Сб 19 Август 2017, 08:24
| Тикси писал(а): |
... Сейчас есть понимание,что он будет лишним,так ,как маневров для его внедрения в мою печь,с учетом вводных данных,сделает всю печку ущербной.
Только и всего |
Это не понимание, а заблуждение...
Тикси
Сб 19 Август 2017, 08:26
| vladimir-krestyanin писал(а): |
| Так вы и не ответили,сколько от фундамента до чистого пола? |
20 см
Тикси
Сб 19 Август 2017, 08:31
| Шура писал(а): |
| Тикси писал(а): |
Только и всего |
Это не понимание, а заблуждение... |
Я же написал-с учетом моих вводных)
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Пн 21 Август 2017, 09:17
| Тикси писал(а): |
20 см |
Низкие лежанки,без своего топливника,суть сажесборники,(потому что обычно греются остаточным теплом,после печи и щитка,)но и со своим топливником ,они если комфортные для сидения, как на фото в топике где Виктор сидит, все равно не комфортны для правильного горения дров-низковата перекрыша. А если более менее для горения,то уже не сесть на неё ,только взгромоздиться как на кухонную столешницу.
Просто подумал если топливник делать в подвале,с доступом к топочной дверке через открывающиеся створки на полу,со всеми ППнормами,пока они открыты и топится лежанка,а как протопилась,закрывать створки и убить двух зайцев
((( но 20 см маловато для этого как мне видится
Может быть только ракетную печь в сидушку встроить,не знаю делал ли кто такие из мастеров на форуме,вопрос
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Тикси
Пн 21 Август 2017, 15:48
Тогда получается, проще сделать русскую печь с обычной лежанкой сверху.
Пн 21 Август 2017, 15:55
Или теплушку...
Пн 21 Август 2017, 16:30
кухню нагреете, а остальное? предки русскую посреди дома ставили, только в квадратном срубе могли к стеночке задвинуть.
Тикси
Пн 21 Август 2017, 16:49
vladimir-krestyanin
Пн 21 Август 2017, 17:55
Второй фундамент лить)))
Только не забудьте от стропил на крыше, отвесы бросить..
8 931 303 07 37
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пн 21 Август 2017, 18:03
Да какой тупик. У нас поголовно 100 квадратные дома с котлами в подтопках у русских. И дом топиться и булки по выходным не вопрос . Ток не надо вешать отстойные люминьки, а нормальные чюгуниевые батареи. У нас наигрались уж. Когда в системе литров 400 все норм.
Вт 22 Август 2017, 17:22
не?
399.49 КБ |
676 раз(а) |
| Балки пока не рисовал... с ними ТД подвинется право. |
396.17 КБ |
615 раз(а) |
AleksDk52
Регион: Архангельская область
Пн 28 Август 2017, 01:47
C такой печью и водяным отоплением будете мучаться.
Тикси
Пн 28 Август 2017, 16:36
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пн 28 Август 2017, 19:28
Да откуда они знают то. Вся Кировская на дровах живет, с котлами в печах. Там по планировке и две не спасут, а стены я так понимаю ни кто крошить не будет.
Тикси
Пн 28 Август 2017, 20:42
| Мангилев Сергей писал(а): |
| Да откуда они знают то. Вся Кировская на дровах живет, с котлами в печах. Там по планировке и две не спасут, а стены я так понимаю ни кто крошить не будет. |
Почему?Андрей Алексеевич предложил же вариант с котлом
