 Печь, раменский район МО Следующая тема
Golika
Регион: Гжель
СообщениеДобавлено: Пт 28 Июль 2017, 00:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, имеется печь, подлежащая сносу, работает исправно, но ей 30 лет, и грядёт ремонт всего дома. Дом в Снт, кирпичный, лицевая часть печи выходит в будущую кухню-гостинную, обратная в спальню, находится в стене. План прилагаю.Нужна замена, из пожеланий - печь современного дизайна, кирпичная + оштукатуренная и белого цвета. Или как на фото, отделанная белой плиткой, но как я понимаю это дорого. Хотелось бы найти исполнителя, и услышать сроки и бюджет. Спасибо!
 Размер файла:  177.82 КБ
 Просмотров:  555 раз(а)
 Размер файла:  43.03 КБ
СообщениеДобавлено: Пт 28 Июль 2017, 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Последня фото это вообще из изразцов сделана. Это точно дорого стоит, чем плиткой облицевать.
Golika
Регион: Гжель
СообщениеДобавлено: Пт 28 Июль 2017, 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
В данном случае, не суть, просто фото белой печи. Можно и без изразцов
СообщениеДобавлено: Пт 28 Июль 2017, 10:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Площадь какая нужно для обогрева печью?
Golika
Регион: Гжель
СообщениеДобавлено: Пт 28 Июль 2017, 14:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первый этаж: куда лицом выходит 18 кВ, , обратная сторона 30 кВ.
 Размер файла:  217.49 КБ
 Просмотров:  563 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 28 Июль 2017, 14:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам печь что на картинке не подходит. Вам нужно на 40м2 печь и ее размер 1300 х 890х 2200мм. Это ширина длинна и высота печи. На такую печь 800 штук и плюс труба.
СообщениеДобавлено: Сб 29 Июль 2017, 06:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
боюсь две печи придется делать. Вы забыли указать что верхннее бОльшее помещение будет с перегородками . Sad
СообщениеДобавлено: Сб 29 Июль 2017, 09:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
А План 2-го этажа?...
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Сб 29 Июль 2017, 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, да, там потом еще теплая мансарда окажется Very Happy
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Сб 29 Июль 2017, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Звоните,пока в Осеченках работаю.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
