 проблемы с камином... Следующая тема
Сергей35
Регион: Вологда
СообщениеДобавлено: Вт 15 Август 2017, 10:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не супер спец по открытым каминам но что бы я переделал если возможно конечно 1) поставил на всякий случай дверку под заказ не стандарт 2) переделал все таки переход в с дымосборника в трубу как Владимир на рисунке нарисовал 3) подвел как то в стене или в полу аккуратно как Михаил дельно советует воздух в саму топку 4) если гора или большие ветра то дымосос как вариант . Удачи найти оптимальное решение минимальными затратами Весельчак
1.Дверку не поставить - нужен открытый камин.
2. Переход переделал - чуть ниже опишу, как...
3. сделал
4.Дымосос - на восмерик - стоить будет как сам камин....
Сергей35
Регион: Вологда
СообщениеДобавлено: Вт 15 Август 2017, 11:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну а теперь собственно что сделал:
1. Залез в дымосборник и "сгладил углы" - поставил лист металла под углом где то 40-50 градусов - то есть уменьшил сечение дымосборника и убрал дымовой мешок из конструктива....
http://puu.sh/xauH5/8a28d813f5.jpg
Затем закрыл окно и загерметизировал трубу на воздух - диаметр 20 см.
http://puu.sh/xauJI/feef922a32.jpg
http://puu.sh/xauKF/3ddbe7ac0c.jpg
Далее сделал отверстие внизу камина - выпилил кирпичи, завел в низ топливника трубу с воздухом, установил промышленные колосники.
И затопил......
http://puu.sh/xauO0/8a4027ab47.jpg
И нифига не сработало......
Попробовал уменьшит портал - заложил низ кирпичем - ничего не изменилось, камин по своей работе вообще не чувствует уменьшения площади сечения портала...
http://puu.sh/xauOR/0ee04be077.jpg
СообщениеДобавлено: Вт 15 Август 2017, 11:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что то ещё надо придумать. Если дверь закрываешь -не хатает притока воздуха. В помещении значит ещё есть потребители воздуха. Санузлы,кухня. Бассейн есть в доме? Он тащит(притягивает) отовсюду на себя воздух
Последний раз редактировалось: Селиван Виктор (Вт 15 Август 2017, 11:37), всего редактировалось 1 раз
Сергей35
Регион: Вологда
СообщениеДобавлено: Вт 15 Август 2017, 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Растопил с открытыми дверями - все нормально топится и дым уходит, как только закрываешь дверь, веерху создаются завихрения и дым валит в комнату. До этого я так же нашел сечение, при котором все устойчиво работает - 700 см2. - отверстие было 25*28 см. Теперь я завел трубу 20 см. в топливник - 314 см2. и вырезал в картоне еще одну дыру, чтобы добрать площадь сечения, - 25*15 см. - Эффект нулевой!!! Дымит....
По моим наблюдениям вверху топливника создается завихрение - при открытой двери оно меньше, но все равно есть, при закрытой - это завихрение выталкивает дым наружу. Вот в этом месте:
http://puu.sh/xavaR/40ae3dbe21.jpg
Сергей35
Регион: Вологда
СообщениеДобавлено: Вт 15 Август 2017, 11:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конструкцию камина и топливника со всеми размерами перенес в скетчап,
https://yadi.sk/d/cPxwZfcg3M2Don
Заказчик злится, я нервничаю...
Что еще можно попробовать?
Да, и все фото с моих экспериментов - там и внутрянка, и наружная часть....
https://yadi.sk/d/8mLRKWnM3M2F4w
Буду благодарен за любую помощь...
Сергей35
Регион: Вологда
СообщениеДобавлено: Вт 15 Август 2017, 11:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, беседка 4*5, ни вытяжек, ни санузлов, просто маленький домик... Пугает то, что я дал приточку в 700см2 - половину через топливник, половину просто так - и не заработало... Почему?
СообщениеДобавлено: Вт 15 Август 2017, 11:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приточки много -достаточно половину сечения трубы. А в топливник -только для горения 100-150см2
Сергей35
Регион: Вологда
СообщениеДобавлено: Вт 15 Август 2017, 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробовать заузить трубу? уменьшить сечение- уменьшим вытяжку, но на шестерике то не работало впринципе....
СообщениеДобавлено: Вт 15 Август 2017, 12:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробовать заузить трубу? уменьшить сечение- уменьшим вытяжку, но на шестерике то не работало в принципе....
Трубу заужать не надо. Заужать приточку. Приточка работает от разрежения создаваемого трубой -сколько нужно -столько и засасывается в помещение. Избыток воздуха -может создавать завихрения в верхней части портала.
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
СообщениеДобавлено: Вт 15 Август 2017, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уменьшать портал нужно сверху.
