Savinoff
Регион: Рыбинск
Чт 29 Июнь 2017, 16:50
Этот проект в настоящее время самостоятельно реализует человек в своем доме. Происхождение проекта - "открытые" источники.... Автор не известен. Прежде чем продолжать кладку печи по этому проекту мною было рекомендовано выложить проект здесь для публичного обсуждения, чтобы своевременно его скорректировать. Сам исполнитель не имеет возможности обсудить его здесь, поэтому по его просьбе выкладываю проект для вынесения вердикта: Быть или не быть...
Если позволит сам исполнитель, будет выложено несколько фото как идет процесс реализации.
 Скачать |
| Название файла: |
3,5-3,5+ дух.rar |
54.29 КБ |
| Скачено: |
381 раз(а) |
Чт 29 Июнь 2017, 17:23
На фазендах весьма распространённый девайс...
- не футерованная топка;
- редко встречается ЗЛХ, но мастера - делают прогар;
- часто забывают Дпр под духовкой...
Savinoff
Регион: Рыбинск
Чт 29 Июнь 2017, 17:40
Исполнитель проекта позволил разместить фото процесса реализации.
413.7 КБ |
788 раз(а) |
422.04 КБ |
787 раз(а) |
Savinoff
Регион: Рыбинск
Чт 29 Июнь 2017, 17:53
А если из этой конструкции убрать, духовку, расширить топку и отфутеровать ее? Смущает как-то узел: топка - первый колпак. Колпак , к.м.к. получается как продолжение топки... Это нормально?
Чт 29 Июнь 2017, 19:07
Духовка - как опция ускоренного прогрева воздуха...
Для готовки - только пока горят дрова...
Футерованная топка служит намного дольше.
Везде 1-й колпак - продолжение топки.
Savinoff
Регион: Рыбинск
Вт 11 Июль 2017, 23:07
У меня вызывает большое опасение такое размещение печи вплотную к сгораемой конструкции. При нефутерованной топке, думаю, на её стенках должны появится трещины. И что будет потом? Даже для себя так делать я бы не стал.
Дмитрий Галанин
Ср 12 Июль 2017, 05:08
Если всё будет оставлено именно так, как есть, думаю, заказчику следует вызвать пожарных ещё до первой протопки.
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Ср 12 Июль 2017, 08:44
| Savinoff писал(а): |
| Исполнитель проекта позволил разместить фото процесса реализации. |
Объект ПОЖАРООПАСНЫЙ!!!
Сооружение печи останавливать, печь ВСЮ разбирать до 1-го ряда!!!
Александр гасов
Регион: Вологодская область, Череповец
Ср 26 Июль 2017, 00:24
Сооружение печи останавливать, печь ВСЮ разбирать до 1-го ряда!!! |
Почему так решили? Расстояние от стены до печи 250мм.
Минимальное расстояние по пожароопасности от печи до деревянных конструкций должно быть 250мм, или я ошибаюсь, поправьте меня пожалуйста.
Ср 26 Июль 2017, 07:10
| Александр гасов писал(а): |
Минимальное расстояние по пожароопасности от печи до деревянных конструкций должно быть 250мм, или я ошибаюсь, поправьте меня пожалуйста. |
ЦИТАТА: [quote="Savinoff"]У меня вызывает большое опасение такое размещение печи вплотную к сгораемой конструкции. При нефутерованной топке...
А что здесь "делает" Андрей_Алексеевич?
Александр гасов
Ср 26 Июль 2017, 08:52
Расстояние от стены до печи 250мм. Печь топлю сейчас стена особо не нагревается. Кирпич нагревается сзади но рука терпит. Чего то напугали меня так!!! До этого печь стояла старая еще ближе к стене, 20см.
253.97 КБ |
647 раз(а) |
Ср 26 Июль 2017, 09:33
| Расстояние от стены до печи 250мм. Печь топлю сейчас стена особо не нагревается. Кирпич нагревается сзади но рука терпит. Чего то напугали меня так!!! До этого печь стояла старая еще ближе к стене, 20см. |
И всё же, деревянную стенку за печкой, а так же и пол(если он тоже деревянный) лучше защитить негорючим материалом.
Ср 26 Июль 2017, 13:16
Ружьё на стене тоже висит и не стреляет до определённого времени. Есть противопожарные требования -их надо неуклонно соблюдать. А не делать на авось. Может и за 20 лет ничего не случится -а на 21- ый год дом сгорит.
Александр гасов
Ср 26 Июль 2017, 15:19
Дак сколько должно быть минимум расстояние от стены до печи?
Ср 26 Июль 2017, 15:43
| Дак сколько должно быть минимум расстояние от стены до печи? |
Прочитайте просто ППБ -там всё есть. И все случаи описаны.
Александр гасов
Ср 26 Июль 2017, 15:52
То есть все говорят что не так, а как правильно никто не знает!
Ср 26 Июль 2017, 15:58
Александр гасов
Чт 27 Июль 2017, 17:17
Только тут другое!
Пришел печник, печку класть, сказали ему здесь поставить он и поставил здесь, а потом дом сгорит, печник и скажет, вы что ППБ не читали и не знаете? Читайте здесь, и ссылки, как Вы, даст))) ой, горе печники!
Чт 27 Июль 2017, 17:39
| ...ой, горе печники! |
Да вы оказывается невежа...
Александр гасов
Чт 27 Июль 2017, 17:57
Не невежа, просто если вы профессионал своего дела, почему не написать расстояние, которое должно быть от печи до деревянных конструкций! Это из того что знаю, но не скажу! Почему просто не написать 300мм или 500мм или 1метр! Тут ведь печники а не политики, чтобы дискуссии разводить)))
