 Мини-камин для дачи Следующая тема
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пт 18 Август 2017, 10:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, уважаемые форумчане.
Имею желание сложить небольшой камин в дачном домике.
Имеем:
-коренная труба 2х1.5 кирпича (510х380 мм) с размерами канала 250х140 мм;
-помещение 3.5х4.5=15,75м.кв. высотой 2,4 м., с деревянными (дышащими) еще советскими окнами, деревянным полом с вентилируемым подпольем.
Огромная просьба, помогите подобрать проект. Может у кого имеется в скетчапе или альбомы (книги) порекомендовать можете, чтоб были порядовки.
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 23 Август 2017, 18:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
На сегодняшний день нашел две книги, в которых более-менее содержится интересующая меня информация. Может кому пригодится.
- Колеватов, Печи и камины;
- Афанасьев, Камины современный взгляд.
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 23 Август 2017, 18:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
В процессе, на стадии "Предпроектные проработки", было принято решение ограничиться строительством камина с топкой шириной 510 мм или 630 мм. В виду наличия большого количества старого шамотного кирпича (марка ПВ), который остался от разборки старой печи, принято решение, что камин будет выполнен полностью из шамотного кирпича без перевязки топки с корпусом.
Возникли следующие вопросы:
1. Для рационального использования пространства комнаты предполагается возводить камин с угловым расположением трубы. Возможно ли такое исполнение, как показано на рисунке?
2. В книге Афанасьева говорится о том, что в малых каминах разворот стенки топливника малоэффективен и возможно делать стенки прямыми. Так ли это?
3. Заказчик (то-есть я) отвергает использование металлического уголка в конструкции перемычки (см. рис). Возможно ли устройство клинчатой перемычки (со скрытым дублированием в топливнике) при таких толщинах стен топливника и корпуса?
Компоновка
 Размер файла:  75.27 КБ
 Просмотров:  794 раз(а)
Перемычка
 Размер файла:  105.42 КБ
 Просмотров:  807 раз(а)
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 23 Август 2017, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для более полного понимания картины экспертами, прилагаю фото существующей трубы и колосниковой решетки (300х200 мм)
Колосниковая решетка
 Размер файла:  254.04 КБ
 Просмотров:  800 раз(а)
Коренная труба
 Размер файла:  141.8 КБ
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 23 Август 2017, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Селивана в студию!
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Богдан
Регион: Северо-запад
СообщениеДобавлено: Пт 25 Август 2017, 08:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если я Вас правильно понял:
Абсолютно возможно всё.
Только у коренной трубы сохраните три точки опоры.
Конус внутри, необходимо плавно вывести в сечение 250х140 как сечение трубы: пятирик.
При таких мощных столбиков как показано на Вашем эскизе, можно легко сделать арку.
Конус над аркой в идеале, сужается в сечение 250х140 примерно на 5,6 ряду... этот нюанс зависит от высоты трубы.
В некоторых случаях от сечения дымохода.
У меня были случаи, врезки камина в четверик, с размерами топки камина: шириной 650, глубиной 500, высота до арки по центру 7 рядов..т.е. 500 мм.
При высоте стояка 8 метров.
У Вас пятирик, хорошее сечение для камина,
100% всё получится..
Дерзайте.. Exclamation
Дым не обманешь.
СообщениеДобавлено: Пт 25 Август 2017, 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий Галанин писал(а):
Селивана в студию!
А я что могу прокомментировать? Скажу что просто утопическая идея. Тут БОГДАН хвалится что к таким трубам 140х140 мм камины подключал так же как и глубокоУважаемый Виталий Кострюков. Флаг им руки. И другие пусть слушаются их советов. Если жить кому то надоело. Камин в таком случае -нет видимого дымления -а угарный газ то накапливается в помещении из-за плохой вентиляции камина. Есть ещё и соотношения размеров труб к объёму помещения -для обеспечивания хорошей вентиляции помещения посредством камина. Советчиков дурных тех.решений развелось больно уж много.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пт 25 Август 2017, 14:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, вот! Слыхали, что Селиван сказал! Вникайте, пока это бесплатно!
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Богдан
СообщениеДобавлено: Пт 25 Август 2017, 14:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Селивана в студию!
Да Виктор ..было дело, делал камины под сечение трубы четверик.
С учётом высоты трубы, не большой топки, всё работает, никакого угара.
В данной теме речь идёт о возможности врезки камина в пятирик, тут я не вижу проблем.
Дым не обманешь.
СообщениеДобавлено: Пт 25 Август 2017, 16:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дождался моего ответа? Радость Laughing Cool Razz yu
СообщениеДобавлено: Пт 25 Август 2017, 16:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Газоанализатором проверял? Или помещение дырявое? В банях люди часто угорают по этой же причине -дыма нет в помещении -а угар есть.
Богдан
СообщениеДобавлено: Пт 25 Август 2017, 16:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Крыши ещё не было))) Smile
Не веришь?)
Я сам не поверил, но началу.
Есть нюанс, но, он дорого стоит)..
Но ты прав всё равно, пятирик это минимум для камина.
То что я сделал, не факт что другие смогут.
Тут дело не только в высоте трубы и габаритов топки.
Дым не обманешь.
СообщениеДобавлено: Пт 25 Август 2017, 17:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что тогда -"танцы с бубном" вокруг камина? Шамана приглашал? Когда не знаешь элементарных законов физики -тогда и возникает такая самоуверенность.
Богдан
СообщениеДобавлено: Пт 25 Август 2017, 17:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен с тобой, я был молод и самоуверен.
А заказчик не хотел сносить трубу.
Пришлось сделать бубен)))
Но шутки в сторону.
Могу только сказать, я изменил принцип конструкции.
Дым не обманешь.
СообщениеДобавлено: Пт 25 Август 2017, 17:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопреки законам физики?
Богдан
СообщениеДобавлено: Пт 25 Август 2017, 17:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пассажирские самолёты летают?)
А ведь даже знаменитые физики давно говорили: этого не может быть, они летают вопреки законам физики..но летают.
Дым не обманешь.
Богдан
СообщениеДобавлено: Пт 25 Август 2017, 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имеем:
Трубу, которая видна в топке на Вашем эскизе, лучше защитить от перегрева. Топку можно выложить под конус внутрь, если не получится просто квадрат, это не принципиально, излучения в помещение всё равно хватит. Камин согревает пока горит.
Порядовка формируется в процессе кладки, могу показать принцип конструкции, чтобы камин хорошо работал, смотрим второй эскиз первый вариант:
P.S.
Не забудьте поставить задвижку в стояке, примерно 35,40 см от потолка. Тогда тепло будет сохраняться и в стояке.
Дым не обманешь.
 Размер файла:  112.3 КБ
 Просмотров:  792 раз(а)
 Размер файла:  237.73 КБ
 Просмотров:  828 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 25 Август 2017, 18:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Птицы со времён птпродактилей летают -они не в курсах -что для них тоже есть законы физики. А учёные ещё не знали законов физики касающихся полётов самолётов - поэтому так и говорили. А крыло самолёта -учёные подсмотрели у птиц.
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пт 25 Август 2017, 23:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что творят американцы!
http://www.dirtcheapbuilder.com/Home_Building/Masonry_Fireplaces.htm
СообщениеДобавлено: Сб 26 Август 2017, 06:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сажесборники Радость