 Размер файла:  181.26 КБ
 Просмотров:  659 раз(а)
latif888
СообщениеДобавлено: Вт 15 Август 2017, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что представляет из себя задвижка и какое у неё сечение?
vasilij
Регион: пермский край
СообщениеДобавлено: Вт 15 Август 2017, 19:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей здравствуй у меня была такая же проблема мы строили мангал в Березниках Пермский край хозяин не хотел чтобы труба шла через жилую комнату на втором этаже и мы сделали шестерик по стене дома и вошли в него под 45 гр. Затопили щепой вроде все хорошо, а как дровишек подбросили дама стало больше стало выбрасвать, стали экспериментировать пока хозяина не было сложили прямую трубу на дымо сборнике благо полы не зашиты и кровля под пароизоляцией, и все заработало загудело. А этот хозяин не оценил нашего порыва сказал разберайте и ставте рамку со стеклом.
ПС может проще переложить камин по класической схеме с прямой трубой.
 Размер файла:  89.92 КБ
 Просмотров:  669 раз(а)
Сергей35
Регион: Вологда
СообщениеДобавлено: Ср 16 Август 2017, 12:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Латиф, требование заказчика арку оставить.... снизу можно, сверху ни в какую....
Задвижка поворотная, заказывал у кузнецов, под восмерик...
Сергей35
Регион: Вологда
СообщениеДобавлено: Ср 16 Август 2017, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Василий, насадную трубу не сделать, так как кровля вальмовая, там балки по углам, отодвигать камин от стены заказчик не хочет. Да и камин у меня сейчас работает - проблема в другом - в приточке - очень уж большой объем требуется, пятаюсь снизить объем воздуха изменениями в конструктиве камина, пока тщетно....
Короче не понимаю я чего то в работе именно этого камина, и сам понять не могу чего я не понимаю... Вроде все правильно, но так быть не должно.....
СообщениеДобавлено: Ср 16 Август 2017, 13:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, не может эта ступенька перед камином завихрять?
Сергей35
Регион: Вологда
СообщениеДобавлено: Ср 16 Август 2017, 13:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Влерий, какая ступенька? Сверху в дымосборнике? У меня тоже идея попробовать вставить туда мет. отбойник под углом и посмотреть на результат....
Завтра попробую.
Господа, еще идеи?
СообщениеДобавлено: Ср 16 Август 2017, 13:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
вообще-то я про ступеньку пьедестала. Ты снизу кирпичи ставил, результат не лучше, значит не в площади портала дело, а в местных сопротивлениях
СообщениеДобавлено: Ср 16 Август 2017, 17:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот может в этом "собака зарыта"? Если ставишь поворотную задвижку -ось должна быть с краю задвижки. Если в середине задвижки -это "перо" в трубе. Которое ставят иногда печники -когда сомневаются в том что им заплатят. Я много лет назад(два десятка лет назад) ушёл от таких шиберов в камине. Они препятствуют тяге. Если даже на 1-5 гр смешение от вертикали -уже проблемы с работой камина. А если под таким шибером нет разгонного прямого участка не меньше метра -проблемы дымления обеспечены. Прошёл через это очень давно - ещё в 90-е. Получается ты сам для себя -"перо" в трубу вставил.
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Ср 16 Август 2017, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сама проблема образования вихря, который "сидит" под порталом - решается исключительно конструктивом и, в данном случае, об этом бессмысленно говорить - переделывать не реально.
А вот постараться увеличить тягу ( уже, надеюсь, все понимают, что тяги просто не хватает) и, тем самым, постараться "поднять" вихрь выше по дымосборнику - вот реально над чем имеет смысл кумекать.
Общие рекомендации такие - ни в коем случае не расширять каналы( у Вас , скорее всего, реализуется бестяговый режим - т.е. труба не заполнена ПОЛНОСТЬЮ дымом или дым "холодный") - скорее заужать!
Вероятно, можно попробовать загильзовать дымоход, например 200 гильзой. Это приведёт к более быстрому прогреву бОльшей части трубы, чем до гильзования и, соответственно, большей тяге.
Т.е. я бы думал про температуру!!! ( как её поднять в холодной трубе)
Печки - дело разговорное!)))
Михаил37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Ср 16 Август 2017, 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей,а чем обусловлена такая форма каминного зуба.
Обычно зуб начинается ниже ряду на 4 ,5.
Тем более портал как бы развёрнут на 90 градусов.
Ширина ,относительны высоты 3 к 2.
Не получается узкой горловины выше арки с обратным наклоном для разгона дымовых газов.
Попробуй согнуть железный лист по ширине топливника на высоте 4 ряда в сторону арки,чтобы изгиб заканчивался на два ряда выше арки.
и потом в обратную сторону сантиметров 20.
Тем самым создашь реактивный зуб.(зауженная горловина выше арки).
Сделай из оцинковки цена копейки.(если сработает,можно переделать из нержи)
У меня несколько раз срабатывало.
