 Печник для ремонта печи Голландки (Тульская область, Венёв) Следующая тема
andrewod
СообщениеДобавлено: Сб 26 Август 2017, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет!
Требуется толковый мастер для ремонта, а может и полной перекладки печи Голландки 75х90х230. Развалилась топка, трубу трогать не нужно, стоит на борове.
Общий вид топки
 Размер файла:  98.34 КБ
 Просмотров:  668 раз(а)
общий вид задней стены
 Размер файла:  99.32 КБ
 Просмотров:  643 раз(а)
вид задней стенки
 Размер файла:  99.48 КБ
 Просмотров:  655 раз(а)
вид со стороны топки
 Размер файла:  99.69 КБ
 Просмотров:  682 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 26 Август 2017, 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sad печка была "убита" ещё до укладки первого кирпича Razz, на уровне мыслей о ней... Very Happy
Вы ещё желаете о ППР, "ах, оставьте!" (С)
andrewod
СообщениеДобавлено: Сб 26 Август 2017, 10:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что делать? Вот такие мастера нашлись, клялись, что профи, потом труба подсекать начала, чуть не погорели. Еле заставили их бесплатно ремонтировать, теперь вот топка развалилась.
Какие есть варианты?
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Сб 26 Август 2017, 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Моя любимая песня,-которую поют:лиса Алиса и кот Базилио для Буратины..
Лжецы жадины и глупцы,их сношения будут вечно,точнее пока пшеницу от плевел Господь не отделит.
Ещё остаётся святая простота,надеюсь Вы из этой категории
Но когда "мастера"начали топку по уголкам перекрывать, надо уже было их гнать поганой метлой,про ПП разделки и отступки вообще молчу.
Разбирайте потихоньку,боров и трубу тоже,начинайте изучать этот форум
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
andrewod
СообщениеДобавлено: Сб 26 Август 2017, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не просто ради праздного интереса создал эту тему, печь мы разберём до борова, а дальше нужен грамотный спец, который возьмётся за постройку новой печи и скажет в каком состоянии труба.
Интересует ещё сгодятся ли старые кирпичи и сколько будет стоить постройка подобной печки с нуля (фундамент под печь присутствует)
Богдан
Регион: Северо-запад
СообщениеДобавлено: Сб 26 Август 2017, 12:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
andrewod писал(а):
Всем привет!
Привет !
Как у Вас труба стоит на борове:
Может боров подъсоединён к трубе всё таки...?
Хорошо бы фото посмотреть..чудо борова.
Отремонтировать можно, но придётся разобрать последовательно:
Сначала одну сторону печи и выложить в соответствии правилам печной кладки, соблюдая технику безопасности: не трогая несущие углы печи.
Затем другую по такому же принципу.
И печь будет работать.
Не переживайте и не спешите разбирать, если печь сложена без применения цемента, исправить её можно.
Р.S.
Паразиты!
Уголок в топке, это безобразие, таких "печников" необходимо закапывать: Тепленькими...!
Дым не обманешь.
Последний раз редактировалось: Богдан (Сб 26 Август 2017, 12:49), всего редактировалось 2 раз(а)
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Сб 26 Август 2017, 12:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сколько лет печи?
Старый кирпич частично сгодится, всё зависит от его состояния.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Сб 26 Август 2017, 12:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Богдан писал(а):
andrewod писал(а):
Всем привет!
Привет !
Сначала одну сторону печи и выложить в соответствии правилам печной кладки.
Уважаемый, что Вы хотите ремонтировать? Печь изначально сделанную с нарушениями, "специалистами" каменщиками?
Хотя это Ваше мнение. На разбор и постройку новой, уйдёт меньше времени, и, в конечном итоге средств, чем на Ваши танцы с бубном, по воскрешению печи из мёртвых.
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Сб 26 Август 2017, 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Борова запрещены ППнормами,нужно делать сэндвичи под углом,это облегчит конструкцию,да и наверняка у Вас там все не по нормам сделано,выложите фото прохода перекрытий и крыши.
Кирпичи очистить от сажи болгаркой с алмазным сегментным диском
Рассортировать: целые,половинки,колотые,печник разберётся.
8 931 303 07 37
Богдан
СообщениеДобавлено: Сб 26 Август 2017, 12:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
куликов андрей писал(а):
Богдан писал(а):
andrewod писал(а):
Всем привет!
Привет !
Воскрешали ещё и не то... и без бубна.
С нуля всегда проще делать печь..
А вот отремонтировать не всякий сможет.
Дым не обманешь.
andrewod
СообщениеДобавлено: Сб 26 Август 2017, 12:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печку год назад сложили, взамен старой, которая лет 10 простояла, а новая за год уже несколько раз ремонтировалась.
Фотки трубы и борова. Труба осталась от старой печки.
 Размер файла:  99.7 КБ
 Просмотров:  645 раз(а)
 Размер файла:  98.63 КБ
 Просмотров:  627 раз(а)
 Размер файла:  99.81 КБ
 Просмотров:  652 раз(а)
 Размер файла:  100 КБ
 Просмотров:  365 раз(а)
 Размер файла:  99.37 КБ
 Просмотров:  629 раз(а)
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Сб 26 Август 2017, 12:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут уже поможет сравнение цены под ключ,заказчиком.
Ремонт с правильным заполнением швов специалистом,может дороже оказаться,и по-любому не качественнее,и дольше.
Это Богдану месадж
8 931 303 07 37
Последний раз редактировалось: vladimir-krestyanin (Сб 26 Август 2017, 13:03), всего редактировалось 1 раз
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Сб 26 Август 2017, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Идея с боровом Ваша или "специалистов"?
Соболезную, хоть год продержалась, не сгорели и не угорели.
10 лет для печи тоже не срок, хотя если простояла.
Последний раз редактировалось: Куликов Андрей (Сб 26 Август 2017, 13:01), всего редактировалось 1 раз
andrewod
Я уже понял,что нужно всё строить с нуля, интересует цена вопроса и послужит ли ещё старая труба или её тоже ломать?
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Сб 26 Август 2017, 13:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если труба в норме, то послужит.
andrewod
Идея не наша, раньше боров был другой. Не сгорели чудом, заметили дым из под потолка, залезли на чердак, а там уже переруб тлеет.
Богдан
СообщениеДобавлено: Сб 26 Август 2017, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да уж............
Значит старая труба была подвешена.
Почему не подвели печь под трубу?
От засранцы.
Как бы я поступил в этом случае:
Трубу оставить... убедившись в надёжности её подвеса.
Печь разобрать, сложить по новой и подвести к трубе без всякого "борова".
Эх, если бы не труба, печь можно было отремонтировать...
Хотя, есть ещё варианты:
Отремонтировать печь.
Разобрать трубу и покласть на несущий угол печи с учётом пространства стропил.
Трубу за день можно сделать, а построить печь займёт больше времени и дороже.
Выбирайте.
Дым не обманешь.
Последний раз редактировалось: Богдан (Сб 26 Август 2017, 13:26), всего редактировалось 5 раз(а)
andrewod
СообщениеДобавлено: Сб 26 Август 2017, 13:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так специально изначально так делали, чтобы печь перекладывать без разбора трубы.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Сб 26 Август 2017, 13:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да и без борова можно вывесить трубу и переложить печь. Значит Вас заранее подготовили к перекладке печи.
andrewod
СообщениеДобавлено: Сб 26 Август 2017, 13:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Боров был и на старой печи, которая 10 лет простояла, а то и больше. Решили ту же конструкцию сохранить.
