senin
Регион: Тюменская обл. юг
Пт 11 Август 2017, 10:50
Здравствуйте, уважаемые мастера печных дел ! Так вышло, что пришлось самому перекладывать печь . Убрали старую и встал вопрос о конструкции новой печи. Печь будет отапливать две небольшие комнаты в деревенском доме. Мне изо всех печей больше всего понравилась печь Стержнёва ПТОУ-2500. Я уже начал её делать, но , по неопытности не учёл её высоту. Вот и вопрос. Как можно уменьшить высоту ? Какие ряды можно убрать без особого вреда для всей конструкции ? У меня вот такой есть вариант как на картинке. Но топку я уже перекрыл, и сверху до потолка входит не более 10 рядов ! Можно ли горизонтальный канал из топки сделать в один кирпич ?
34.07 КБ |
591 раз(а) |
108.65 КБ |
607 раз(а) |
Пт 11 Август 2017, 11:33
Можно так.
24.2 КБ |
604 раз(а) |
Пт 11 Август 2017, 11:34
| senin писал(а): |
| ... Но топку я уже перекрыл, и сверху до потолка входит не более 10 рядов ! |
У Вас только над печкой д.б. не менее 6-ти рядов... воздуха
senin
Пт 11 Август 2017, 12:35
Спасибо огромное за советы ! То есть первый колпак после топки нужно обязательно оставить ?! Но над топкой всё равно получается 12 рядов. Если печка будет под самый потолок ничего ?
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Пт 11 Август 2017, 12:59
Нужно снять вагонку над печью, и пол на втором этаже или чердаке,сфотографировать,что получится,выложить фотки сюда,
Потом будем думать
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
senin
Пт 11 Август 2017, 13:12
Дом деревенский, одноэтажный пятистенник. Высота от пола до потолка 2 м. Старая печь была без поддувала, примерно 3.5х4.5 кирпича. Печник её сложил шесть лет назад и свод топки сделал на мет. уголках ! Уголки провисли и свод топки рухнул ! Можно было поругать его за это, но о покойниках либо хорошо, либо ничего...!
senin
Пт 11 Август 2017, 13:14
| senin писал(а): |
У Вас только над печкой д.б. не менее 6-ти рядов... воздуха  |
Андрей Алексеевич, извините, я не понял что такое д.б. и почему там 6 рядов воздуха ?! Извините за глупые вопросы, но я по профессии радиотехник...
vladimir-krestyanin
См выше что нужно сделать,
И просто сделай.
8 931 303 07 37
senin
Пт 11 Август 2017, 13:28
| vladimir-krestyanin писал(а): |
И просто сделай. |
Ну уже раз начал, то сделаю ! Только что... ?!
senin
Пт 11 Август 2017, 13:29
Потом расскажу что получилось. Может кому пригодится.
senin
Пт 11 Август 2017, 13:33
А вот так не лучше будет ?
46.18 КБ |
615 раз(а) |
vladimir-krestyanin
Пт 11 Август 2017, 13:38
| senin писал(а): |
И просто сделай. |
Ну уже раз начал, то сделаю ! Только что... ?!  |
5.18. Расстояние между верхом перекрытия печи, выполненного из трех рядов кирпича, и потолком из
горючих материалов, защищенным штукатуркой по стальной сетке или стальным листом по асбестовому
картону толщиной 10 мм, следует принимать равным 250 мм для печей с периодической топкой и 700 мм для
печей длительного горения, а при незащищенном потолке - соответственно 350 и 1000 мм. Для печей,
имеющих перекрытие из двух рядов кирпича, указанные расстояния следует увеличивать в 1,5 раза.
Расстояние между верхом металлической печи с теплоизолированным перекрытием и защищенным
потолком следует принимать равным 800 мм, а для печи с нетеплоизолированным перекрытием и
незащищенным потолком - 1200 мм.
Будем думать
8 931 303 07 37
senin
Пн 14 Август 2017, 07:30
Печку собрал по схеме, которую предложил Шура. Огромное ему спасибо ! До потолка ещё осталось 30 см. Сейчас выкладываю дымоход.
Пн 14 Август 2017, 07:52
| senin писал(а): |
| Печку собрал... |
Можете показать фото процесса сборки, а так же результат?
senin
Пн 14 Август 2017, 08:04
| Шура писал(а): |
| senin писал(а): |
| Печку собрал... |
Можете показать фото процесса сборки, а так же результат? |
Да, конечно ! Но, чуть позже. У меня сестра что то там фотографировала для истории . Я же весь в глине... Смесь покупал готовую в мешках "Терракот". На саму печь ушло 9 мешков. Конечно печка не очень красивая, т.к. сложена из старого кирпича. Особенно, когда выкладывал сверху дымоход до потолка, катастрофически не хватало кирпича ! Поэтому уже выбирал из того что осталось с отломанными уголками и прочь.... Кирпич всякий разный, по размеру шире - уже, длиннее - короче, выше - ниже
Пн 14 Август 2017, 08:33
| senin писал(а): |
| Да, конечно ! Но, чуть позже... |
Сушить знаете как правильно?
senin
Пн 14 Август 2017, 10:22
| Шура писал(а): |
| senin писал(а): |
Сушить знаете как правильно? |
Открыл все, какие есть, дверцы и вьюшку. Читал, что надо 10 дней просушивать естественным путём или понемногу жечь бумагу, щепки. Может и неправильно. Если что поправьте пожалуйста.
Пн 14 Август 2017, 10:28
| senin писал(а): |
| ... Если что поправьте пожалуйста. |
Надо сначала посмотреть, что у вас там получилось...
senin
Пн 14 Август 2017, 10:35
| Шура писал(а): |
| senin писал(а): |
Надо сначала посмотреть, что у вас там получилось... |
Хорошо.
senin
Пн 14 Август 2017, 20:04
Сегодня вечером выводил трубу из кирпича под крышей. Завтра наверное закончу уже. Вот сфотографировал.
488.06 КБ |
707 раз(а) |
