Пт 4 Август 2017, 23:27
Павел Б писал(а): |
Все возможные трещины заделать на горячую |
Это как? Протопить печь и трещины сразу заделывать?
Я перед прошлым сезоном всё делал на холодной.
И ещё у меня вопрос. После того как всё сделаю, нужно обязательно понемногу протапливать, или можно естественной сушкой, месяц-два. |
Заделка швов на горячую, подбеливание печи - обычное дело при эксплуатации печи............. и никакой сушки не требуется.
Сб 5 Август 2017, 08:13
tuomob писал(а): |
Печь слабовата для ПМЖ (нет футеровки, слабовато подпёрли нишу и
Проблема в чугунной плите (да не нужна она для ПМЖ). Надо ПОДУМАТЬ и убрать её совсем, превратив в отопительную с высокой топкой.
А это хорошая идея снять плиту и сделать над топкой колпак. И ещё года на три человеку хватит печки -проверено. А топку можно зафутеровать лещадкой в таком случае. К.п.д. печи увеличится без плиты. Повысится эффективность сжигания -сажу не надо будет вёдрами выгребать. После переделки ниши над плитой в колпак -сажи вообще не будет -если топить правильно,регулярно и сухими дровами.Да и температура на поверхности печи значительно увеличится. Теплее в доме будет.
Павел Б
Регион: Нижний Новгород
Вт 8 Август 2017, 12:40
Я бы ещё топливник изменил |
А если сделать топку больше, убрать лист железа с кирпичами?
77.93 КБ |
576 раз(а) |
Вт 8 Август 2017, 17:50
Павел Б писал(а): |
А если сделать топку больше, убрать лист железа с кирпичами? |
Конечно это лишний и тупой девайс -мощность топки увеличится. Про сажесборник забудете.
Павел Б
Вт 8 Август 2017, 17:59
Селиван Виктор писал(а): |
Павел Б писал(а): |
Конечно это лишний и тупой девайс -мощность топки увеличится. Про сажесборник забудете. |
А это нормально будет, что у печки дымоход прямо над дверцей топочной получается, если лист железа убрать? Я на схеме нарисовал.
Топочная дверка справа, сбоку.
И я бы тогда и футеровку сделал бы лещадкой, а то так до топки было не добраться.
Вт 8 Август 2017, 18:05
Павел Б писал(а): |
А это нормально будет, что у печки дымоход прямо над дверцей топочной получается, если лист железа убрать? Я на схеме нарисовал. |
Дымить не будет. Ну а возможность перегрева и растрескивания в этом месте повышается. Желательно там внутри первого восходящего канала выложить (отфутеровать) лещадку. Для этого понадобится частичная разборка восходящего канала и уменьшение длины плиты.
Павел Б
Вт 8 Август 2017, 18:17
[quote="Селиван Виктор"]
Павел Б писал(а): |
Желательно там внутри первого восходящего канала выложить (отфутеровать) лещадку. Для этого понадобится частичная разборка восходящего канала и уменьшение длины плиты. |
Плиту вы имеете варочную? Если вас не затруднит, не могли бы вы на моей схеме нарисовать, что надо делать.
Павел Б
Вт 22 Август 2017, 15:53
tuomob писал(а): |
Хорошо, могу порисовать......
Надо будет "выдвигать" кирпичи с боков для "перевязки-герметизации". И вставки четвертушек.
Если автору темы "надо", то могу помочь....
Потдомкратить по центру понадобится, пока не "подойдёт" кирпич. |
Не могли бы показать наглядно или скинуть ссылку, как положить кирпичи, что бы сделать свод печи не используя железный лист.
Вт 22 Август 2017, 16:12
Павел Б писал(а): |
tuomob писал(а): |
Не могли бы показать наглядно или скинуть ссылку, как положить кирпичи, что бы сделать свод печи не используя железный лист. |
От плиты отказываетесь?
Павел Б
Вт 22 Август 2017, 17:24
tuomob писал(а): |
Павел Б писал(а): |
tuomob писал(а): |
От плиты отказываетесь? |
Да, отказываюсь.
Вт 22 Август 2017, 17:32
Павел Б
Вт 22 Август 2017, 17:41
Сегодня с трудом вытащил варочную плиту, оказалось, что она держалась на двух сторонах, а сама она сильно заходит под кирпичи. Ведать печник немного не рассчитал.
Хочу сделать футеровку топки шамотной лещаткой, подрезать чуток чугунину, чтоб удобно влезала и положить её прямо на футеровку.
Можно ли так делать. Смотрю, везде футеровка не доходит до варочной поверхности.
Богдан
Регион: Северо-запад
Пт 25 Август 2017, 18:11
Павел Б писал(а): |
Можно ли так делать. Смотрю, везде футеровка не доходит до варочной поверхности. |
Режут кирпич и подгоняют под печную арматуру, "пилить" плиту не надо.
Лещадка узковата, но можно положить. Обычно это не надолго.
Положите на контурную кладу плиту, отметьте карандашом и пропилите ниши, затем на глинопесчаный раствор установите плиту по уровню.
Ничего сложного, зато будет более надёжно.
Как бы я сделал: осторожно, окуратно установить либо уголок либо железную толщиной 7, 8 мм полосу над проёмом варочной плиты, предварительно сняв плиту на всякий случай. Не забудьте подпереть кирпичи чтобы они не обрушились.
Установить топочную дверь в другом месте, смотрим эскиз. Место старой дверцы закласть, предварительно сделать грамотно футеровку топки. Справа от новой топочной дверцы поднять внутри бырьер (перевал) из шамота само собой: для того чтобы варочная плита хорошо нагревалась.
_________________ Дым не обманешь.
500.38 КБ |
586 раз(а) |
