Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Сб 26 Август 2017, 06:47
Tanya писал(а): |
Наш печник сказал, что если топить дровами а не углем, то лет 10 печь еще прослужит. . |
Вот уже интересней. Какая марка угля.? И какая у Вас печь. Судя по прочистным - Канальная или колпаковая. ? Немного про уголь. У нас в Мариуполе - два года как поменялась марка угля. Совсем другой эффект. Печки забиваються сажей , ВОНЬ от протопки - несусветная. Чистим каналы - по три раза - за сезон. А раньше -все было нормально.
_________________ Печь - это душа дома!!! |
Богдан
Регион: Северо-запад
Сб 26 Август 2017, 06:56
Tanya писал(а): |
Здравствуйте!
Подскажите как справиться с проблемой: дымит кафельная печь при открытии дверцы. 14лет как построена, горела хорошо. Но последний год-полтора стала дымить и плохо гореть. Хорошо горит и не дымит при открытом окне.Окна-стеклопакеты, но стоят уже лет 10. Приходил печник, проверил. В итоге сажа вычищена, проверены внутри ходы-обвалившихся кирпичей нет, тяга внутри печки хорошая, разбирал печку сверху и смотрел ходы (нет ли перекосов и др.проблем ), проверили дымоход - все в порядке. В итоге сделан вывод, что нужно делать отверстие во внешней стене, потому как нет тяги и воздухообмена. Вопрос специалистам: поможет ли решить проблему приточный клапан в стене, достаточно ли его воздуха для создания тяги, можно ли обойтись только приточным клапаном и не делать переточное отверстие в стене в соседнее помещение? |
Чистить надо печь начиная сверху, с трубы.
Может там ворона свалилась)
Если как вы говорите, трубу и печь чистили, и никаких улучшений: значит хреново чистили.
Как я делаю:
Снимаем перекрытие, т.е.последние ряды печки.
Берём фонарь и проверяем состояние дымоходов, меняем при необходимости треснувший кирпич, само собой чистим там всё, подмазываем швы, трещины и т.п. Трещины, и всяческие вывалившие швы, всё нужно замазывать.
Проверить печь на герметичность...т.е. нигде не должно быть "подсоса", подсос снижает тягу.
Но в первую очередь, сначало проверьте трубу, проверяем зеркалом, при наличии прочистной дверцы под стояком. Если нет прочистной, лезем на крышу, привязываем крепко фонарь к верёвке, и осторожно спускаем по дымоходу вниз попутно осматривая стояк изнутри.
Но я бы сделал прочистку под трубой...проще будет выгребать сажу и т.д. и т.п.
Сечение в трубе, должно соответствовать размерам порядовки кирпичных труб: четверик, пятирик, и т.д.
Удачи.
_________________ Дым не обманешь. |
алексей 555
Регион: алексин
Ср 27 Сентябрь 2017, 14:40
возможно собака порыта в другом в этом году сам столкнулся в первой вызвали на рестоврацию старой печи косяки всякие и дымить стала тоже . я тоже голову сломал сначала думал перед неправельно сделан от керпича на азбест . оказалось все хорошо . после почистел каналы тяга стала хорошей хотя там запас лет на 5 был можно не чистить . а собака порылась когда к топке добрался там керпичь весь мокрый аж рыхлый от влаги сыпеться . гидро изоляцию в те годы не делали и от фундамента печь мокла и мокрый дым искал себе более легкие пути через щели .
