кроме дымохода. Однако поджегаешь бумагу в опускном канале возле дымохода - тянет, жгешь сверху ничего никуда не тянет, даже тухнет. Далее активно прожег во всех 4 опускных каналах бумагу тяга в них аж гудеть начала, и далее в самой топке поджег мешок из под цемента и все пошло в трубу нормальной тягой. Прихожу к выводу что сама топка и частично дымовой канал сырые и по этому в топке дымовые газы не опускаются вниз. Теперь решил недельку по чучуть прожегать топку, посмотреть как будет тяга, а то такой процес растопки очень долгий мягко говоря.
Кто что думает?
