Ср 16 Август 2017, 14:50
Мощность котла примерно 6 кВт , площадь регистра из труб Д 50 - примерно 0,6 м.кв. И так, что нарисовалось... РП, котёл в виде подтопка, и уже холодный лежак, мощи на него жаль - всё котлу...
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Ср 16 Август 2017, 17:37
Регистр из 6 метров 57 трубы. Выхлоп с подтопка под подину, как в Экономках, и в горнило . Зимой верхняя лежанка будет норм. У нас таких есть.
Тикси
Ср 16 Август 2017, 17:50
Т.е. нижнюю лежанку ни как не сделать?
Ср 16 Август 2017, 18:00
там у вас было фото, лежанка со своей топкой, почему нет?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Ср 16 Август 2017, 18:18
| Валер писал(а): |
| там у вас было фото, лежанка со своей топкой, почему нет? |
Ну, рядышком пристроить, а выхдоп туда же под под.
Ср 16 Август 2017, 18:23
Я не про теплушку писал... Обычная русская, а сбоку котёл с регистром, лежак ещё левее. А теплушку ни к чему скрещивать с экономкой - весь поток нужно в горнило направлять.
Тикси
Чт 17 Август 2017, 00:24
Или проблемно встраивать регистр отопления в конструкцию печи при моих вводных данных?
Чт 17 Август 2017, 06:44
Если обделить регистр энергией, то и радиаторы холодные останутся, и регистр зарастёт сажей и ещё меньше греться станет. Куда регистр ставить ? Не в горнило конечно, в любом случае, теплушка или обычная русская...В трубе обычной русской, дым сильно разбавлен холодным воздухом - не годится. В теплушке после горнила ? Можно попробовать...
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 17 Август 2017, 07:54
При угловом расположении выбор не особо и велик. Доступны две стороны. С чисткой проблемы.
Чт 17 Август 2017, 08:05
Чистки получаются, как я представляю, а вот с регистром что делать ? 6 кВт обеспечить надо, и чтоб не зарос... Отдельный подтопок для него надёжнее наверно.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 17 Август 2017, 09:05
Чтоб не зарос, регистр в топку, 15 труба с подачи в обратку.
Чт 17 Август 2017, 09:48
Регистр в лежанку, будет тёпленькая завсегда, а русскую на подхвате
Чт 17 Август 2017, 09:49
Разводить споры вокруг холодного ядра ? Прежде всего топливо нужно сжечь оптимально, потом уж чего- то нагревать. А перемычку и термометры обязательно ставить, само- собой.
Чт 17 Август 2017, 10:04
это опять к КИКу приходим, то у Владгри работает, остальные вроде не в восторге?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 17 Август 2017, 11:29
Проше обмести регист в топке и почистить каналы, чем разваливать опускной. Потом по планировке полный отстой и вся надежда на котел, с кухни батарей можно выкинуть вообще. Чем меньше достанется печи тем комфортней будет в кухне .
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 17 Август 2017, 11:36
И потом если валить по за топке то 6 метрами, не обойтись по опыту сьем почти в половину.
Александр Володин
Чт 17 Август 2017, 12:28
А я бы сначала подумал, как обойтись без регистра и батарей. Можно же, наверно, вывести одну сторону печи в "утеплённый пристрой", а между кухней и комнатой вместо двери сделать незакрытый проём побольше. Санузел можно и электричеством догреть.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Чт 17 Август 2017, 13:12
| Мангилев Сергей писал(а): |
| И потом если валить по за топке то 6 метрами, не обойтись по опыту сьем почти в половину. |
Съём такой же. Дельта другая.
Но дело не в этом. Кто мне скажет, зачем товаристчу столько батарей. Может он из Красноярска? Никакой регистр, ни в какой печи их не протянет.
Чт 17 Август 2017, 13:28
| A.N.Volodin писал(а): |
| А я бы сначала подумал, как обойтись без регистра и батарей. Можно же, наверно, вывести одну сторону печи в "утеплённый пристрой", а между кухней и комнатой вместо двери сделать незакрытый проём побольше. Санузел можно и электричеством догреть. |
Александр, представь себе на минуту этот монстр в виде русской печи с лежаком, обогревающий более сотни квадратов... Я побаиваюсь, как бы того...
Тикси
Чт 17 Август 2017, 14:46
| vladgri писал(а): |
Но дело не в этом. Кто мне скажет, зачем товаристчу столько батарей. Может он из Красноярска? Никакой регистр, ни в какой печи их не протянет.  |
Он из Калужской области)
Не протянет?Почему вы так считаете?
