Tanya
Регион: Ростов
Вт 8 Август 2017, 12:07
Здравствуйте!
Подскажите как справиться с проблемой: дымит кафельная печь при открытии дверцы. 14лет как построена, горела хорошо. Но последний год-полтора стала дымить и плохо гореть. Хорошо горит и не дымит при открытом окне.Окна-стеклопакеты, но стоят уже лет 10. Приходил печник, проверил. В итоге сажа вычищена, проверены внутри ходы-обвалившихся кирпичей нет, тяга внутри печки хорошая, разбирал печку сверху и смотрел ходы (нет ли перекосов и др.проблем ), проверили дымоход - все в порядке. В итоге сделан вывод, что нужно делать отверстие во внешней стене, потому как нет тяги и воздухообмена. Вопрос специалистам: поможет ли решить проблему приточный клапан в стене, достаточно ли его воздуха для создания тяги, можно ли обойтись только приточным клапаном и не делать переточное отверстие в стене в соседнее помещение?
Вт 8 Август 2017, 16:42
| Tanya писал(а): |
1.поможет ли решить проблему приточный клапан в стене, достаточно ли его воздуха для создания тяги, |
Может помочь, но не факт.
2. можно ли обойтись только приточным клапаном и не делать переточное отверстие в стене[/quote]
Можно.
3. в соседнее помещение?[/quote]
К соседям?
Tanya
Регион: Ростов
Ср 9 Август 2017, 09:59
Нет, не к соседям . У нас частный дом. В соседнюю комнату ( для воздухообмена рекомендуется делать приточный клапан для поступления воздуха (чаще всего у окна) и переточное отверстие для выхода воздуха (чаще всего внизу у двери)).
Вы говорите, что не факт, что поможет. А же что поможет на 100%.
Ср 9 Август 2017, 12:49
| Tanya писал(а): |
| ...А же что поможет на 100%. |
Возов специалиста(инженера) на объект...
Tanya
Регион: Ростов
Ср 9 Август 2017, 14:32
Так того, который был, вот и вызвали, а других нет в нашем районном центре. Если бы были, не была бы здесь на форуме.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Ср 9 Август 2017, 15:46
Если действительно печник прочистил все каналы в печи,не схалтурил,то вспоминайте что делали в доме, с тех пор когда печь дымить начала,
может двери герметичные,или пристроили веранду,или может,сосед девятиэтажку построил,деревья выросли?
Если что то из этого, то клапан должен помочь.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37 |
Tanya
Регион: Ростов
Ср 9 Август 2017, 20:29
В том то и дело, что ничего не менялось. И почему-то раньше не дымило, а только в последнее время. Спасибо за совет.
Tanya
Регион: Ростов
Пт 11 Август 2017, 18:37
Неужели больше никто ничего не подскажет?
Пт 11 Август 2017, 20:10
| Tanya писал(а): |
| Неужели больше никто ничего не подскажет? |
Начните всё-таки с достаточно подробного плана домика и печи на нём.
Тогда и получите реальные "варианты" решения Вашей проблемы...
Ваша информация эмоциональна и недостаточна для "реальной" оценки Вашей ситуации.
За проектами в личку обращайтесь. |
Tanya
Регион: Ростов
Пт 11 Август 2017, 20:45
1) "Начните всё-таки с достаточно подробного плана домика и печи на нём. " - Схема печки тоже нужна?
2)Знаком ли Вам способ очистки печей от сажи с помощью Полена Трубочист, которое при помощи высокой температуры сжигает сажу внутри печки? Все таки, если печь столько лет горела нормально без дополнительной вентиляции, так и сейчас по идее должна гореть. Я вот думаю, может где сажа в труднодоступных местах осталась.
Пт 11 Август 2017, 21:12
| Tanya писал(а): |
2)Знаком ли Вам способ очистки печей от сажи с помощью Полена Трубочист, которое при помощи высокой температуры сжигает сажу внутри печки? Все таки, если печь столько лет горела нормально без дополнительной вентиляции, так и сейчас по идее должна гореть. Я вот думаю, может где сажа в труднодоступных местах осталась. |
Не упрощайте!!!!
