User500
Регион: Волгоград
Вс 6 Август 2017, 01:33
Купил дом 2-х этажный с дымоходом, после его рассмотрения понял что он от верха идет на первый этаж и выходит в помещение которое по плану обозначено как кухня. Значит, я так понимаю, там и должна стоять печь. Но можно ли её там поставить если под кухней еще цокольный этаж ? И как её начать выкладывать - прямо на железобетонной плите, или там еще что-то должно быть, типа изоляции какой - то ?
Вс 6 Август 2017, 07:07
User500 писал(а): |
Купил дом 2-х этажный с дымоходом, после его рассмотрения понял что он от верха идет на первый этаж и выходит в помещение которое по плану обозначено как кухня. Значит, я так понимаю, там и должна стоять печь. Но можно ли её там поставить если под кухней еще цокольный этаж ? И как её начать выкладывать - прямо на железобетонной плите, или там еще что-то должно быть, типа изоляции какой - то ? |
ФундАмент надо делать под плитой. Либо печь с нагрузкой не более 800 кг на 1м2 ж/б плиты.
User500
Регион: Волгоград
Вс 6 Август 2017, 09:38
Но если фундамент ставить, тогда вся конструкция еще больше утяжелится ?
Вс 6 Август 2017, 11:27
User500 писал(а): |
Купил дом 2-х этажный с дымоходом,... |
Проект можете показать здесь?
Вс 6 Август 2017, 12:42
User500 писал(а): |
Но если фундамент ставить, тогда вся конструкция еще больше утяжелится ? |
Фундамент то в цоколе под плитой нужен. Как может конструкция утяжелиться?
User500
Регион: Волгоград
Вс 6 Август 2017, 22:34
Шура писал(а): |
User500 писал(а): |
Проект можете показать здесь? |
[/img]
99 КБ |
694 раз(а) |
96.61 КБ |
634 раз(а) |
User500
Регион: Волгоград
Вс 6 Август 2017, 22:38
Селиван Виктор писал(а): |
User500 писал(а): |
Фундамент то в цоколе под плитой нужен. Как может конструкция утяжелиться? |
А я думал фундамент под печкой. Но тогда я еще больше стал не понимать как это в цоколе под плитой, можете рисунок набросить ?
Пн 7 Август 2017, 06:15
User500 писал(а): |
А я думал фундамент под печкой. Но тогда я еще больше стал не понимать как это в цоколе под плитой, можете рисунок набросить ? |
Под плитой там где печь должна быть -для подпора плиты.
Пн 7 Август 2017, 06:26
User500 писал(а): |
1.труба-канал в стене не будет опираться на печь.
2.Сама печь обогреет только кухню значит не будет слишком большая а значит тяжелая,так.... тонны полторы.
3. печь встанет у самого края плиты, где канал трубы, где прогиб минимальный.
Вывод: Печь ставить прямо на плиту,точнее до уровня пола забетонировать армированую плиту, причем бОльшего чем печь размера,постараться "зацепить"как миним. 2 плиты.
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Пн 7 Август 2017, 06:33), всего редактировалось 1 раз |
Пн 7 Август 2017, 06:32
[quote="internet_pechnik"]
User500 писал(а): |
2.Сама печь обогреет только кухню значит не будет слишком большая а значит тяжелая.
Вывод: Печь ставить прямо на плиту. Можно до уровня пола забетонировать армированую плиту, причем бОльшего чем печь размера.  |
Не правильный вывод. Есть допустимые нагрузки на плиту -800кг/м2. Понятие печь не слишком большая и тяжёлая - относительное. Так сказать "от фонаря" Вы всегда такими понятиями пользуетесь?
Пн 7 Август 2017, 06:39
Делал как то на плите печь. гдето пару тонн..Для страховки выложил кирпичный столб под плитой под центром тяжести печи. года через два заметили что столб просел на пару мм, появилась трещинка между ним и плитой намекающая что плита и не думала прогибаться ,столб стоял для красоты.И это не с краю плиты. Правда плита не 220 а 300мм.
Пн 7 Август 2017, 06:45
internet_pechnik писал(а): |
Делал как то на плите печь. гдето пару тонн..Для страховки выложил кирпичный столб под плитой под центром тяжести печи. года через два заметили что столб просел на пару мм, появилась трещинка между ним и плитой намекающая что плита и не думала прогибаться ,столб стоял для красоты.И это не с краю плиты. Правда плита не 220 а 300мм. |
Не просто подпорка делается -а она забетонивается и армирутся с плитой. А плиты есть разные и для разных весовых нагрузок. На оборонных заводах танки ездят по плитам перекрытия. Да и взять перекрытия мостов.... 200 или 300 мм толщины это не говорит об увеличении допустимых нагрузок.
Пн 7 Август 2017, 07:35
Не просто подпорка делается -а она забетонивается и армирутся с плитой |
подпорка может сыграть с плитой злую шутку.когда особенно когда нагрузка на нее большая,плита может просто переломиться, бо несущая арматура у нее внизу а не вверху.
Пн 7 Август 2017, 07:49
подпорка может сыграть с плитой злую шутку.когда особенно когда нагрузка на нее большая,плита может просто переломиться, бо несущая арматура у нее внизу а не вверху. |
Вот поэтому плиту перевязывают(армируют) вместе с фундаментом. Разбивают в месте контакта с фундамента с плитой бетон и перевязывают арматуру плиты и арматуру фундамента и заливают по новой это место бетоном. На это есть тех.решения у архитекторов. Неоднократно принимались такие тех.решения. А просто подпорка -это ни о чём -плита треснет.
Пн 7 Август 2017, 09:22
User500 писал(а): |
Купил дом 2-х этажный с дымоходом, после его рассмотрения понял что он от верха идет на первый этаж и выходит в помещение которое по плану обозначено как кухня. Значит, я так понимаю, там и должна стоять печь |
По проекту никакой печи в кухне нет, есть камин в гостиной.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Пн 7 Август 2017, 10:03
Шура писал(а): |
User500 писал(а): |
По проекту никакой печи в кухне нет, есть камин в гостиной. |
Может там вовсе вентиляционная шахта, ошибочно принятая за дымоход ?
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Пн 7 Август 2017, 10:05
Шура писал(а): |
User500 писал(а): |
Да я тоже видел только камин.
User500
Регион: Волгоград
Вт 8 Август 2017, 00:08
vladimir-krestyanin писал(а): |
Шура писал(а): |
User500 писал(а): |
Может там вовсе вентиляционная шахта, ошибочно принятая за дымоход ? |
А как дымоход отличить от вентиляционной шахты ?
vladimir-krestyanin
Вт 8 Август 2017, 00:49
Внутри стены может быть запроектирована и установлена керамическая труба
Если нет,то дымовая ниша достаточно широкая и ровная,чтоб вставить гильзу с утеплением,из нержавейки нужного диаметра
Ни в перекрытиях ни в крыше дымоход не должен контактировать с деревом
Из полнотелого керамического кирпича
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=22248
8 931 303 07 37