Любая немеханическая чистка подразумевает регулярность (протопка осиной и пр.).
Кладите план в тему........
Схема печи конечно желательна.
Tanya
Регион: Ростов
Ср 16 Август 2017, 12:22
Tuomob, Вы еще сможете ответить? У меня есть небольшие изменения.
Ср 16 Август 2017, 12:34
| Tanya писал(а): |
| Tuomob, Вы еще сможете ответить? У меня есть небольшие изменения. |
Конечно!
Кладите больше информации в тему, чтобы ответить толково на Ваши вопросы (смотри выше, что надо).
Tanya
Регион: Ростов
Ср 16 Август 2017, 13:04
За эти несколько дней мы попытались решить проблему: уговорили печника, который ставил печь, прийти и найти причину. Он был уверен, что знает ее, думал что залежи сажи остались. Но чистка не помогла. Проверил тягу, сказал, что с печкой все в порядке (тяга в печке и вправду сильная) и что причина может быть от того, что нет воздухообмена, либо причина в меняющемся климате и поэтому может быть образовывается воздушная пробка в дымоходе. Поэтому либо открывать окно при топке, либо удлинять (укорачивать) дымоход. Что именно (удлинять или укорачивать) не уверен, похоже сам не знает. В итоге дым по прежнему выходит из печки при открытии дверцы в общем-то иногда и при открытом окне.
Поэтому вопрос вот в чем:
1) Если вы сможете найти решение, если это будет смена конструкции внутри печки, похоже у нас специалистов таких нет, чтобы сделать это. И смысла решать проблему нет. Если это нарастить трубу или сделать в стене приточный клапан, или другие внешние работы, тогда , вероятно, сможем. Схемы сделаю, но для схема печки под вопросом ( если один печник нарисует, ведь второй держит все в секрете и не раскрывает).
Ср 16 Август 2017, 14:10
| Tanya писал(а): |
| что причина может быть от того, что нет воздухообмена, либо причина в меняющемся климате и поэтому может быть образовывается воздушная пробка в дымоходе. |
А это кажется смешным. Если конечно, по Вашим словам, раньше было нормально.
А у Вас вообще что-то в виде "вентиляции" есть в доме? Может именно её надо устраивать?
ЗЫ: Ну хоть фоток накидайте, посмотреть.
А то только слова одни
Tanya
Регион: Ростов
Ср 16 Август 2017, 14:26
Начинаю рисовать схему, документ в формате Jpeg подойдет? Если фото на компьютере смотрите, тогда должно подойти. У нас вместе с этой печкой к дымоходу присоединяется еще один рукав из ванной. Так что мне кажется, лучше сразу схему нарисовать.
Ср 16 Август 2017, 14:43
| Tanya писал(а): |
| Начинаю рисовать схему, документ в формате Jpeg подойдет? Если фото на компьютере смотрите, тогда должно подойти. У нас вместе с этой печкой к дымоходу присоединяется еще один рукав из ванной. Так что мне кажется, лучше сразу схему нарисовать. |
А ФОТКИ????
Ср 16 Август 2017, 16:45
| Tanya писал(а): |
| В итоге дым по прежнему выходит из печки при открытии дверцы в общем-то иногда и при открытом окне. |
значит проблема не в вентиляции, а в печи. 14 лет немало, трещины, выгорания, короче паразитный подсос. Яб попробовал на газоплотность тест, на угли влажный картон и закрыть задвигу под трубой. смотреть откеля задымит
vladimir37
Регион: иваново
Ср 16 Август 2017, 19:54
где-то здесь собака зарыта
vladimir37
Регион: иваново
Чт 17 Август 2017, 02:05
тоесть печь работала до подключения рукава от ванной отсюда всее беды моё мнение
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять приложения в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
